sasi
hfne0v6p7
Majdnem de közel hozzá.
Kelepeisz Lajos
Valaki lenne kedves és leírná hogy tudok 11Kg-os gázpalackból kempingpalackba átfejteni, felakasztottam a 11kg-os palackot összekötöttem a pici palackkal, de semmi nem történik, egyszerűen nem tudom átfejteni, teli palackból kellene talán átfejteni, vagy ez nem számít, állítólag az egyik palackot hűteni a másikat melegen kell tartani, és így megy át a gáz, de hogyan?
Köszönöm.
Egyszerűen a nagy palackot fektesd meg annyira, hogy a folyékony gáz tudjon átmenni a kicsibe.
Arra vigyázz, hogy vízszintesnél ne sokat buktasd lejjebb a csapját, mert akkor a szagosító trutymó is átmegy, eltömheti a kis átömlő nyílást. A kis palackot vidd ki a hóra egy negyed órára (most van nálatok is) a nagy palack maradjon a garázsban. Ez segít a gyorsabb átfejtésben.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm holnap megpróbálom, amúgy kb mennyi idő még átmegy az a 2 kilónyi gáz?
8kakgh7c
Kb 10-15 perc és meg is telt a palack !
Ahogyan ZOZO is leírta, amibe akarod hogy menjen az legyen a leghidegebb, amiből hogy menjen az meg melegebb hogy a nyomás nagyobb legyen.
Amikor elkészültél vele , akkor kelet fele fordulj. Teliholdkor pedig csirkét áldozz ! :)
Függ az átömlő nyílástól, a palackok hőmérséklet különbségétől. Az 1kg-osomat egy, max. két perc alatt szoktam televágni. Ha nem hűtöm meg a kicsit, akkor gáztöltet után egyszerűen a nagyot elzárom, a kicsiből kiengedek, ettől ledermed, aztán mehet a folyadéktöltés.
(gáztöltet, ha függőlegesen áll a palack és csak légnemű gázt engedek át, folyadéktöltés, ha megbuktatod a nagypalackot)
Nagy gyakorlatom van , mert CO2-t is töltögetek, igaz kis mennyiségeket :)
b4nm7gjvr
10-15 perc? Abba még a csirke áldozás is benne van...:)
max. 5 perc alatt megvan, ha a töltő palackot melegíti a töltendőt lehűti kellően...
b4nm7gjvr
De ilyenkor telihold idején ez még ennyi időbe sem telik...:)
Mielőtt holnap megpróbálod..!!
A töltés sikeressége attól(is) függ, hogy milyen típusú kemping palackot akarsz tölteni.
1. Az ilyen régi magyar palackok csak speciális töltő csatlakozóval tölthetők, mert a..
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/PB%20kemping%20palack/kemp_palack11.jpg" border=0>
.. palack "fejbe" be van építve gyárilag egy szelep, ami akkor nyit, ha a palackba be van csavarva a kemping készülék elzáró szelepe. (vagy a spec. töltő csatlakozó)
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/PB%20kemping%20palack/kemp_palack1.jpg" border=0>
2. A másik fajta kemping palack amit gyárilag elzárószeleppel szereltek.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/PB%20kemping%20palack/kemp_palack3.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/PB%20kemping%20palack/kemp_palack2.jpg" border=0>
Ez utóbbi kivitelű palackok esetén egyszerűbb a helyzet.
A kis palackot le kell hűteni (kiteszed éjszakára a hóba..)
A nagy palackot fűtött helyen tartod, vagy a töltés előtt beleállítod egy lavór meleg, (nem forró 40-60°C) vízbe legalább 15-20 percig.
A nagy palackot "fejjel" lefelé ferdén (kb 45fokban rögzíted.
FONTOS!!
A két palackot egy megfelelő hosszúságú flexibilis csővel(gumi/műanyag) csatlakoztasd egymáshoz úgy, hogy a cső egy "C" alakot vegyen fel..! (cső líra.. ez a mérés miatt fontos!)
A kis palackot tedd egy mérlegre a töltés előtt, és hagyd is ott a töltés során..
Figyelj a kis palackon feltüntetett töltési súlyra.!! (inkább kevesebb legyen mint több.!!)
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/PB%20kemping%20palack/kemp_palack22.jpg" border=0>
Nagyon könnyen TÚL lehet tölteni a kis palackot, főleg így télen hidegben, folyékony halmazállapotú gázzal, ami azért veszélyes mert ha a palack felmelegszik könnyen fel tud robbanni.!!
A töltést csak szabadban/udvaron csináld!
Kelepeisz Lajos
Köszönöm mindenkinek az infót!
hostya egy az egyben olyan palackom van mint alul az a pici piros barna kupakkal, még a kupak is rajta van.
Idéznék "A két palackot egy megfelelő hosszúságú flexibilis csővel(gumi/műanyag) csatlakoztasd egymáshoz úgy, hogy a cső egy "C" alakot vegyen fel..! (cső líra.. ez a mérés miatt fontos!" nem éppen értem mire gondoltál?
Arra hogy a cső rugalmas legyen, hogy az általa kifejtett erő ne rontsa el a súlymérést.
Kelepeisz Lajos
Jaa igen, értem.
Köszönöm
A töltet súlyának az ellenőrzése..  :)
A mérleget kevésbé befolyásolja ha a töltőcső hosszú, és "C" alakot vesz fel...
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/PB%20kemping%20palack/DSCF6213smal.jpg" border=0>
Talán így érthetőbb.  [#integet2]
Van nekem egy hasonló palackom mint az a kék színű,még aktív koromban vagy 7 éve a vastelepre mentem mozdonnyal a vagonért amit akkor raktak.A markolósnak szóltam álljon meg  valami van a földön a vasak között.Na ez a palack volt de nem magyar feliratos,valószínű a lomisok vitték oda .A főnök örült hogynem roppantotta szét a gép és nekem adta csak ne lássa ott.Annyit már tudok hogy balmenetes az a belső szelep de nem tudom hogy az a magyar palack külső szelepe rátehető-e méretileg.
