e7c897sd8
Köszönöm a kimerítő választ!
Megtudná valaki mondani hogy a H2 -es vezérlőre mekkora motort lehet rákötni?? (bipoláris Nm-est??)
0gbwyh99
Keresd meg a gyártó honlapján : http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html" TARGET=_fnew>ITT , vagy kérdezd a gyártót , Magi Istvánt a "kérdések a M&V elektronikához" topicban .
jv7pu3a5p
Megvolt az első "komolyabb" alu marásom.
Nézzétek el nekem ha nevetséges dolgot kérdezek.
Vettem fel egy videót mert szinte már ilyesztő hangja van mikor a Z 1mm lejjebb lép. Aztán már el is indul az X de még mindig fura egy darabig a hangja. Ezért is vettem vissza ilyen csigára az előtolást, mert 400mm/percről indultam. A munkadarabon meg is látszik mikor mélyebbre megy.
http://www.gsmvezerles.hu/CNC/akkusaru_maras.avi" TARGET=_fnew>Rövid videó
Mitől ez a hang, forgácsberagadás, rossz munkadarabrögzítés?
Egyébként 25000rpm, és 2 élű 6os maró.
Ez egy egyszerű rezonancia. Nem stabil a géped. Oldal irányban kitér a szerszámod. Ne feledd el, hogy a marónak csak 1db center éle van ami fúrásra teszi alkalmassá a szerszámot. Ha nem stabil a szerkezet akkor ez az aszimmetrikus elrendezés oldalra akarja nyomni a szerszámot...
Ilyenkor a Z-t óvatosan kell ereszteni? Vagy valamelyik irányba mozgatni miközben merítem?
jv7pu3a5p
Értem. Akkor valószínű az MDF lap rögzítésemmel lesz a gond, a gép szinte mindenhol 20mm aluból van. Elég stabílnak kéne lennie. de akkor majd visszaveszem az előtolást mindig a Z-nél.
Amit még észrevettem, hogy gyorsan indul el a Z eresztése után X irányba. NEm tudjátok, hogy lehet rábírni G kóddal hogy várjon egy pillanatot mielőtt elindulna X vagy Y ba?
SquirrelTech
Mach3-mal hajtod? Ha igen, a motortuningnál egyformák a tengelyeknél a gyorsítások?
SquirrelTech
Lehet félreértettem a kérdést... :) De ugyanúgy Mach3 esetére: a G04 kóddal tudsz várakozást előidézni. http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/10fejezet.htm" TARGET=_fnew>Némi info (10.7.-nél)
jv7pu3a5p
Húúú köszi. Ez jó kis doksi, áttanulmányozom.
[#worship]
jv7pu3a5p
Na ez nekem is megvan, de még nem lapoztam el a végéig. :)))
SquirrelTech
Elvileg a kettő ugyanaz, csak a formátum más. :)
jv7pu3a5p
Lehet. De mivel csak belelapozgattam, tudatlan maradtam. De most fényt gyújtottál... :)))
