4u88hx8j6
Össze kötöttem a motor vezetékeit és tényleg nehezebb tekerni a motortengelyét de egy ponton könnyebb.
Köszönöm a segítséget Keri Danibá
Nem lehet hogy a csapágy szorul?
Sziasztok, jártam úgy, hogy az állórész súrolta a forgórészt (vagy fordítva) feltehetően megütődött (leesett)... vagy tárcsaszereléskor...
matricás,ne haragudj meg de te most szórakozol velem??Irtál hogy megveszed a Pc-t számitógépet,irtam rá,semmi válasz,irtam mailt,semmi válasz,irtam hogy "irtam levelet" semmi válasz!!
Legalább annyit irnál hallod hogy nem érdekel vagy valami!!!![#ejnye1][#confused]
Szia, kuldd. Ez most telo. Megprobalok delelott emilt... bocs
Okés,megjött,már azt hittem hogy ...! [#taps][#worship]
Szia Lacika ! Közben rákerestem azért a fúrófej kúpokra , és az indexen már kb 5 éve alaposan kitárgyalták a B16 - B18 kúpokat .
Szia.Időt/dátumot tudsz mondani az indexen?
Átolvastam a másik fórumon a tokmányos részt,hát sokra nem mentem vele,kérdésemre nem igazán kaptam választ,na de mindegy,holnap holnap után megjön a két új tokmány és kiderül hogy felmegy-e a fúróm B16-os tengelyvégre.
A kisebbik szerintem jó lesz .
A nagyobb gyanús hogy B18 as .
Vetesi75
A tengely kúp nagy átmérője 16,0mm , a kúpos furaté kb. 15,7mm. A kúpos furatnak kívülről van élletőrése , meg a tolómérőt is be kell akasztani a sarkába, ezért 15,45mm B16-nak kb. megfelel.
A B18 kisebbik átmérője 16,2mm.
Köszi,remélem mind kettő.
Köszi neked is,a 15,45 ös biztosan jó lesz de hogy a nagyobb tokmánynál a 17mm az egyálltalán annyi lesz e,mert eladó szerint annyi,és hogy jó lesz-e az ma elvileg kiderül.Még egy rosszos tokmányt se egyszerű venni egy asztali fúróra!Persze vásárláskor kikötésem volt hogy semmi képp sem valami kinai legyen és természetesen új legyen kulcsal együtt!Mindkettő magyar,az egyik Danúvia,most is van egy ilyen régi jó magyar tokmányom 2-16mm-ig fog és B18-as,meg vagyok elégedve vele!A fúrómon meg természetesen az eredeti kinai van,fogja még a fúróhegyet de a 3db furat a koszorú melett már igen csak ovális a sok kulcsal húzogatástól (mert ugye jó anyagból van).
