b4nm7gjvr
Jó vót' na ahogy megfogalmaztad...vártam, hogy mi lesz a reakció... Ezt aztán ne szíjad mellre, mert lehet, hogy mex vagy sufnituning szól rosszul akkor meg te derülsz...ilyen az élet... inkább ilyen jókedvű un. "jó-kedélyű csipkelődéseket" olvasom, mint anno a másik lehülyézését...
Visszaolvasva kicsit tényleg vicces ahogy fogalmaztam :) [#beka3]
Ha csavarodott lesz az nem gond,igen rugózik,ezért lenne jobb a kétoldalról szoritó recéző.
Szerintem is jót tenne a pár fokos kiemelés!
Csak érdekességként a témához kapcsolódva a két oldalról támasztó recéző hatékonyságáról.
4 mm-es rúdon is kipróbáltam 120 mm-t szabadon kilógatva a tokmányból. Meg sem próbált kitérni a görgők útjából.
Ceruzahegyezőkön is lehetne gond nélkül vele használni a recézőt.
http://imgserv.com/MSq" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2016/01/06/ZO5af2WS9.th.jpg" border=0>   http://imgserv.com/MS0" TARGET=_fnew>http://imgserv.com/images/2016/01/06/Ok9KgsbV.th.jpg" border=0>
w0hgtwf3w
"Miért állsz neki olyan munkának amihez nincs szerszámod?
Ja szeretsz szenvedni? "
Ezt miért írtad ?
Van neki hozzá minden, csak a tudása hiányzik.
Ezért írt ide (még a topik címe is stimmel)
Nem igazán kell tovább "rosszakodni" a poén jó volt.
De az idézett beszólás teljesen felesleges.
Igazából nagyon hasonlított a kitiltottak stílusára.
Nem igazán kellene ezt a újra folytatni.
Inkább a megoldások számát kellene növelned.
w0hgtwf3w
2vkx6unz
Sziasztok! Ismer valaki olyan programot amibe egy PDF-ben levő rajzot be lehet tölteni és G kódot generálni belőle, hogy a rajzot körbe tudjam vágni mondjuk lézerrel? A rajz vektoros, de sajnos nincs rétegekre bontva.
9j6fm65vv
Laacika! Most nézem vadember által felrakott képeket,hát nem is olyan bonyolult szerkezet ez a két oldalon támasztós recéző....:-)
Sőt valaki árúl is recéző kerekeket...a szerkezetet szerintem simán meg tudod csinálni!
Mutasd meg a kritikusoknak,hogy megy ez neked!
Sok sikert!
Linuxon úgy oldottam meg, hogy a converseen nevű programmal a pdf-et svg-be konvertáltam, azt meg már be tudom fordítani G-kódba.
Windowsra is van biztosan valami konvertáló program. Direktben biztosan nem tudja semmi g-kódba fordítani
Ja, de! Inkscape-be importált pdf-et tudod g-kódba fordítani, szintén az inkscape-ből :)
Ez elvileg tudja ,de nekem nem sikerült rávennem.http://www.cnctoolsworld.com/application-all_to_g_code_converter_free-2.html" TARGET=_fnew>all to g-code
Pdf-et nem is írja, hogy tudná.
9j6fm65vv
Nem tudom milyen rajz,de ha minden igaz az autocad-be be lehet importálni,onnan dwg aspire-ba,sajna nem vagyok benne biztos...
Az előzményekből kiderül, hogy nincs futóbábja, nincs két, vagy három oldalról dolgozó recézője,
ezt a munkát nem tudom elképzelni ezek nélkül, a forgócsúcs szerintem kizárva, 300 mm-en el fog nyomódni a cső, még egy tömör rúd is eltolódik recézéskor, mellesleg a rúd végén jó lenne, ha lenne kifutása a recézőnek, ami persze nekimegy majd a csúcsnak, vagy kérdés, hogy nem recéz végig, utána befogja a recézett részt és letolja a megmaradt sima részt?? tök tó lesz! ha így akarja, akkor így csinálja.Na erre van szerszáma, ebben igazad van.
Egyébként elnézést, ha megbántottam valakit, nem volt szándékomban.
Egyébként meg fél nap alatt lehet csinálni egy kétoldalról recézőt, kell hozzá: vasfűrész, reszelő, fúrógép, hegesztő. A neten találni jópár videót és képet róla.
Ennyi, részemről lezárva, Elnézést mindenkitől.
