Tud annyit egy ilyen kis pumpás olajzó?
Akkor gyorsan beszerzek egyet.
Ezt, még..."öregapám százéves, kézilöködőse" is tudja.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Kezi_zsirzo_olajzo/20160618_164438.jpg" border=0>
Ezek nem zsirzók?
Én ilyenre gondoltam:
f2266unib
Sziasztok. Tud valaki segíteni Mach3 home/végállás kapcsolók terén? Telepítettem 2x+2y+1z kapcsolót. A vezérlő leírása szerint 10 pint kell neki megadni és a z-t pozitívba. ...Na ezekkel nem működik. A diagnosztika a kapcsolókat y11 x12 z13 pinen lája. Az e stoppom is a 13. volt. Ha átírom a konfigot, az Estop átkerül 10re. ott működik. (ha visszateszem 13-ra ott megőrül és nem lehet kikapcsolni) Szóval. az átírt konfiggal látszólag minden rendben. de ha "hazaküldöm a tengelyeket első lépésben azt írja hogy a kért kapcsoló aktív. Ha lenyomom a Z kapcsolót elindul lefelé a tengely ha elengedem visszafelé megy. eléri a kapcsolót és kikapcsol. Nem lép vissza a kapcsoló zárásáig. és nem teszteli a többi tengelyt sem. Ezek után ujra teszt, ismét aktiv kapcsoló hiba. nyomom az y-t elindul elengedem vissza megy de ha eléri a végét nem áll le. ugyanez az x nél is. Már megpróbáltam kivenni a negotációt, a portszámot átírni stb. Mit b....el?
Köszönöm a segítséget
Ezek az olajzók nem tudnak nyomást..nekem is van ilyen..szánokhoz használom..viszont van 2 db PSoft féle..egyik olaj..másik zsirral töltve.. szemekhez azt használom..
Alapjában zsírzók, de jól működnek olajozóként is.
A "régi" aluházasnál, én is megcsináltam a  © Csuhás által említett átalakítást/tömítést, és ok!
(a másik kettő a képen, későbbi szerzemény, azok nincsenek átalakítva)
Amit a #29903 képén mutatsz, az "csak" olajozó.
Egy ilyet használok az eszterga,és marógép mellett, "napi" szánkenésre.
Motoros
Nekem van egy ugyanilyenem. Az tud nyomást is, ha nem akkor nézd át mi a gond vele.
Van úgy hogy ez az olajzó tipus mindenhol olajoz csak a cső végén nem. Ha leteszed az asztalra másnapra automatikusan megolajozza maga körül azt a tenyérnyi területet:))
Az enyém is tud nyomást.
Hasonló az is, amilyet  © laacika mutat a képen.
Csak az enyém, merevcsöves, a fogantyún, "MEFA" márkajelzéssel.
(jó, huszonéves példány lehet)
Ha hirtelen mozdulattal pumpálom, 1-1,5m-re is ellövi az olajat.:)
Szemek olajozásához "kényelmetlen", ezért inkább a  #29902-ben mutatottat használom arra a célra.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Kezi-olajozo/20160619_145528.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Kezi-olajozo/20160619_145529.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Kezi-olajozo/20160619_145530.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Kezi-olajozo/20160619_145531.jpg" border=0>
Motoros
Mivel az a spricnicső cserélhető, gondolom talán járt hozzá több fajta is klf szemekhez, de nekem is csak egy darab van, az is már kicsit félrehord.
Jó lenne ezt összehasonlítani az eredeti olajozóval amit Chaplin is használt,-- azt az oválisat ami ónozott vaslemezből volt--tudod.
"-- azt az oválisat ami ónozott vaslemezből volt--tudod."
Ahahh!
Csak...nem ere gondolsz?:))
Az enyém, már rég nyugdíjban van!
Annyira, hogy most, nem is találom!:(
http://www.odon-fon.hu/upload2/69721348_151001-1.jpg" TARGET=_fnew>Így most, más tollával ékeskedem!:))
„Mennyi mindenre nincs szükségem.”
(Mondta Szókra Kész az athéni piacon.)
Rég vettem például olyan autentikus olajozót a kicsi esztergámhoz.
„azt az oválisat ami ónozott vaslemezből volt--tudod.”
Sosem használtam ugyan, (Senki sem ad el nekem két liter szánkenő olajat.) de kell az oda, az eszterga mellé.
Olajozó kanna nélkül egy eszterga, mintha nem volna teljes.
Az nem csinál nyomást, hiába pumpás. Inkább adagol, de azt is rosszul. Csak sima csőre van neki.
Jól illeszkedik . . . például az esztergaszánhoz.
Nahát, az enyém pont ilyen.
Csak természetesen szebb, mert az az enyém.[#nevetes1]
A linkelt fotón levő példány is szebb lenne, ha...az enyém lenne!:)
Legalább, a fotó(k) kedvéért megpuceváltam volna.
Mint ahogy megpuceváltam kicsit, a #29908-ban mutatottat is.:))
 [#nevetes1]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást/véleményeket.
Azt hiszem mostmár tényleg nehéz lesz eldönteni hogy vajon a kézi kis piros tartájos tud-e annyi nyomást hogy benyomja a golyón keresztül a szánhoz.
Most épp egy olyan gondolat tekereg a fejembe hogy lehet az lenne a legjobb ha valahogy kiműteném vagy kifúrnám a gyári olajzó szemeket és vennék bele egy zsirzó fejet,majd ahhoz vennék egy karos zsirzót és azt feltöltve olajjal nyomnám,az szerintem tuti benyomná az oljat.
Véleményetek?
Ha nem tudsz valamit, nem vagy biztos valamiben, kérdezz!
Aztán...még annyira sem fogod tudni amit nem tudsz, mint mielőtt kérdeztél!:)
