svager
Lemértem,Kb 37kg csak a lap 32kg, az óra tartó meg szögtapintós
 http://www.imgserv.com/uwQ" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/07/13/jDqxCduGsr.th.jpg" border=0>
A köracél az mérőhasáb,de jó helyette a marószár is,én azzal használtam.
Ha gyorsan szeretnél végezni, keress egy szakít aki, legalább az alapokat megmutatja,rengeteg időt és fáradságot megspórolnál vele(tapasztalatól tudom).
A hántológéppel is az a helyzet,hogy tudnod kell valamilyen szinten hántolni, természetesen azzal újra tanulod az egészet, mire kitapasztalod.
Nem tudom mennyire kaptad szét a gépet,de szerintem le kell venned az egész keresztszánt a gépről,mert a helyén nem fogod tudni hántolni.
Segítség!
Idegen gépnél vagyok, hogy is kell keresni a fóruban?
Ha csak az oldalon keresel akkor Ctrl-F
"A kereséshez ezt üssétek be a gooogle keresőbe:
site:sgforum.hu hobbycncforum és a...keresett szó "
Bocsanat, a vege lemaradt:
"Sajnos nincs kereső funkció az sgforum.hu-n, de Google-t meg lehet kérni, hogy csak ezen a fórumon keressen, így azért több kevesebb sikerrel meg lehet találni azt, amit az ember szeretne.
Vegyünk egy konkrét példát. Láttál valamelyik topicban valahány nappal ezelőtt egy eladó marógépet, aminek a típusát tudod, de visszakeresni sok idő lenne.
Ezt írd be a Google keresőmezőbe:
site:sgforum.hu MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Ezzel elvileg az összes olyan oldal kijön, ahol erről a marógépről szó van.
Az MBF-550 helyére írd be azt, amire rá akarsz keresni, akár egy, akár több szót, és mazsolázhatsz a találatok közül.
Még egy ötlet, például ha csak kifejezetten egy topikban szeretnél keresni (maradjunk a fenti marógépnél), akkor beírhatod a kereső mezőbe a topik nevét is:
site:sgforum.hu adok-veszek-cserélek MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Sok sikert és kellemes böngészést kívánok/kívánunk! "
niu7vyvp0
A gépemem MACH3-at használok és most jött el az idő hogy kipróbáljam viszont aspireben a g-kód mentésnél melyik post processort kell kiválasztani? Mach3 hoz több is van ahogy látom, a mm a tuti de még mit kell figyelembe venni?
niu7vyvp0
niu7vyvp0
Csináltam még egy próbát, amíg a betűket csinálta egyszer hibázott, de mikor kivágás jött volna bele engedte elég mélyre pedig aspire be beállítottam hogy több lépésbe vágja ki, és itt volt minden csak kontúron maradás nem. Itt szerintem lépésvesztés volt vagyis remélem.
Másik érdekesség hogy X-Y irányba jók léptékek viszont Z-ben 1 mm mélyen szerettem volna marni de 2 mm lett belőle. Szerintem emiatt is ment vágáskor jóval mélyebbre vmi beállítás még nem stimm csak nem tudom hogy mi.
Nektek van vmi ötletetek rá? Járt már így valaki?
http://kepfeltoltes.hu/view/160716/P_20160716_214955_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160716/P_20160716_214955_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kisamotors
Talán először olvasd át a kód, azon részét, ahol hibázott, vagy mentsd el külön azt a profilmarást, nézd át.
Csinálj egy kódot kifejezetten a Z tengely mozgásra kihegyezve, teszteld.
A Z áttétele nem nagyobb, mint az X,Y tengelyé?
 Talán olyan nagy a fordulat, hogy nem marad nyomatéka a léptetőnek, lépést veszt. Próbáld kisebb sebességgel, gyorsulással.
Ha mélyebbre mart, és lépést vesztett, akkor felfelé mozgásnál vesztett, azaz ekkor szorulhat, ha mechanikus a hiba.
Rengeteg lehetőség van, de viszonylag könnyű tesztelni, ha durva és ismétlődő hiba, de ezt csak Te tudod megcsinálni.
niu7vyvp0
Csak pár ilyen ötletet vártam hogy még is merre nézelődjek. Mindenhol 16x5-ös orsó van közvetlenül hajtva. viszont a vezérlőkön az áramot még vissza fogtam a gyakorlás miatt, ma csinálok tesztet rá több kraftot adok a motoroknak, plusz a motor tunings ba jobban megpróbálom belőni a mozgási sebességeket és meglátjuk, mikor szabadon járatom akkor szorulást, kotyogást nem tapasztalok, meg ha ez fenn is állna akkor mindig hibáznia kéne neki nem?
A feliratnál annyit hibázott hogy mintha plusz fogást akart volna még venni a kontúrhoz a rádiusznál de aztán mégse vett.
Amúgy az aspire hibázhat ilyen téren, hogy g-kód konvertálás közbe hiba csúszik a számításaiba?
Bozso777
Kis help kéne...
Z tengelyt építek, ehhez keresek lineárokat. Egyenlőre úgy tervezem, hogy 150 mozgása lesz, egész mozgó rész súlya kb max 4kg. Ehhez elég lehet e THK HRW17 kocsi 4db. http://shop.tech-con.hu/media/customer_documents/THK-HRW.pdf" TARGET=_fnew>THK HRW17CA link Hátha ismeri valaki mire elegek ezek a lineárok.
niu7vyvp0
Kicsit optimalizáltam, de a motor tuning ablakon belül akárhogy állítottam teljesen sima mozgás nem lett csak majdnem sima. A marási eredmény sokkal jobb lett 2 apró hiba van de alig látható , viszont akivágás megin rossz lett, de én a programra gyanakszom mert a belső rádiusz tökéletes, ebéd után csinálok egy sima kört és megnézem hogy ott mit alkot
Kisamotors
Az Aspire "nem hibázhat", de sok a változó, lehet valamelyik paraméter már a Gkódban sem jó.
Inkább egy egyszerű négyzetet csinálj, sokkal egyszerűbb a kódja.
Nisd meg szövegszerkesztővel és nézd meg a Z-hez tartozó koordinátákat, sebességeket.
Van elég tartóáram a motorokon?
Léptetős hajtás is nagyon simán kell hogy menjen, nyolcados, tizenhatodos mikrolépésekkel.
1000-1500mm/perc sebességen mindenképp stabilan kell működnie.
Egy videó sokat segítene.
Pár konkrét adat sem ártana, milyen a vezérlő sw, milyenek a bélyegek, paraméterek értékei...stb.
niu7vyvp0
Csináltam egy sima kört, szerintem egész jó lett
F300 még az elején 2mm-es marót nem mertem bele engedni gyorsabban, Z-nél azt figyeltem meg, hogy ha scale értéke egy akkor mintha lenne x2 szorzó, viszont ha lerakom 0.3 ra akkor az 1mm az 1 mm. Ennek van jelentősége?
Nyolcados lépés van beállítva, 4.2A az áram a vezérlőn
http://kepfeltoltes.hu/view/160717/P_20160717_134721_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160717/P_20160717_134721_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160717/P_20160717_133908_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160717/P_20160717_133908_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A videó még tegnap készült.
De csinálok frisset is mindjárt.
https://www.youtube.com/watch?v=qimJfotJlng" TARGET=_fnew>próba
