Itt találtam tájékoztató jellegű árakat a betoncsiszoláshoz. Nem tűnik megfizethetetlennek. Nyilván a pontos árat a helyszíni felmérés után adják meg.
https://www.padlocsiszolas.hu/betoncsiszolas-arak
Ha festés mellett döntesz akkor ezt ajánlom: [#t19p153332#]
Én felfagyott betonra kenetem, azóta nem porzik :)
Köszönöm a hozzászólásokat!
- a mostani elvileg elég jó minőségű de a fele régi az ki tudja milyen.
- 50 m2 cirka 4000 forintjával azért meggondolandó, az már majdnem padlólap ár.
(egyszerűbb műhely nem lesznek több tonnás gépek és kalapálni sem fognak rajta)
- lehet elég lenne ez a festés.
(egy barátom útburkolatfestéket szerzett magának, aztán valilyen színnel szürkítette, de már nincs forrás)
Idéz...de már nincs forrás
A források -emberi léptékkel mérve- sosem apadnak ki.
Kutatni kell és rátalálni, valakinek a komája, sógora...biztos tud valahol! :)
Mondom ezt úgy hogy...nem ismerek "aszfaltfesték" forrást.(mert még eddig...nem kellett) :(
Az útburkolat festéknek is több fajtája van. A legolcsóbb amivel az ideiglenes tereléseket festik fel, ennél van tartósabb amivel pl. a záró- és terelővonalakat. A legstrapabíróbb már nem is igazán festék, a meleg olvasztott  polimer kötőanyagú habarcsok pl. nagy forgalmú zebrákhoz, útburkolati jelekhez amiken folyamatosan átmegy a forgalom.
VViktor
Szia. Ne felejtsük el a hideg plasztikot sem. Az két komponensű polimer anyag ,alapanyag vödrébe 5% edzőt keverünk ,és utána mehet az aszfaltra,időközben hőt termel,és beég az aszfaltba.
Pont ezért el is lehet felejteni betonra mint a hideg plasztikot,mint a meleg plasztikot.Mert a betonba nem tud bediffundálni.
VViktor
Szia Svejk! Próbálj meg Linea útfestéket venni. Egy 40 Kg-os elég 50-70 nm-re.
Portalanítás után kenheted a betonra.Ha több rétegben viszed fel,sokkkkkkal tartósabb,de ne várj csodát ;)
Miki2
Szervusztok!
Gondom támadt az ALIEXPRESS vásárlásnál.
Rendesen bejelentkeztem, megrendeltem, és fizetni szeretnék.
A kártya adatait beírtam, de a bank nem reagál, nem igazolja vissza az utalás kérését.
Nem tudom, mit rontok el.
Kérem, segítsen akinek van tapasztalata.
Miki2
Köszönöm a figyelmet, talán mégis sikerült.
Kidwick
Bele tud az... Csak ki kell lyukasztgatni a betont.. :)
zoli0302
Sziasztok ! Egy menetmarás példa G kódra lenne szükségem sinumerik 810 re. Valami nem stimmel a cam programmal amit használok, és nem jön össze a program javítása sem.
Találtam komplett rajzokat ezekhez a lemez nyújtó zsugorító szerszámokhoz .
Végül is csak a megfelelő kulcsszót kell beütni .
JZoli
Köszönöm a segítséget, ezek jók is lettek!
Torro60
Szia Zoli!
Próbáld meg ezzel.CYCLE 90.
CYCLE 90(RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,DIATH,KDIAM,PIT,FFR,CDIR,TYPTH,CPA,CPO)
RTP-visszatérési sík(abszolút)
RFP-referencia sík(abszolút)
SDIS-védelmi távolság(előjel nélkül)
DP-fúrási mélység(abszolút)
DPR-fúrási mélység a ref.síkhoz
DIATH-névleges menetátmérő
KDIAM-mag átmérő
PIT-menetemelkedés
FFR-előtolás a menetmaráshoz
CDIR-forgás iránya
     érték:2(G2-vel)
           3(G3-mal)
TYPTH-ment tipus:0:belül menet
                 1:kívül menet
CPA-középpontja a körnek X-(abszolút)
CPO-középpontja a körnek Y-(abszolút)
Ez egy minta példa a kitöltéshez.
%_N_57_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_PROBA_WPD
N10 G17 G54
N20 T1
N30 M6
N40 D1
N60 G0 G90 F150 S1300 M3
N65 X0 Y0
N80 CYCLE90(5,0,5,  ,  20,  25,  24,  22,  1.5, 150,  2, 0)
N90 M30
zoli0302
Köszönöm szépen, de teljesen G kódban kell megoldani,
