niu7vyvp0
Végeztem újabb kísérletet x és z motorral most érdekes módon stabil 39V maradt működés közben.
A hűtőbordák pár perc után picit belangyosodtak, de remélem ez normális. A 3. vezérlővel nem tudom hogy kockáztassak-e, bár nem tudom hogy meghalt-e csak érzem hogy büdös picit :)
Nem normális, sajnos gagyi a tápod.
Talán egy jó nagy LC szűrő segítene rajta.
Vagy amit szoktak ajánlani kapcsitápokhoz, egy soros bezi nagy dióda meg több ezer uF plusz pufferkondi.
No igen, egy állandó előterhelés is segíthet a dolgon, most ezt a másik meghajtó teszi.
niu7vyvp0
Hát klaviónal rendeltem a tápot, gondoltam az tuti jó lesz
Meghajtóba szerinted elég kicserélni a "sérült" ellenállást? szemmel láthatóan megsárgult kicsit.
Ha ott vetted akkor bizonyára nem gagyi.
Én innen írhatok neked bármit, de neked kell látnod/mérned, hogy mi a jó, mi a nem.
Az ilyen kérdésekre ne várj konkrét tanácsokat senkitől.
niu7vyvp0
Csak egy viszonylag alap multiméterem van. Esetleg pár tipp, hogy mit érdemes méricskélni, hogy közelebb legyek a biztos megoldáshoz? :)
Ha már rossz, akkor mindegy, ha meg jó akkor happy.
Minden esetre az a megpörkölődött megrepedt áramfigyelő shönt ellenállás nem túl jó ómen.
niu7vyvp0
Ez tény, meg nagyon melegedett, hát max ha nyitnak  a boltok szerzek be ellenállást és megpróbálom, legrosszabb esetben ez tanuló pénz volt és vennem kell másik meghajtót.
Köszönöm
De ha nagyon méregetni akarsz, mivel van másik két jó vezérlőd hidegen diófa állásban végig tudod mérni a TB IC-det.
A shöntöt is meg tudod saccolni, hogy megszakadt, megnyúlt-e.
niu7vyvp0
Devecz Miklós
Bükkfánál nem müködik? [#integet2]
djfgekywd
De, csak ahoz hozzá kell támasztani.
Kerékpárt, és Trabantot, a falhoz támasztani tilos!
niu7vyvp0
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy mind a 3 meghajtónak egyformának kell lennie? Csak mert ehhez hasonlót találtam csak az általam ismert boltokban.
