http://www.smcbr.com.br/pt_br/catalogo/docs/fitting/tube/tuza.pdf" TARGET=_fnew>Az SMC készített kopásálló, energialánc felhasználásra alkalmasabb típust.
https://www.festo.com/wiki/en/Tube_bending_radius_in_an_energy_chain" TARGET=_fnew>A Festo meg azt mondja, hogy használj poliuretán csövet, min. külső átmérő 10x-es hajlítási rádiusszal.
http://www.atp4pneumatics.com/wp-content/uploads/2014/09/spiral-catalog.pdf" TARGET=_fnew>Szeretik a spirálcsöveket is alkalmazni, dupla és négyes formában is.
Érdekesek, jó velük játszani. Hobbira valószínűleg az a jó, ami van és olcsón, hamar megvehető. Majd cseréled, ha tönkremegy.
sasi
Én használok hatos keményet és félkeményt, mindkettő teszi a dolgát.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm az infókat, majd kiírom a hirdetésrovatba hogy nincs-e valakinek energialáncból bontott, vagy abba való 4mm-es pneu csöve egy olyan 1,5-2 méter.
Valakinek biztos lesz.[#conf]
Nem találkozott valaki Emco PC Lathe 105 szerszámváltó rajzával ami méterezve van?
Nekem meg vannak a rajzok róla, de nincs méretezve, így nem olyan egyszerű visrosszajzolni a szerszámváltót, de nem lehetetten.
Már belekezdtem a tervezésbe, de gondoltam hátha van itt valaki akinek van egy méretezett rajza esetleg.
http://gulivercnc.ucoz.com/_si/0/95348023.jpg
Kristály Árpád
Halihó Guliver83!
Egy kis képes info...https://en.industryarena.com/forum/10x12-scratch-built-lathe--190382-4.html" TARGET=_fnew>képek
Üdv.: Árpi
Kristály Árpád
Guliver83!
A lényeg, regisztrálj FREE GrabCAD
Itt sok minden van!
https://grabcad.com/library/cnc-lathe-turret-1" TARGET=_fnew>GrabCad....
Kristály Árpád
Ezeket már régebben letöltöttem, de ilyen forgatót csak utolsó sorban akarok max csinálni, ha nem tudok pontos méretes rajzot az Emco szerszámváltóról.
Mivel Emco 105 esztergám van így a gyári szerszámváltót szeretnék hozzá megcsinálni.
niu7vyvp0
SZiasztok
Fehérvári találkozón vettem egy 1605-ös orsót anyával, aminek a végeit szerettem volna méretre igazítattni, viszont levolt edzve. EZért rendeltem 1605-ös oróst amit megis csináltak ahogy szeretettem volna, viszont az anyát sehogyse tudtuk rátekerni. Sajnos addig próbálkoztunk amíg a golyók elszabadultak :( 1db-ot láttam csak leesni többi elv megvan. Egyik kérdés, hogy külön lehet bezserzni ilyen golyókat?
Másik hogy golyók nélkül simán feltekerhető az anya, szerinetek mitől lehet az hogy típusban egyező orsót és anyát nem lehetett házasítani?
Van rá megoldás v. vehetek új anyát? (bár ebből kiindulva mi a garancia hogy az jó lesz az orsóra?)
Segítséget előre is köszönöm.
Kicsit off téma de.......A kis körfűrészemen a 250 es lapba van 2 tized,már nem a lapba hanem vagy a tengelybe vagy a sziritó pofákba.
Nagyon nem tetszik ez a 2 tiszed,sőőt igy is vastag lap van rajta (3,2mm).
Az a legszebb az egészbe hogy mikor hozzám kerül akkor a kis lefogató tárcsába volt 2 tized ami a lapra meg milimétereket vetitett ki.
Megszedtem esztergával igy most a lapnál mérek 2 tizedet,örülnék neki hogy ha 5 századon belül lenne,nem tudtok erre valami jó trükköt?
Már azt is próbáltam hogy levett fűrészlappal,megfeszitett belső tárcsával megköszörültem csapos kövel úhy hogy közben természetesen a gép is forgott.
hyuekyh7a
Két kérdés, melyik az a program amivel a felületet lehet letapogatni marás előtt?
Korábban már láttam itt valaki linkelte csak nem találom.
Másik hol lehetne jó áron gépállapot jelző tornyot beszerezni?
VViktor
Szia. D Laci Írt egy g kódot Mach3-hoz ami letapogatja. Paraméterezhető a terület a lépésköz és a magasság ha jól emlékszem.DLaci kikérte engedélyével megosztom újra: https://docs.google.com/document/d/1VVKe0nXHUEV198Unyzax8WRIluQz58p7OgTz21jZ1iQ/edit" TARGET=_fnew>Digitalizáló g kód.
Hálás köszönet érte neki.
