2dw0x9awk
H1 vezélőhöz hogyan kell bekötni a 6 kivezetéses motort? Jelenleg 8 kivezetéses van ami így van bekötve:
1 citromsárga
2 kék
3 barna + narancs
sárga
4 fehér
5 zöld
6 piros + fekete
A 6 kivezetése motorn van: kék, v.barna,fehér,piros ( vagy rózsaszín ), c.sárga és fekete kábel.
köszi
Esetleg a motor típusát megadhatnád! Mivel nem egységes jelölésüek...
2dw0x9awk
A mortor tipusa:
TEC
SPH-54AB-080
VOLT 3V  3 Ohm
1,8°
Köszönet.
2dw0x9awk
Köszönöm M. Istvánnak és Trampnak a segítséget a bekötéshez.
Szervusztok !
Bocsánat, hogy zavarok.
Mint már korábban írtam, elkészült a próba esztergám.
Két dologgal viszont nem boldogulok, kérlek ha tudtok, segítsetek.
Az első amit nem tudok az istennek sem beállítani, a "HOME" pozícióra történő mozgás.
Csak az "X" tengelyre szereltem kapcsolót, mert a darab "0" pontját mindíg a homlokfelület fogja adni.
Mivel van úgy, hogy tokmányban, és van úgy, hogy két csúcs között kell dolgozni,
nem sok értelmét látom a hosszánon levő home kapcsolónak.
Már most az a baj, hogy hiába klikkelek a Mach3Turn / Manual menüben a "HOME X" vagy a "HOME ALL"
gombokra, a szán (szánok) meg sem mozdúlnak. Nem tudok rájönni, miért van ez.
A másik gondom a főorsóra szerelt jeladóval van. A tárcsa átmérő 105 mm, 5db 4 mm-es és 1 db 6 mm-es réssel.
Ha kézzel mozgatom, a feszültségek takart állapotban 4,7V résnél 3,6V. Azt tudom, hogy ez az alacsonyab feszültség még logikai "1"-nek számít.
Az alkalmazott fénysorompó a TCST2300-as típusa.
Ahogy az adatlapján van, úgy kötöttem be. ennek ellenére nem működik.
Talán kell még egy illesztő áramkör, vagy más típusú optocsatolót kellene használnom?
Ha tudtok, kérlek segítsetek megoldani valahogy ezeket a gondokat
Köszönöm:
                   Homovics Miklós
 A referencia 0 nem kel, hogy a munka darab 0 pontjával essen egybe ( mechanikai , szoftveres).
A port and pins…. input signalst kel beálitani.
Config>Home/Softlimits –ben engedélyezd és állisdbe.
6 rés nem sok?
Miböl van a tárcs?
A tárcsát 15 mm szélességű aluból esztergáltam. A fejrész, ahol a rések vannak 2,5 mm vastag.
Már próbáltam szinte mindent, mégse akar refre mozogni.
HJózsi
És a Config - Ports and Pins - Input signals -ban miket kapcsolgattál (be) ? ...
HJózsi
A főorsó tárcsa réseit milyen sugallatra készítetted? Mert hogy nem a magyar nyelvű Mact3 Eszterga doksi alapján az biztos ...[#csodalk]
Egy .xml fájlt dobjál fel. Meg egy mach verziót.
HJózsi
A szükséges tárcsa leírását, a résszélességek meghatározását a 37-37. oldalon találod ...
Az fénysorompód jelét még formázni kell...
HJózsi
HJózsi
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Mach3/spindle_ckt.jpg" border=0>
A réseket a MachTurnHU_v11.pdf 37. oldalán olvasottak szerint próbáltam elkészíteni.
Az igaz, hogy nem 4 , hanem 6 rést csináltam.
Sajnos lassú fordulatnál sincs semmilyen jel, ebből következtettem arra, hogy az elektronikában kell keresnem a hibát.
P2B báziskártyát használok a jelek illesztéséhez. Annak a PIN ledje folyamatosan világít, akár résre állítom, akár takarásra.
