köszönöm, kiindulásnak nagy segítség
ywrxkjjky
support2.microsoft.com/kb/839013/hu
igy csináltam,mikor kész local are connection t ir  ,de nem talál ip t,mást nem taltam
etc77f5nr
Ezzel semmire nem mész. Ha nem csinálod amit javasolnak akkor ne várd, hogy kapj IP-t, mert nem lesz mire IP-t kapj. Tudd meg a hálókártya típusát, én küldök neked drivert hozzá. Az ICjén lévő feliratok is jók nekem abból lehet tudni. De elvielg rá van írva a hálókártyára.
ywrxkjjky
Amit irtam microsoft loopback adapter a network adapters ben van!
ywrxkjjky
ok mindjárt szétkapom!
ywrxkjjky
Nincs külön kártya ,gondolom alaplapi!?
etc77f5nr
Hát ezt én innen nem láthatom. Ha az alaplapon van akkor alaplapi, akkor a legkönyebb a dolgod. Alap honlapján a típus alapján megtalálod a drivert.
ywrxkjjky
Még egy kérdésem lenne : lan kábellal összetudom,hozni a két gépet,hogy átvigyem a drivert?
ywrxkjjky
RS232-vel is megoldható a file átvitel egy nullmodem kábellel és Norton Commanderel.
Az egyik gépen a NC-n a file átvitelt Slave a másik PC-n pedig master-ben kell indítani.
De a többi részletre már nem emlékszem, nagyon rég csináltam ilyet.
etc77f5nr
Szerintem ne bonyolíts magadnak a dolgokat. Pendrive... Amíg nincs telepítve hálókártya, hogy akarsz egy lant összehozni ?:) Az rs232 pedig egy kicsit macerásabb mint egy lant összehozni. Pendrive.
Ha ennyire reménytelen a helyzet akkor fogj egy HDD-t és azt használd adathordózónak.
Vagy szedd ki a driver hiányos gépből a HDD-t és így másold rá a dolgokat.
Még szerelgetéssel is gyorsabb lesz mint RS232-es átvitellel.
ywrxkjjky
mostmár aztán tényleg ......
az alaplap tipusát hol kell megnézni?
ywrxkjjky
