Sz.József
De leginkább az első LED-nek kellene aktívnak lenni bekapcsoláskor...
Egy attiny2313 pont jó erre. Semmi alkatrész nem kell csak az IC, a ledek, meg ellenállás kb. no meg a program persze. Semmi bonylult rajzolat nem kell hozzá SMD tokos IC, SMD ledek, persze azt attól függ hogy akarod hogy kinézzen, maga a IC, meg pár ellenállás vagy 2x2 centibe elfér kb.
Vagy logikai IC- vel is meglehet csinálni
Sz.József
""Flowcodeal""
Megpróbálom kigooglizni...
Igen, tudom, de nekem csak a 12V kell az usb 5V-ról, arra meg tökéletesen müxik.
Már be is került a helyére, egy leválasztó kártyához. A bal alsó sarokban, a kábelek alatt :)
http://www.kephost.com/image/Sx6j" TARGET=_fnew>http://www.kephost.com/images/2016/01/08/IMG_1262.md.jpg" border=0>
Akkor PIC.
5 láb kimenetnek konfigurálva, 5 bemenetnek jel váltásra megszakítással.
Megszakítás kezelésben megvizsgálni melyik gomb van nyomva, és elküldeni a hozzá tartozó szubrutinra, amiben törlöd a kimenetet, és beállítod azt az egyet aminek a gombját megnyomtad....
fogadjunk az lesz a következő, hogy nem tudod leprogramozni, és inkább küldjem el postán [#vigyor] szóval a következő kérdésem az hogy DIP vagy SMD tokozással kéred?
Sz.József
Nem kellene feltétlenül SMD...
Ki tudná ezt konkretizálni? (mondjuk 5 "csatornával"...
Persze nem ingyen...
pbalazs
Igen.
Ha olyan a flip-flop, hogy van aszinkron set és reset bemenete, akkor akármelyik LED lehet aktív bekapcsoláskor.
Az viszont tény, hogy kockacukor méretben csak mikrokontrollerrel lehet megcsinálni :)
Sz.József
Egy nekem is LPT kártyán műkszik...
Hasznos kütyü...
A proci futó programja ennyi a lényege. Nem kell megijedni tőle.
Még az elején csak definiálni kell melyik lába melyik bit, meg melyik kimenet bemenet stb.
loop() {
PORTD=0;
if (a_in) a_out=1;
if (b_in) b_out=1;
if (c_in) c_out=1;
if (d_in) d_out=1;
if (e_in) e_out=1;
delay_ms(1);
Sz.József
Én nem értek ezekhez a "hieroglifákhoz"... [#rinya]
Én tudnám van alkatrész is, meg időm is, annyi, ami ehhez kell hétvégén.
Csak bemutattam, hogy kb. mennyi a futó program egy ilyenben.
Éppen procizgatok amúgy is, így kézre esik a dolog, ha gondolod. Panelt meg megtervezzük, hogy hogyan gondolod kinézetre, mi hol legyen stb.
Sz.József
A DIP-es már jó lenne.
Igen, jól sejtetted, se leprogramozni se íróm (égetőm?) nincsen :)
Én gy alkalmazom, hogy egy ciklusban törlöm mindet, utána meg amelyik megnyomódik, azt begyújtom, illetve hülyeség, csak akkor kell törölni , ha valamelyik nyomódik ... na mindegy erre még képes vagyok tán programozásilag. :)
Sz.József
Keri, Elektron!
Akkor mindkettőtöknek jelezném 4 db kellene úgy hogy bekapcsoláskor az első led legyen aktív.
Bízom benne, nem kell OTP kölcsönt felvennem hozzá... :))
