Sanyi Bá
A létetőmotor nema 17, 4 V, 1.7 A, 1.8°, az vezérlőt és az elektronikát nem én követtem el (fórum társaink voltak).
Sanyi Bá
A Z mozgás tartománya 40 mm, elírtam az előző posztokba.
a9iua0hi5
Köszönöm! Igen valami ilyen "dízájn" jutott eszembe nekem is. Tetszik :)
nah5a9frh
Sziasztok! Adott egy tos FNG 40 CNC Heidenhain tnc 355 vezérlővel,rég nem volt használva az akkumulátorra lemerült,elveszett a paraméter! Tudna esetleg valaki segíteni benne,hogy lehetne újraéleszteni.Előre is köszönöm!
Béni
Ha nem sikerül megszerezni az eredeti paramétereket, akkor a legegyszerűbb szerviz segítségét igénybe venni.
Ha sportolni szeretnél, akkor a technikai dokumentációk alapján lépésről-lépésre ki lehet tölteni a paramétereket úgy, hogy a gép többé-kevésbé működőképes legyen.
Ha a PLC program RAM-ból futott, és a gép nem egy alap 3 tengelyes, akkor kicsi az esély önerőből lelket verni bele.
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/208667_00_a_02.pdf
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/605716_00_a_02.pdf
nah5a9frh
Üdv Béni! Köszönöm a segítséget! A gép egy alap 3 tengelyes van hozzá egy paraméter lista is,de nem biztos hogy mindenbe stimmel mert az egy tos fgs 32/40 tnc 407 gépé.Hol tudnék a géphez típus azonos paraméter listát beszerezni,megrendelni,venni.Minden megoldás érdekelne.
Béni
A gyártót érdemes megkeresni a gép sorozatszámával. Vagy ha ismert a gép előző gazdája, akkor nála talán van biztonsági mentés.
Az TNC407 már egy másik generáció, az alap paramétereken kívül nem sok egyezés van a 355-el.
Arany János
Szeretnék összebarkácsolni egy 45 fokos kihajtást.
Kadán: már nézegetem
Szíj (fordítással): helyigényes
Fogaskerék: na ezt nem találok csak derékszöghöz
Valami jó keresőszót nem mondana valaki?
Kérdezd meg hogy meg van-e még...
[#t19p135734#]
Arany János
Tökéletes lenne, ha nem "nőtt" volna ekkorára!
Ha jól látom kb. 100mm körüliek.
Kisebb is elég lenne, cirka a fele.
Ha nincs nagy terhelés, akár flexibilis tengely is lehetne.
Több infó kellene.
? fordulat.
? tengelyek átmérője hajtó-hajtott. vagy négyszög vagy akármi?
? nyomaték amit át kell vinni.
tengelyek közötti távolság
stb...
Arany János
fordulat: 360°/s de lehet kevesebb is elég.
tengelyek átmérője hajtó-hajtott. vagy négyszög vagy akármi: a kerék elforduljon egy 35-40-es belső átmérőben,
                                                             a tengely pedig akkora, ami az ehhez szükséges csapágyba kell
nyomaték amit át kell vinni: egy gépi lángvágó fej, amit forgatnék (ha összejön), majd a tömlők eldöntik.
tengelyek közötti távolság: a függőleges kb. 600-700mm, a 45°-os meg minél rövidebb.
Egyenlőre csak ennyi van a fejemben!!!
Kezd hasonlítani egy fűkasza áttétel házra ,méretileg is .
Nem tudom jó lehet e .
Arany János
Csak hasonlít a fene egye meg!
Itt van a kezemben, de nem 45°-os!!!
