De...ne folytassátok tovább!
Téma lezárva, de annyit hozzátennék még, hogy szerintem az ok nélküli sértettség beszél belőled.
Semmi más nem történt, egy nagy szakmai sületlenségedet (26080) kiigazítottam helyesre.
Egy szakmai Fórumon ez talán nem gond, sőt még hasznos is, hiszen egyébként ott maradt volna a téves gondolatod, és másokat is félrevezettél volna.
Azt meg szerintem könnyű lenne belátnod logikailag, hogy ha ismernéd a deriválást is, akkor attól csakis jobb gépet építenél.
Így megmarad a saját utad, amire én abszolut nem vagyok irigy, építsél csak sok ilyen "jó" gépet:
" nem építettem bele a CONSTANS FÜGVÉNY DERIVÁLTJÁT.
Helyette, adok hozzá némi csicsavilágot."
A #26080  ban nem állítás az utólsó két mondat. Hanem az utólsó mondat kérdés lett volna hozzád. Csak rossz írásjelet raktam ki.
De, a mondatot elolvasva, ki derül, hogy az utólsó mondat kérdés.
És, szerinted a kérdésemmel is félrevezettem volna másokat. Ha te nem rakod helyre az eszem.
Sajnos, a szakmai kiigazítást nem találom. Amire hívatkozol.
Köszönöm.
Itt a vége. Fuss el véle:))
Tényleg bonyolult :)
Motor nyomaték görbéből le kell vonni ezt a 3,1Nm-ert ami felette van az fogja gyorsítani a tömeget, csakhogy a rendszer perdületi nyomatékát is ennek kell gyorsítania.
Ezt mondjuk át lehet számolni mozgatott tömeggé, vagy a mozgatott tömeget át lehet számolni a motor tengelyén mért perdületi nyomatékká, így ki tudod számolni a pillanatnyi gyorsulást. És itt jön be amit Tibor mond hogy diferenciálni kell, mert a nyomaték görbe fordulatszám függő, vagyis a gyorsulás változik (csökken) ahogy növekszik a fordulatszám, egészen addig amíg a motor nyomatéka le nem csökken a már kiszámolt 3,1Nm-re mert akkor nem gyorsult tovább.
Azonban ahogy Elektron egyszer kivállóan megfogalmazta zseniálisan tudom kiszámolni a becslést :D tehát simán veheted lineárisnak a nyomaték görbét a 0 és a max fordulat között és ezzel könnyebb számolni a gyorsulást. Némi eltérést fog okozni, de kb tudni fogod mire számíts. Ha meg a NASA-nak dolgozol, akkor meg szépen diferenciálod a nyomatékgörbével a gyorsulást :D
Danibá, ismered Tibort, miért erőlteted? [#integet2]
Jól, és érthetően leírtad. Ezt biztosan sokan értik. És, itt, ez, sok hobbystának bőven elég.
De, mivel Tibor eltérítette a kérdésem. Így másról beszélsz te is.
„De, ha most a gyorsulást figyelmen kívül hagyjuk.
Úgy gondolom, egy adott tömeget, nem mindegy mekkora sebességgel kell eljuttatni egyik pontból a másikba? „
Azt akartam elérni, hogy a Tibor arról beszéljen. Ha, és amikor azonos, egyenletes sebességgel megy egyik pontból a másikba.
Akkor, ha ezt nagyobb sebességen teszi, akkor, erősebb motor kell. Mint alacsonyabb sebességhez.
Hangsúlyozom, egyenletes sebességről beszélek.
Ezért írtam. „De, ha most a gyorsulást figyelmen kívül hagyjuk.”
Egyébként, van már annyi tapasztalatom, hogy simán működik az Elektron féle „köbe vésett” szabály.
Nem is azért kérdeztem, hogy az ő válasza nélkül fabatkát se ér az életem.
Igen. Igazad van. Legalább 2-3 al többet reagáltam rá. Mint kellett volna.
Csak, lentebb úgy tűnt, most valóban akar segíteni bárkinek.
[#falbav]
Az alap kérdés a golyósorsóval történő emelés nyomatékigényének meghatározásáról szólt . T45 helyesen megadta a választ .Danibá által használt kifejezés :a motor "erőssége" pongyola meghatározás.(idézem : " akkor, erősebb motor kell.") Mit értünk egy motor  erősségén ? A motor által szolgáltatott  maximális nyomatékot ? A motor teljesítményét?   Műszaki gyakorlatban nincs olyan hogy motor erősség.  (  kalocsai paprika lehet hogy erősebb  mint a bogyiszlói de helyesen talán csípősebb )   Ha adott sebességgel mozgatjuk a tömeget akkor természetesen  P= F*v teljesítményre lesz szükségünk ami a forgó mozgásnál P=  M* omega összefüggéssel egyenértékű.  A kérdés  feltevője a nyomatékra volt kíváncsi
Elfeledkeztél két apró tényről.
1-   Ez a fórum hobby fórum. Ahol 99% nem ebben a szakmában kiművelt mérnök.
Asztalostól a lakatoson át, a kereskedőig minden szakma előfordul. A hobbystának nincs is szüksége magas fokú szakmai képzettségre. Azért hobbysta.
De, egyszerű, mindenki által érthető magyarázatot tud hasznosítani.
2-   Az én felvetésem nem a kérdező (Laci) felvetése. Nekem csak az apropót adta, a témáról beszélgetésre. Nincs közvetlen kapcsolat a kettő között.
Természetesen, a lentebb „sugallt” kérdésemre a választ, kb 50 éve tanultam először. Akkor, ott, még a parasztgyerek számára is érthető módon adták elő. Misztifikáció nélkül.
Nem volt szükségem a válaszra. Gondoltam, ha már felvetődőt a téma. Járjuk körül.
Régi szokásomhoz híven, nem mindig azért kérdezek, hogy tudni akarok valamit.
Mégis, hogy nézne ki, ha csak úgy magamba elkezdenék beszélni egy témáról. Had tanuljon, akinek szüksége van rá.
Gondoltam, jobban veszi ki magát, ha beszélgetünk róla.
Lehet, hasznosabb lett volna, mint az anyázás.
A riporter se azért van, hogy ő beszéljen. Hanem, kérdéseivel szóra bírja a tudás birtokosát.
Az „erősebb motor”.  Szerintem 10 emberből 9,8 biztosan értette, miről beszélek.
Egy se volt, aki a paprikára gondolt:))
Persze, írhattam volna hivatalos szaknyelven is. De, ugye, itt nem kell kínosan vigyázni, nehogy kiejts egy zsargont a billentyűdből. Elvágólag se kell állni. Ez hobby fórum.
A feszes kifejezésekre ott vagytok ti. Mi meg, tanuljuk, lassan:))
Még jobb, ha zárójeles megjegyzéseket is fűztok hozzá.
Mert "mi" Hobbysták vagyunk többen:))
Akkor szeretném tudni hogy melyik az erősebb motor szerinted ?    Egy 3.5 Nm forgatónyomaték leadására alkalmas léptető vagy egy 2 pólusú 370 wattos üzemi   3f aszinkron ?  ( üzemi nyomatékhoz tartozó szlip =7%) A hajtás szisztémája : direkt
Erről a kis vitáról eszembe jut az egyik kollégám nagyon elmés észrevétele.
"Amikor egy CNC-s, meg egy pék 3D-t mond, mindkettő másra gondol, mégis ugyanarról beszélnek."
Ennyi... :-)
b4nm7gjvr
Teljes mértékben igazad van,  T45 helyesen megadta a választ is, DE maradjon EMBER a fórumon ha valakinek választ ad!
Vigyázz miket írsz, mert éppen ilyenkor te nem vagy korrekt ember!!!!!
Ugyanis ha valakinek lövése sincs egy műszaki témához egy műszaki Fórumon ÉS a tévhitét próbálja híresztelni, kinyilatkoztatni 10 éves "büszke gépépítő múlt kapcsán", akkor igenis viselje el, ha ráébresztik, mennyire keveset is tud, ne pedig játsza itt az idétlen sértődött embert.
Hanyadszor írjam már le: nem csípem az ostoba, és egyben nagyképű, önismerettel nem rendelkező embertípust. Ha csak az egyik negatívum van van meg valakiben, azt elviselem, de a kettőt együtt NEM, és igenis éretetem az illetővel, gondolkozzon már el az élet értelmén e tekintetben is!
dosalaszlo
Köszönöm szépen a segítséget!!!!
