niu7vyvp0
Köszönöm srácok akkor szenvedek még vele, az volt a baj, hogy szárazon próbáltam belepakolni őket egy "szerelő" nyíláson keresztül. 1 dbig szépen ment is de aztán mikor egy oldalon összetömörödtek a golyók megállt az élet.
SZerzek zsírt és meglátjuk :)
Csak hogy összezavarodj...
Golyósorsót, lineáris vezetéket összerakni mindig szárazon!
Akkor rögtön érzed, hogy szorul vagy kottyan, szépen jár-e.
Sokan akkor jönnek rá, hogy vackot vásároltak amikor kimosták, kitisztították a használt cuccukat.
Nem utolsó sorban a gyárban is szárazon szerelik össze.
A megfelelő szerelőhüvely nagyban megkönnyíti a dolgot, de általában közvetlen az orsón is elvégezhető a felgolyózás.
Egy hajlított, LE(!)mágnesezett csipesz jól jön.
Először meg kell hogy értsd a működését, utána már menni fog.
fpd0kbd4
z0pt6n6sz
Egy mm vastag vörösrézlemezből szeretnék egy bonyolultabb formát kivágni (lásd a képen). A problémám, hogy a szerszám folyamatosan eltörik. Ennél nagyobb szerszám viszont nem jöhet szóba mert akkor elvesznének a részletek.
Adatok:
 - 1mm-es vörösrézlemez
 - 1mm-es sokélű (kukorica) maró
 - 300mm/min előtolás
 - 0.2mm vágó mélység
 - 20.000 RPM főorsó fordulat
 - Jeges, szappanos víz hűtésnek
http://turidekor.hu/ornament.gif" border=0>
niu7vyvp0
Ez nagyon jó kis videó, az enyémnél majd a pályákat e szerint vhogy elkülönítenem hogy átlássam és akkor talán nem lesz baj :)
Legközelebb csak hétfőn tudok foglalkozni vele de már várom
mex
Nem jó választás a kukoricamaró,mert a vörösréz puha, kenődik, eltömíti az apró vágóélközöket és recss. A helyedben egy, vagy két élűvel próbálkoznák.
z0pt6n6sz
Köszönöm szépen a választ! Sajnos ebben a méretben csak ez van, de akkor veszek és megpróbálom.
istvan58
erröl cask anyit mondok hogy:
https://www.youtube.com/watch?v=e3Y6jHTlfOM" TARGET=_fnew>mindenki máskép csinálja
Én 2mm maróval (1vagy két élűvel) Vágnám ki és csak a sarkokhoz használnék 1mm marót. A hütés önmagában nem elég ezt az anyagot kenni kell.
Nem irigylésre méltó munka. Új éles szerszám alapfeltétel. Egy darab lemezen próbáld ki a megfelelő előtolást. A 300 én soknak tartom mint ahogy a 20 000 is
k0iuitfzy
Szia CSUZLEE!
Bocsi, de nagyon kezdő vagyok még. Miért érdemes használni egy pl 3 fázisú szűrő-t (adok-veszek 31598). Mit okoz (milyen hibajelenség léphet fel) esetleg, ha nem használok szűrőt?
Lóri
Egy frekvenciaváltó kimenete jelentős zavarforrás. Ez okozhat pl egy cnc gépen lépésvesztést. A probléma árnyékolt kábelekkel korrekt átgondolt földelési rendszerrel és többek között kimeneti zavarszűrővel oldható meg. Az esetek nagy többségében elegendő a normális kábelezés, hogy ne legyen hiba.
niu7vyvp0
Szia
Sorkapcsokat bekötöttem, viszont a sorkapcsok felett található 5 db fehér 4 pólusú csatlakozó. Na oda mit is kéne kötni? :) ( ezeket vmiért eddig nem vettem észre)
Oda nem kell kötnöd semmit.
niu7vyvp0
Húú nagy megkönnyebbülés
Köszi
