csjoki
Hatlapfejű csavarod nincs kéznél? Hegeszteni rá egy szárat, vagy erős fogóval is megerőszakolható! Üdv.
Akkor egy M8*160-as hatlapfejű csavarból kell pipakulcsot hajlítani hozzá :)
Révész Richárd
Talán van egy sarokcsiszolód vagy egy kis asztali köszörűd és egy darab vasad . Hatszöget elég egyszerű készíteni házi körülmények között is csak egy kis kézügyesség kell hozzá .
Legalábbis nálam bevált a sarokcsiszoló - elektronikát is azzal szoktam szerelni .[#eplus2]A mai nap például egy 5 V-os relét kellett alkotnom , hát összeköszörültem egy nyolccsatornás szilárdtest relét egy plc modulból .
Remélem megelőztél , az átirányítást nem néztem .
De ha már 10 perce eresem akkor itt van :)
svager
Megnéztem de ez ahhoz való amiben két kiugró csöcs van ,nem ?  Muszáj állandóan variálniuk ...
smalla
Sziasztok, kérlek segitsetek nekem, mert nem jövök rá, hogyan kell a munkadarab nullpontot felvenni mazak cam t3 mas eszterga vezérlésen.
Biztos triviális, csak nem tudom, hogyan kell...
svager
pp4pf5dy
Üdv,
a következő a problémám. Az Aspire-ben megírt g-code
(Mach 2/3 ATC Arcs (mm))-t egy Mach3 driveren futtatva vágok. Eddig minden jó volt, csak elszállt a driver, újra raktam de most nem akarja lefuttatni a 1000 sor feletti codokat vagy hibásan futtatja.
Mi lehet a probléma és mi a megoldás?
Esetleg Debrecenben ismertek valakit aki CNC marógépekkel és a szoftverekkel foglalkozik?
Előre is köszönöm.
Ezt teljesen felesleges volt mindenhova beirnod.
pp4pf5dy
Mert minden hol megjelenik? Vagy nem jó a kérdés?
