ywrxkjjky
Nincs meg a driver cd hozzá!hogy?
etc77f5nr
Tudni kell a hálókártya típusát, majd netről letölteni. A legegyszerűbben úgy tudod meg, hogy szétszeded és megnézed mi van a hálókártyára írva. Ha alaplapi, akkor az alaplap honlapjáról kell letölteni. Ha nincs írva semmi a hálókártyára, akkor a rajta lévő fekete IC-ből lehet kideríteni.
etc77f5nr
A másik út: Aida32 amivel megtudod nézni a hálókártya típusát jobb esetben.
ywrxkjjky
Máskor is tettem már fel az xp t és sosem volt ilyennel gond
etc77f5nr
Eszközkezelőben látod a hálókártyát telepítve? Ha nem akkor sárga felkiáltó jellel kell lenni, próbáld újratelepíteni. Ha ismeretlen eszköz, akkor csak a saját driverével lehet telepíteni. Xp és XP között is van különbség, lehet, hogy abban a releaseben nincs benne a hálókártya driver.
Általában egyélű 4 vagy 6 mm-es marót használok 20 ezer körüli fordulattal. A fogásmélység kb maróátmérőnyi, az előtolás 2000mm/perc.
Valószínű, hogy lehetne kicsit szaporábban is, de az acélvázas gépem akkor már nagyon "zizeg"
etc77f5nr
Bár ha alapból sárga felkiáltó jellel van és Ethernet-vezérlő a neve akkor az xp nem fogja feltelepíteni. Ha ismeretlen eszközök vannak akkor pláne :)
ywrxkjjky
Hol van az eszközkezelő?Angol az xp
Én is gondolkodok egy kínai felületű Windows beszerzésén.
Ha már kínai, akkor legyen eredeti kínai. [#nevetes1]
ywrxkjjky
network adapters ben microsoft loopback adapter engedélyeztem de nem talál ip cimet
ywrxkjjky
nem talál ip cimet és egy sárga felkiáltójel van a monitorok mellet,ikonba
Egy percig se gondolkodj rajta...
Szerezd be, és használd..! [#nevetes1][#zavart2]
Azért még várok vele pár napot.
etc77f5nr
My computer--> jobb gomb properties-->Hardware
etc77f5nr
Neked local area connection kell. Amit írtál az nem a hálókártya. Ha telepítve lenne, akkor osztana a router DHCP-n keresztül ip-t.
