z2a2u8wf
köszi. ez a megoldás tetszik
http://www.josepino.com/microcontroller/tachometer2" TARGET=_fnew>Ha mégis egy házi készítésűre vágynál ...
http://www.ebay.com/itm/MB-102-830-Point-Solderless-Breadboard-PCB-Power-Supply-65pcs-Jump-Cable-Wires-/251723115013?hash=item3a9bddea05:g:IScAAOSwQJhUat9i" TARGET=_fnew>MB-102 830 Point Solderless Breadboard PCB +Power Supply+65pcs Jump Cable Wires
1,426.10 HUF
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-MICROCHIP-DIP-18-PIC16F628-04I-P-PIC16F628-/361443929753?hash=item5427bcae99:g:WpwAAOSwHQ9WXvaB" TARGET=_fnew>IC MICROCHIP DIP-18 PIC16F628-04I/P PIC16F628
285.80 HUF
http://www.ebay.com/itm/5PCS-0-56-inch-1-digit-Blue-Led-display-7-segment-Common-cathode-S3-/262002126616?hash=item3d008b2f18:g:X~UAAOSwgQ9Vyv9U" TARGET=_fnew>5PCS 0.56 inch 1 digit Blue Led display 7 segment Common cathode S3
687.07 HUF
http://www.ebay.com/itm/10pcs-10MHZ-HC-49S-Oscillateur-a-Quartz-Crystal-Oscillator-/111799798493?hash=item1a07c98add:g:pnkAAMXQVT9TFesR" TARGET=_fnew>10MHZ HC-49S Oscillateur à Quartz Crystal Oscillator
371.86 HUF
http://www.ebay.com/itm/New-Hall-Effect-NPN-Magnetic-Proximity-Switch-Sensor-Three-Wires-with-Magnet-N-C-/221993775885?hash=item33afdc330d:g:V7sAAOSwaA5Wlgkc" TARGET=_fnew>New Hall Effect NPN Magnetic Proximity Switch Sensor Three Wires with Magnet N/C
782.13 HUF
Ez így összesen 3552,96 Ft, viszont szerintem jó dolog összerakni dolgokat.
A PIC programozást tudni kell ez esetben, így ingyenesnek számoltam, az az 1 db 10 kohmos elleállás és két kondi meg van a fiókban.
z2a2u8wf
ez nekem magas. mármint mentálisan :)
s5f8tmfv3
Ezt anno megépítettem, remekül működött.
sasi
Az esztergámon ilyen fordulatszám mérőt használok, jól teszi a dolgát!
Még lehet van is ilyen procim itthon, megépíthetném én is, vagy ha nem is ilyennel másik félével is meg lehet, úgyis programozhatnék kedvem van, ha át is kellene írni. :) Ez a 10+10 milliós ígéret még kevés, hogy gyerek csinálási kedvem legyen. :)
hfne0v6p7
Esztergályos szakik segítségét kérném.
A gondom E400-as gépen tokmányt cseréltem a felfogató tárcsa négy anyáját hiába húzom átlósan egyforma erővel mindig üt valamelyik irányba, (hol ide-hol oda) Már próbáltam csak maga a tárcsát tokmány nélkül is de nem akar összejönni.
Olyan mintha a kúpra nem menne fel rendesen és nem fekszik fel a hátlapra.
Mit nem csinálok jól?
Elsőnek nézd meg a kúpot a tárcsán és az orsóvégen, elsősorban felütődést, felültbe nyomódott forgácsot keress. Tusir festékkel vagy csak filctollal kend be a főorsót, majd rápróbálva a tárcsát az festék átmásolódása mutatni fogja hogy milyen a kapcsolódás.
hfne0v6p7
Azt már megnéztem igaz nem festékkel de tüzetesen átnéztem, nem találtam semmit.
Holnap megnézem a festékkel is.és ha gubanc van hogy tovább?
Szabályozzam fel a kúpot?
hfne0v6p7
Ha felhúzom, akkor csökken az átmérő, hogy az átmérőt tudjam tartani hosszabbnak kell lenni a kúpnak.
De ott pedig ez van útban.
http://www.imgserv.com/images/2016/01/26/Dfz26.jpg" border=0>
Avast vírusirtó ismerők, használók.
Némi segítségre lenne szükségem. Felraktam a gépemre. Letiltotta a bejövő leveleim.
Ha kikapcsolom, akkor megjönnek a levelek. Nem találom, mit, és hol kellene beállítani.
Mert ugye a kikapcsolt vírusellenzés mit sem ér.
Firefox böngészőt használok.
Köszi, ha segítesz.
b4nm7gjvr
Én használom mindkettőt de ilyennel még nem találkoztam...
Avast Internet Security van nekem, ha neked más van próbáld meg ezt feltenni hivatalos helyről, aztán ha jó lesz akkor PÜ-ben küldök hozzá kódot!
szabo janko
Az a bütyök a menesztő, a hátlapba kell egy süllyesztés neki. A hátlapnak fel kell a főorsó pereméhez menni és még a kúpnak is zárnia kell.
Nem egyszerű egy jó hátlapot (mitnemer tárcsa ) készíteni. Én már több ilyet csináltam több kevesebb sikerrel, a legkorrektebb venni egy gyári köszörültet, persze ez húzósabb.
Home edition van. Próbaidős.
Köszönöm ha elküldöd!  Mindenkép jobb lesz mint ez.
