de igen,de előtte beköszörültem. egyszer halottam hogy ilyennel valami kemény anyagot átfúrtak. így hát megpróbáltam de nem ment.
szerezz be,gyémánt bevonatu marot,hasonlot mint amit a fogtekhnikusok használnak.fillérekért már lehet venni.
Én tömör keményfém fúróval a gyorsacél esztergakést átfúrtam.
A tömör keményfém biztosan átviszi, de én falfúróval is fúrtam már át ilyet. Van ezek közt is több fajta, más-más színnel is jelölik őket. sárga,vörös meg még ki tudja milyen.
Mepróbálhatod dörzsöléssel felmelegíteni. Befogsz az oszloposba egy 10-es köracélt aztán max fordulaton adj neki. Ha meleg könnyebben átlököd a fúrót.
dg8n4i8x
Ha a köszörű viszi akkor biztos nem elég kemény! Szerezz be tömör keményfémet az a tuti erre!
uraim azt sem tudjuk mekkora jukat akar furni?!amugy van egy Dragoon nevű foro márka,és a reszelőt is átfurja simán!
Bocsánat....ő csak azt mondta, hogy át szeretné fúrni.....
Nos ezekkel a tippekkel ez teljesülni is fog.
[#vigyor3]
végűl is Lacikám,most is igazad van!:)))))
Gépi fűrészlapot mezei HSS fúróval át lehet fúrni..
4-6 mm-es furatot többször csináltunk.
Oszlopos fóró legkisebb fordulaton, fúró kikapcsol és telibe nyomni neki..
(ha kicsi a fúrógép akkor először odanyomni neki, de abban a pillanatban ki is kapcsolni)
Ilyenkor az orsó lendülete van csak és persze nyomni neki míg leáll..
ezt sokszor megismételni..
Vagy az akkus fúrógépekkel kb. 60-as fordulaton..
Elég borzasztó csikorgó hangja lesz de vinni fogja..
43pbwjg8s
Gege! Sikerült kiszedni a menetfúrót?
Csak mert közben beugrott valami a lentebb a fűrészlappal kapcsolatban írtak alapján.
Eddig bármi kemény anyagot kellett vágnom, mindig elővettem a kicsi DREMEL gépemet és beszereltem egy gyémántszemcsés kis csiszolóhegyet. Az mindent vitt.
A dremel vágókorongok ugyan törnek percenként, de azokkal vágtam már el kemény szerszámacélt is (jobb híjján mert semmi normális eszközöm nincsen)
Tudom, keserves lassú dolog, de nem próbálod meg ezzel esetleg?
Én szoktam köszörülni tömör keményfémet is . Gyémántkoronggal.
Nekem 4-5mm-es furatra lenne szükségem, mivel lapkákat szeretnék belőle csinálni. Idáig úgy csináltam négyet, hogy ami van a gépi fűrészlapon gyári furatok azokba esztergáltam egy olyan 10 mm-es alátétet ami pont belement a gyári lyukba és azt átfúrtam 4-essel. Be is vált a dolog, csak sajnos nincs már olyan törött lapom aminek furat lenne a végében. Ezért szeretném átfúrni, mert lenne rá igény. A lap szuper hss, molibdén. Lehet, hogy ez a baj?
egyépként köszönöm a tippeket megpróbálom,van egy fo32-es gépem nem forog túl gyorsan,de hátha.
Ha csak lapka lesz belőle akkor ne kínlódj a furatokkal. Miért nem csinálod meg felső leszorításosra, ha van valamiféle fészek ahová be tud ülni a lapka akkor szépen megtartja az is.
Ha ez ilyen super HSS akkor ne is foglalkozz a módszeremmel...
Mi csak a régebbi fekete vagy zöld festett gépi férészlapokat és gatter lapokat fúrkáltunk így.
