Bozso777
Kis help kéne, single line (egyvonalas)ékezetes fontok kellenének...esetleg ha valaki tud jó oldalt ahol van...
etc77f5nr
http://www.1001freefonts.com/" TARGET=_fnew>Fontok Fe ha csak beíród gugliba kidom még pár oldalt. "free fonts" Az ékezeteket nézd meg, nem mind az.
Bozso777
Szia. Köszi, guglival kezdtem...de nem olyan egyszerű, mert nem true type, hanem single line kellene és ékezetes...elég sokat letöltögettem, feltettem, de ékezetest nem találtam, azért is írtam ide, hátha valaki végigjátszotta már ezt és talált is.
m8zmkic73
Szia Bozso,
Lehet, hogy rossz az infom, de én úgy tudom, hogy az AGFA fontok egyvonalasak. Én a casmate programban használtam anno, hogy más programmal lehet-e hasunálni, nem tudom. Ha utánanézel, és jó, akkor szívesen felrakom Neked valahová.
Üdv
szia, korábban felraktam eghy linket, ezernyi egyvonalas van rajta...
Single Line Stick Type TTF Fonts For CNC Engraving
Bozso777
Köszi mindkettőtöknek!
Cambamot már letöltöttem ma, de nem ékezetes sajnos.
Agfára ahogy rákerestem szerintem nem egyvonalas, de ékezetet sem láttam rajta.
Az "egyvonalas" az lényegében kétvonalas, azért hogy a marás forgácsolási iránya körben azonos legye.
Ékezetes: rúgd tökön az angolt, mint a szír, hogyu csináljon neked... pl umlautoto...  :)
De Te is megteheted: FontCreator
Bozso777
Nekem az igazi 1vonalas kell :)...laserhez nagyon kis betűhöz...olyan közel van a két vonal, hogy feleslegesen égeti kétszer...csak sötétíti, és feleslegesen megy.
Progit kipróbálom...köszi:)
Béni
TTF nem létezik "egyvonalasban".
Maga a formátum nem alkalmas rá.
A gravírozó programok többnyire saját belső készletet használnak.
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=iws-chapter08#765d8d28" TARGET=_fnew>A look inside the TTF format
Neki laserhez jó a bmp font is...
nem kell kitoltheto zart gorbenek lenni..
 ( bocs telo)
niu7vyvp0
Kicsit elbizonytalanodtam és mielőtt kinyírnám az elektronikát inkább kérdezek, ha nem baj.
A mellékelt képen lévő mach interface board-om van és a az lenne a kérdésem, hogy az X pul-dir, Y pul-dir stb -hez ide az szervó motor vezetékeiz kell kötni? Nekem léptecseim vannak és ehhez sokkalom ezt a sok bemenetet v rosszul gondolom?
Előre is köszönöm a segítséget.
üdv
szaky27
Miért sokallod a léptecshez?
X pul = X step
X dir = X dir
Ez az egyik motoré
Y pul Y dir pedig a másiké
niu7vyvp0
Este már belekeveredtem mint kiscica a farkába :)
AZ en- , dir- , pul- lehet egységes gnd-re kötni?
Akkor így már kezd kivilágosodni.
