A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Abból akar recéző görgőt készíteni.
Annyi mindent összehordtatok itt már „Gizikétől a gőzekéig”. A szokásos okoskodással együtt.
De, az eredeti kérdésre, célra egyetlen tanács se íródott.
Ha figyeltetek volna. Az a cél, hogy otthon, saját esztergájával, és lehetőségeivel, néhány használatra szolgáló recéző görgőket készítsen. NEM IPARSZERŰ HASZNÁLATRA.
Nem készíttetni, nem venni akar. Ő maga akarja elkészíteni.
Laacika!
Én, mondok másik kettő, viszonylag egyszerű lehetőséget. Hátha ………
1.- Ha van kör alakú szerszámacélod. A saját anyagából esztergán köszörülsz a két végére kiálló tengelyt. Utána, ahogy lentebb is írtad. A palástra ráköszörülöd a rovátkákat és kész a görgő.
2.- Csapágynak a külső gyűrűjébe esztergálsz betétet. Lukasra, vagy kiálló tengelyesre.
Kissé nagyobbra, mint a gyűrű belső mérete. Ha kész, melegen rá húzod a csapágy külső gyűrűt.
Már, csak a fentebb írtak szerint berovátkolod.
Ja, és szabad ezt is fikázni. Jó szórakozást.
Na erre nem számítottam.[#lookaround]
De lehet venni is, még 50 mm hosszú anyagot is  http://www.boehler.hu/hungarian/637.php" TARGET=_fnew>tőlük ezt nem tudja a laacika? még meg is edzik neki.
Árak nincsenek?
Esetleg te tudsz adni árjegyzéket?
Hívd fel őket, nekem nincs sajna, én is érdeklődni szoktam.
Na ez  az anyag jó lehet maró-görgőnek
http://www.boehler.hu/hungarian/files/S600.pdf" TARGET=_fnew>marógörgőhöz
Kösz!
Utálok az ilyen cégtől vásárolni, ahol minden inggombra és zihereztűre árajánlatot kell kérni.
Általában nem véletlen titkolják az árakat. Ez a tapasztalatom.
Ezért inkább keresek nyílt árakkal dolgozó céget. Ha van rá lehetőségem.
Én meg úgy gondolom, hogy nem akkor teszek jót valakivel, ha támogatom a hibás gondolatmenetét, véleményem szerint semmi rosszindulatút nem tartalmaztak az írásaim.
Látom ám, huncut vagy, te is csak szívatni akarod, ugye!? Ezt a csapágy külső gyűrűs dolgot próbáltad már? Rovátkoltál is vele? Te nyugodt szívvel hagynád hogy megcsinálja? Ha nem lágyul ki eléggé a melegítéstől(véleményem szerint kilágyul, ha igen akkor már mehet is a kukába) és megmarad a ridegsége, munka közben lehet bepukkan egy lepattanó szilánk az arcába belőle.
Mennyi esélyt látsz rá, hogy kézből megköszörül egy kör szelvényű szerszámacélra két oldalról egytengelyűre  tengelyt? Ja, ha sikerül is ovalitás nélkül megcsinálni és még "szalad" is, a rovátkolás esztergában flexxel, 1 mm-es koronggal? Ezt ugye te sem hiszed hogy esztétikusan és használható minőségben el lehet készíteni?
Én figyeltem, láttam mit akar, ezért mondtam a huzalszikrát a HSS anyaghoz, de lehet mégis neked van igazad.... habár ahogy a C45-el benyitottál, látszik, hogy gőzöd nincs az egészről.
Látod, ez a különbség kettőnk között. Ha, valaki tudatlanságból, tájékozatlanságból téves dolgot gondol. Te nem azt mondod mi a hiba, és hogyan lehetne másképp megoldani lehetőleg ahhoz közel, ahogy szeretné.
Boltban vásárláshoz nem kel okosnak lenni.
Sőt, elmarad a sikerélmény is. Kivétel a vásárlási mániás:))
Én, a kérdező fejével próbálok gondolkodni, és arra próbálok tanácsot adni.
Jól, rosszul. Bízva abba hogy mások talán jobbat is mondanak. Nem csak okoskodnak.
Nem akarok már nagyon belemenni az írásodba. De néhány lényeges ferdítést tartalmaz.
Ha, emlékeznél az írása elejére. Akkor tudnád, nem kézzel akar köszörülni, hanem a keresztszánra felfogott köszörűvel. Stb.
Gondolod, hogy szuper esztétikusra akarja készíteni?.
Egyébként se nem hülye, hogy szikráztatásra és más munkákra, költsön 10 eret. Amikor 2-3 ezerért tud venni.
Hasznosan akar játszani. Hallottál arról, hogy valaki hobbyzik?
Te, próbáltad már, hogy tudod, így nem lehet?
2-3 lágy csődarab rovátkolásához szuper szerszám kel?
Kiszámoltad már, pl. 30 –as gyűrűt mennyire kel melegíteni, hogy átmérőben táguljon 2-4 századot?
Maradok az utólsó mondatodnál: „gőzöm nincs az egészről”
De, ha neked van. Taníts meg engem, és másokat is.
Írástudóknak kötelességük a népet tanítani. Akár anyagismeretről is.
Kiszálltam a témából. Inkább hobbizok helyette.
A meglátásod helyes azt kell mondjam, csak nem jól nevezed. Ezt hívták, hívják kontárkodás-nak. Én is befejeztem.
VighLajos
Más téma:
Kaptunk ajándékba két széket.
A szú, vagy valami hasonló fanyűvő (bocs) évek óta dolgozik benne, ennek kiirtásához kérek tanácsot.
A szék kárpitozott, így nem alkalmas sófürdős merítésre.
A neten található benzin, szalmiákszesz, stb.
Saját, bevált módszerre lennék kíváncsi.
Beleteszed egy jó nagy szemetes zsákba és aládobsz egy formalinnal (gyógyszertárban kapható) átitatott vattát. Bekötöd a zsákot és pár napig úgy hagyod. Utána hagyd jól kiszellőzni (pár napig ne vidd lakásba mert iszonyú szaga lesz). Azért kérdezz meg nálam okosabbat is a témában mert én eddig csak képkerettel csináltam ezt. Nem tudom, a kárpitnak nem lesz-e baja tőle...
b4nm7gjvr
Fogsz egy fejszét és feldarabolod és tűzre rakod... vagy lombtalanításkor elviteted... a nagyon szujós' tárgyak semmire sem jók...
Ez nem trolkodva mondom, még ha annak is tűnik...
Pár üreget még lehet javítani is de többet kizárt, és a lentebb módszer sem rossz de idővel megint fúrni fog a fakukac....:)
b4nm7gjvr
"Általában nem véletlen titkolják az árakat."
Hát előled nem véletlen... Véletlenek nincsenek... [#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Tudom kaptyambe, de kikívánkozott...[#law]
