A breakout sorkapcsán miért a 4-dikbe van dugva a DIR ?  a második lyukba kell.
A fénykép alapján (már amennyire nyomon tudom követni ) kapásból rosszul van bekötve . A P4(balról a 3.)=Y pulse (step)  és a P5 (balról a 4.)= Y dir . Neked mintha fordítva lenne bekötve .
Nem-nem, benéztem, bocs, az a második csoport látom.
Engem is ez kevert meg az előbb, hogy felcserélte a dir-pulse drótokat.
Oly mindegy hová köti a Step/dir-t a Mach3-ban be lehet állítani.
Egy LPT kábel nem hiányzik onnan?
[#taps] Áh, csak a fotózás miatt húzta ki belőle.
fémfűrész
Úgyis itt a vihar ,ráérünk :)
A FIGURE 3 as rajzon a 275 ös alkatrészt kivenném , de nem akaródzik neki kijönni .
Szétvenném magát a fűrészt és a satut az alaplemeztől .
Ez egy csap amin forog a fűrész és a satut is tartja .
Esetleg valakinek ötlete ?
s2k5ycubj
A fő gond a dupla leválasztás miatt van. Kéne kapjon 5V-ot és akkor fog csak működni! A leválasztó kártya kimenete csak kapcsol,de nem ad feszültséget. A motorhajtásnak a bemenete szintén passzív és 5V-os jelet vár.
Igazából nem is kéne neked ilyen leválasztó kártya,mert a motorhajtásban benne van. Esetleg a bemenetekre kellhet a zavarvédelem miatt,de annak is kell 5V...
Nincs ott nagy gond , nekem is van ilyen 1500 Ft-os mozgásvezérlőm és rendesen bekötve tökéletesen működött anno. Semmi hókusz-pókusz .
b4nm7gjvr
Mellőzzed az ehhez hasonló képeket itt, nem a faxbukon vagyunk!
J-Steel
Össze akartam szerelni hétvégén a radiátort. Erre kiderült, hogy a csap beszereléséhez 12mm-es imbusz kell.
 Az én készleteim csak 10-ig vannak. A barkácsáruházakban se lehet kapni ennél több részest.
 Most akkor mi a fenét csináljon az ember?
Rögtön lesz 5V a leválasztó kártya kimenetén, ha HI impulzust kap. Ezt a GND-hez képest adja ki. Nála mivel +5V-ot kötött
a driverre, mindig HI állapotban van driver bemenete, így hiába adja ki neki újra, már fel van húzva a bemenet 5V-ra.
Ezt írtam korábban, hogy a driveren a negatívokat kéne GND-vel összekötni és +pulse ill. +DIR jelet küldeni neki.
Vagy a machban átkonfigurálni a kimeneteket, de sztem nem nagyon ért hozzá.
Amúgy a step-dir-enable jelek nincsenek leválasztva galvanikusan, csak átfutnak a leválasztón.
A bemenetek igen, azoknak 12-24V-ot kell adni a board oldalán, hogy működjenek.
s2k5ycubj
Érdekes egy öszvér ez a kártya is...
Ahogy nézem kéne neki adni tápot valahonnan.
Oldalt is van neki bekötési helye (12-24V)
És gondolom van 5V-os táp a panelon.
Hasonló van nekem is,ott a test közös csak,de onnantól meg már nem leválasztó kártya nekem.
Csak porfogó a fiók mélyén...
Sajnos kevés tényleg jót csinálnak valamiért.
Le van választva a kimenet,ott van középen a 2 ic.
Révész Richárd
Megmérted?
13-as lesz az. Obiba vagy praktikerbe régen lehetett kapni darabra.
Az 5V-hoz kell csupán az USB kábel, de a GND közös az LPT port GND-vel.
A 12-24V az a bemeneteket és a 0-10V analóg kimenetet látja el.
Én egyszerűen egy DC_DC step-up modullal húztam fel az usb 5V-ját 12V-ra
