Köszönöm !
Hát elég bonyi a vezérlése ...
Még egyszer köszi !
Már nem annyira Kínai :)
Lassacskán , de kezd derengeni a dologból valami .
Ahhoz képest hogy pár éve semmit nem tudtam ezekről a dolgokról .
[#wave]
Tanulni soha nem késő. És ha valamit nem sikerült teljesen megtanulni.
Az utolsó szó jogán még mondhatod a fiadnak, rád hagyom a további tanulás jogát. [#nevetes1]  [#wave]
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/szm%C3%A1jlik/4463.gif" border=0>
Igen, igen. Lenin bácsi megmondta a tutit.
De akinek nem megy a tanulás annak Sztálin adott tanácsot.
„Ami nem megy, azt gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni.”
Én is tudok néhány jelmondatot. Ez a legkedvesebb:
Lenin élt, lenin él, lenin élni fog!
http://imgserv.com/images/2016/07/02/fAVFtB9u.jpg" border=0>
niu7vyvp0
Az https://www.google.hu/search?q=breakout+board&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&imgil=LrKt-JcqKrw_3M%253A%253BEKU5cAu_HZs-8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.omc-stepperonline.com%25252F5-axis-cnc-breakout-board-interface-for-stepper-motor-driver-stv2-p-197.html&source=iu&pf=m&fir=LrKt-JcqKrw_3M%253A%252CEKU5cAu_HZs-8M%252C_&usg=__joSEHU_t0IeExYNDNFiQfMxuqMQ%3D&ved=0ahUKEwim186TgdfNAhXJO5oKHXfmAG8QyjcIMA&ei=l954V-YvyffoBPfMg_gG#imgrc=LrKt-JcqKrw_3M%3A" TARGET=_fnew>alábbi leválasztó kártyám van a géphez, ami egész eddig működött. Ma végre sikerült befejeznem a gépösszerakását és mikor kipróbálnám a kártya nem csinál semmit. Mikor a számítógépet bekapcsolom szokott kattogó hangot kiadni meg ég rajta egy vissza jelző led. Na most a se hang se led világítás. Szerintetek a kártya ment tönkre v. a pc-vel lehet vmi? A gépen az usb-k jók. Sajnos nem tudom mire gondoljak, remélem nektek van vmi tippetek.
Előre is köszi a segítséget!
Jó, jóóó!
De, a szája, mintha kocsit feljebb lenne a kelleténél!:)
[#nevetes1]
Nincs kicsúszva az usb táp belőle?
A limitekhez pedig  kell a 12V is.
niu7vyvp0
Nincs, átdugtam másikba is a gépen, vezérlőbe is megmozgattam, a gép else indul mert reset jelet nem tudom így kivenni belőle :( 2 hete ment most meg a kártyán nem világít semmi ezért arra gyanakszom
Kisamotors
Kihúzott illesztővel, sem hatásos a reset gomb?
Be vannak kötve a bemeneti végállások, vagy bármilyen bemeneti jel?
Nézd át az Input signals beállításait, próbált ki-be kapcsolni az aktiv low pipát pl. az Estop-nál.
niu7vyvp0
Az a baj hogy eddig égett egy piros led az illesztőn mikor a pc bevolt kapcsolva most semmi.
Eddig csak a vészstop gomb volt bekötve, limitek még nincsenek. Kártyán égés nyom nincs, gondoltam arra is hogy vmiért kiéghetett, de ez sem. Hát még próbálkozok hátha.
Megcsinálom amit írtál és meglátjuk hogy mi lesz
niu7vyvp0
Na hát most bekapcsoltam a gépet ééés az usb kábel megolvadt bakker :) ilyet még nem láttam,
veszek gyors új kábelt és közbe imádkozom hogy ez a baki ne menjen át a gép vezérlésére meg ne tegye tönkre a pc-t
niu7vyvp0
Megvan a hiba oka, az nyamvadt USB kábel volt az.....
Legalább már működik :)
Sziasztok!  Egy kis segítség kellene. Vettem 1 3d cnc marót, és sajnos az y tengely nem működik. Az x, z tengely működik az y csatlakozásán, viszont az y sehol sem akar működni. Nagyon amatőr vagyok még ezen a szinten.
