0gbwyh99
És akkor meg miért jobb a 2X12 mint a egyben 24 ?
A 24-től semmivel nem jobb a 2*12, de olyan nincs csak 22 és 25 mm-es. Az eredeti szöveg is így van: "A 2X 12mm jobb mint a 22mm egyböl "
0gbwyh99
Ok , akkor az csak 2mm-el jobb , a ragasztásnak akkor semmi köze a merevítésben ?
yuagaci9g
A ragasztas csak egyesiti a darabokat, nem engedi elcsuszni egymas folott a ket 12mm-es-t, igy hajlito nyomatekuk osszeadodik, ragasztas nelkul nem.
yuagaci9g
Rosszul mondtam, ragasztas nelkul osszeadodik, ragasztasal negyzetezodik.
Szilárdságilag semmi. Pont ugyanolyan lesz a hajlítószilárdsága, mint egy azonos vastagságú egyrétegűnek. De kérdezzük meg inkább az konstruktőrt a miértjéről!
0gbwyh99
Akkor , szerinted , a ragasztás mégis csak növeli a merevségit ?
Kinek volt már a kezében MDF ?
Ha jol megnézed a két lap ( also és felsö ) más szemcse szerkezetü és teljesen más keménységü mint a közepe .Tehát : teteje kemény - közepe puha és hasad -alja kemény . Na most ha ebböl kettöt össze ragasztol akkor sokkal masszivabb mint ha csak egy vastag réteget használnál .
Nem kell közé semmi csak a ragaszto ( Emfi vagy Pálma keményfához ) .A préselésen és a csiszoláson mullik a ragasztás minösége .
 [#awink]
yuagaci9g
Persze, hogy noveli; attol lesz egy darab...
Ragasztva mas konstrukcio, egesz mas szamitas, mint ket kulon fuggetlen darab eredoje.
Szia István
Igen lejött A Micro de innen hogy tovább ? Csinálnom kell egy bootolost belöle ?
Még bele sem néztem a progiba ( van mit csinálnom böven ) .De felteszem minden féleképpen , már csak azért is mert az alaplapom hozzá( Amaze Smart CNC tipusu ) .
[#fejvakaras]
Csatlakozom, jóval fickósabb lesz a két réteg..
Miért lenne masszívabb? Nem győztél meg!
Az MDF gyártás technologiája , ragasztoval átitatott fürészpor , homok , hajszál és miegymás .
Ezt a masszát öntik és utánna
hengerrel "beállitják " a vastagságát , a hengerléstöl az anyag also és felsö sikja tömörödik ( sürübb ) ezért látszik ugy mintha más szemcse szerkezetü lenne . Ez a tömörebb réteg egy kemény felület és ha két vékonybol csinálunk egy dupla vastagot akkor már 4 keményebb réteg kerül a teljes vastagságba , nem kettö , ezért lessz a teljes vastagság " fickosabb " .Nembeszélve a beivodott ragasztorol ami egy ujjabb adalék a felületeknek .
De ebből csak kettő van kívül, a másik két "keményebb" réteg középen, a hajlítás szempontjából semleges rétegben. És ugyanott van a ragasztó is. Lásd "Lámpás" #5439-es bejegyzését is.
e7c897sd8
"M10-es menets orso ( polirozva )" Erről a polírozásról írhatnál valamit! Hogyan csinálod. Mivel polírozol...
