Átmarás...
A kétoldalas ragasztószallag lett a legjobb...
Ez 0,14mm vastag mikrométerrel mérve) és tartotta a magasságot az asztalon 2 századnyi (szög) hibával... (160x220mm-es munkadarabon)
Előtte az asztalt kontroláltam és bemartam megint de most csak 0.03mm-et vettem le róla...
Biztos ami biztos a szoftverben beállítottam a max. Z mélységet... nehogy... :)
Mível a ragasztószallag 0.14-es így az asztalhoz képest 0.10mm-re vettem az átvágást...
Kevesebb is elég lett volna...
Mert sajnos az utolsó fogásnál a ragasztószallagot is részben elmarta és ráragadtak kicsit a forgácsok a marószárra, így a felület nem lett tükör sima...
Tanulság = éppen NEM kell átvágni az anyagot...
Hagyni kellett volna még 0.05mm-et... és azt (ha kell) sorjázóval eltávolítani...
Fontos!
A hűtést (Noga) olyan minimálisra kell állítani, hogy éppen azonnal elpárologjon a hűtőanyag...
Mert a hűtőfolyadék oldja a kétoldalas ragasztó szallagot... (alkohol azaz spititusz)
de ezt tudtam már BF20 marásoknál...
airfoil6205
Keresek NCT Demo programot.Aki tud ebben segíteni jelezzen vissza .A segítséget előre is köszönöm.
http://cncoperator.extra.hu/!/nct.zip
Bizonytalan eredetű, ezért vírusellenőrzés használat előtt!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150298809874&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=005" TARGET=_fnew>Egy ilyen (ilyesmi:) 3D mérő.... 4 írányba "kottayanás" nélkül mér? Mélységet is lehet vele mérni? hogyan működik egy ilyen szerkezet?
http://i6.ebayimg.com/02/i/001/0f/6d/e17a_1.JPG" border=0>
Szia József, szívesen segítek NCT ügyben, NCT-s géped van vagy mi?
Mi történhetett a hobbycnc oldalammal,akárhányszor ráklikkelek valahova akkora lesz az oldal,hogy alig fér el a képernyőmön.(hiába kicsinyitek mindig visszaugrik)Mozzilla firefoxot használok,de más oldalakon ez nem fordul elő
0i8bkxjf4
Valaki segítsen!!
Hogyan tudok Mach3 as txt -t AutoCad be gyógyítani
3k74cecek
Megpróbálok segíteni, ha megértem, hogy mit is akarsz tulajdonképpen.
Egyenlőre viszont fogalmam sincs róla. [#szomoru1]
Ha esetleg nem szlengben írnád akkor talán sikerülne megértenem [#wow1]
Nem lehet, hogy a kolléga úr dr.théikszthére gondol?
Úgy tudom, hogy ma nem rendel.
0i8bkxjf4
Aszt szeretném hogy, vcarve progival csinálok valamit amit lementek mach3 as txt be mert a Homag os ply be nem lehet igy txt ben lévő koordinátákat AutoCad be valahogy be importálni
Rajtad kívűl senki (és én sem) tapasztallunk ilyet (valamint nem is változtattam semmin)![#nemtudom]
Helló Péter!
A képen látható 3D mérő minden irányba mér. Tehát mélységet is. A munkahelyemen ilyet is használunk, de még sohasem néztem bele, hogyan is működik.
Üdv: M.L.
Péter!
Most találtam, véletlenül. Talán érdekel.
http://www.hod93.hu/images/stories/hasznalati/franz_haimer_3dtaster.pdf" TARGET=_fnew>3D Mérő
