Cncpart-on vannak hozzá frankó bekötési infók, amit linkeltem ott lehet letölteni őket.
rmkeh8a83
Rendben még egyszer köszönöm.
niu7vyvp0
Igaz nem teljesen cnc de hozzá tartozik.
Garázsba a gép mellé szeretnék vmi hősugárzó félét hogy ne fagyjak oda a géphez. Sajnos most már összeszedtem egy jó kis mandula gyuszit de a későbbiekben ezt elszeretném kerülni.
Találtam is jónak tűnő hősugárzót viszont szeretném a véleményeteket kérni hogy melyik kivitel a jobb v. csak hogy mik a különbségek köztük.
egyik
másik
Devecz Miklós
Én egy sima hősugárzót választanék, ventilátor nélkül.
Nagyon felkavarja a port, és viszonylag drága is.
9pk59nuy
3000W teljesítménnyel nekem anno szigeteletlen 20 négyzetmétert nem sikerült kifűteni plusz 10 fokra sem!
Ha csak rövid ideig vagy a műhelyben, akkor jó szerintem a ventilátoros cucc lábra irányítva. Én egész napra szoktam a műhelyben tevékenykedni, ezért a külső falat hőszigeteltem, és egy 8 KW teljesítményű kályhát használok fabrikettel. Eddig nekem ez a legolcsóbb fűtőanyag. Amíg nem volt szigetelés, addig szükség volt a kályha mellett egy Siesta gázkályhára is folyamatosan.
niu7vyvp0
Én csak hétvégén tudok sajnos csak a garázsban ténykedni, ezért gondoltam ilyesmi megoldásra. A hőszigetelés nem játszik, mert van 2 nagy kapu meg egy kicsi, szerintem ott simán meglép a meleg akkor is ha be lenne szigetelve.
niu7vyvp0
Fűrészpor van doszt :) akkor még körbe nézek ventilátor nélküli kivitel után
Akkor fűrészporos kályha! -annál jobb szerkezetet ki sem lehetne találni, ég fél napig és melegít mint állat.
Nálam a garázsban kifúrtam a tetőt, felnyomtam egy saválló füstcsövet a lyukon, alatta egy kis szenes kályha. Befűt rendesen.
Devecz Miklós
Én ilyent használok a műhelyben, na jó a garázsban.
Infra fűtés
Derék melegítőnek jó, 1 m2 van beállítva.
Egy baja van, lassan melegszik be.
Én most bővítettem műhelyt, közel 40nm lett. A födémet leszigeteltem 10 centi üveggyapottal, a gipszkarton fölött hőtükör fóliával. Az ajtót 40mm vastag szendvicspanelből megcsináltam, szigetelőcsíkkal zár a zártszelvény kereten (ez az egyetlen direkt kapcsolat a külvilággal) amelyet nagyrészt takar a panel, a falakat 50mm polisztirollal szigeteltem. A fűtést majd a központira kötött radiátor szolgáltatja, még nincs kinyitva a szelep. Most hogy voltak a -6-7 fokok, reggel kíváncsiságból megmértem mennyi van bent, 12 fok volt, ez alá még nem ment le.
g89ketty
A füstcsőbe egy hődobot vetilátorral, sokat javít a hatásfokon.[#integet2]
Volt hődob, de szétette a rozsda két év alatt, a vas füstcsővel együtt :) Utána lett savállóból a füstcső.
g89ketty
A kondenzvíz sajnos mindenhol megjelenik. Olyan hosszú csövet használni ami még elviselhetőre csökkenti a huzatot, hődob helyett. [#integet2]
A kissé marketing szagú honlap persze azt mondja, hogy azonnal meleget ad... [#eplus2]
Lehet nekem is jó lenne egy ilyen...
Hogy táplálod, sima 230V-ra van kötve?
Hogy helyezted el? Falon kívül van?
Devecz Miklós
220V-ról megy.
Amikor vettem, lehetett kapni olyan kittet, ami tartalmazott egy lapot, 50 mm-es kőgyapott szigetelést a hátára, és egy fa keretet.
Össze kellett rakni, majd felakasztani a falra.
