996dwuf96
Nem A gép bekötésén nem változtattam. Ugyanugy csatlakozóval lett rádugva ahogy volt.
A "Z" lépték/lépés beállításod, megfelel a valóságnak?
A...10mm a valóságban is 10mm?
Nem feltétlen kell ahhoz a gép bekötésén változtatni.
Mint írod, új Mach telepítés, új,(emlékezetből írt?)gép config?
A Port/pin kiosztásnál, esetleg nem fordult meg a "Z" lépés,és irányjele a régi config-hez viszonyítva?(pin-ek pld. 4-5 helyett, 5-4)
De nem, mert akkor csak egy irányba menne a "Z" tengelyed.
996dwuf96
Az első volt amit megprobáltam. Ugy sem jó
996dwuf96
Megoldódott.A tartalék számító gép portja csinálta.Így aztán az eredeti gépet helyre raktam hardveresen .Most muzsikál szépen még kb 1,5 óra míg végez . Mindenkinek köszönöm a segítséget , de a Danibá60 hozzászólása volt ami miatt elkezdtem gyanakodni a portra.Még egyszer köszönöm.
Örülök, hogy sikerült megoldanod a problémát!
Akkor, had menjen az a relief!:)
(ha gondolod, megmutathatnád majd a kész munkát a másik topikban)
 [#wave]
996dwuf96
Megpróbálom majd feltenni ha az égiek közbe nem szólnak(ügyelete vagyok). Amúgy nem nagyon szeretek feltenni ide a nagyok közé semmit mert azért ismerem a saját korlátaimat.
Ne szerénykedj!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Levin/" TARGET=_fnew>Láthattuk itt már a gyönyörű munkáidat!
[#worship]
Egy kérdés ismét.
8.8-as csavar szerintetek le edződhet a hegesztétől?
Vajon van benne annyi szén,szerintem nincs.
Gyártásnál hogy alakulhat a 8.8 as és a keményebb csavarok?
Mángorlás után esetleg edzik vagy a keményebb csavarokat eleve egy keményebb szivósabb anyagból mángorolják?
Mas anyagbol csinaljak oket.
8.8-bol van alacsony es kozepes szentartalmu is.
sasi
0,4 % körüli C-tartalommal rendelkező anyag, hegesztéskor az átmeneti övezet hajlamos a felkeményedésre, és a hidegrepedésre. Hasonlóan viselkedhet, mint a C45-ös anyag. Előmelegítve elkerülhető a repedés.
Különböző anyagból készülnek az eltérő szikárságú csavarok, és hőkezeléssel érik el a megfelelő szilárdságot.
Köszönöm mindkettőtöknek.
Szerintetek egy ilyen masinával lehetne öntvényt hántolni?
Persze a vésőszár elejére keményfémet forrasztani,pl vidiát.
http://ezermester.hu/cikk-1610/Bosch_hantolo" TARGET=_fnew>Hántoló
Ez alkalmatlan hántolásra. Túl könnyű, túl rövid a lökete, gyenge, túl gyors, és túlmelegszik, rugót kell ráépíteni mert csak tolja a pengét. Valóban fához készült, és olyan is, legalább is az általam kipróbált hasonló darab. A biax jó lehet de az ára gyakran több mint a hántolandó gépé. Öntvényt viszont jó lapkával kézzel is remekül lehet hántolni. A rövid felületekhez ( pl késszán ) én készítettem egy kis dc motorból, és egy golyós fióksínből hántológépet, ami remekül bevált. Van róla pár kép az albumomban.
