A kondenzátoros motorokat és az alkalmazott kondenzátort kétféle képen lehet méretezni. Vannak az úgynevezett üzemi kondenzátoros motorok, melyeknél a kondenzátor fixen be van kötve az áramkörbe és vannak az ún. indító kondenzátoros motorok, melyek esetében, a kondenzátor csak a motor elindítása szolgál. Az indítás után a kondenzátort nem szabad az áramkörbe hagyni, csakis a motor elindítására szolgál, jóval nagyobb indítónyomatékot érhetünk el de csak az indítás ideje alatt. Ezt áramrelével szokták megoldani. A relé tekercsét a főfázis tekercselésével sorosan kell csatlakoztatni, mikor indulás után a motor forgórésze felpörög, lecsökken a főfázis árama, és kikapcsolja a relé a segédfázis kondenzátort. Ha egy háromfázisú motort egy fázisról üzemeltetünk, a névleges teljesítmény 70-80%-a is kivehető, optimális kondenzátor esetén. Két ökölszabály létezik, a kondenzátor értékének kiszámításához: folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz, illetve indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz.
1/2 lóerős motorhoz 450V 20 mikro Farad segédfázis állandó üzemű kondenzátor.
(Általában jó közelítés a 40 mikro Farad / lóerő.)
Ha van a motoron adattábla, akkor érdemes megnézni a gyártó honlapján, hogy mit tesznek rá.
Igen, okozhatja.
A cégnél egy Heidenhain TNC 415 B vezérlés van egy 3 tengelyes marógépen!
Olyan problémám van, hogy amikor Sl-ciklust használok akkor a szerszámom nem rampol fogásvételnél!
Ennek mi lehet az oka?
Már néztem a szerszámlistába Angle meg Lcut nevezetű oszlopokat de csak simán Cut oszlopot találtam!
Legyetek szívesek nekem segíteni!
s5f8tmfv3
Sajnos a gyártó honlapján ez a típus nem szerepel mert nem kereskedelmi forgalomba gyártják. A honi képviselet nem árulja el az adatokat csak hasonló darabot próbál eladni. Abból legalább kiderül hogy üzemi kondenzátor kell. Egy elmosódott feliratú jókora kondival sikerült megindítanom, de pár perc után a hővédelem lekapcsol.
Arany János
Nincs véletlenül valakinek egy ྞ-as telepítőlemeze, ami nem kér floppyt?
Van négy lemezem, de egyik sem formázható!
Ezeket nagy ívben eldobhatom?
Írás védelem nincs átnyomva az alján ?
Eredeti 95-ös telepítőlemezem van , de az COA nélkül nem tudod használni.
A 98-as kézikönyvét megtaláltam, de a CD nincs benne.
Elindítás után rajta hagytad az elmosódott feliratú jókora (ismeretlen kapacitású) kondit?
Próbáld meg csak elindítani a kondival..
Ha felpörgött vedd le a kondit.
Ha terheletlenül járatva is lekapcsol a hővédelem, akkor nem a kondi a hunyó, inkább valószínű hogy menetzárlatos a motorod.. :((
Arany János
Ilyenkor kiírja, hogy a "Lemez írásvédett".
s5f8tmfv3
Igen, rajta hagytam. Most sikerült előtúrnom egy 12,5µF kondit, méretre kb. a fele a korábbinak (ha ez számít valamit) Már több mint fél órája megy. A motor külsején ugyan nem tudom rajta tartani a kezem, de nem állt le.
s5f8tmfv3
Ha felpörgés után leveszem a kondit akkor megy tovább. Ezek szerint nem is kell üzem közben a kondi csak indításkor?
Akkor bizony azokat a lemezeket nyugodt szívvel iktathatod.
Vannak olyan programok amivel lehet létrehozni bootolható pendrive-ot .
Ha jól emlékszem valamiért win7 alatt működik rendesen.
http://www.pendrivelinux.com/boot-dos-from-usb/" TARGET=_fnew>http://www.pendrivelinux.com/boot-dos-from-usb/
Attól függ hogy milyen segédfázis tekercsel van a motorod ellátva.
1. Ha indító kondenzátoroshoz, akkor csak az indításhoz kell a kondi.
2. Ha állandó kondenzátoroshoz van kialakítva a sf tekercs, akkor is megy(felpörgés után)kondi nélkül, csak kisebb teljesítmény vehető ki a motorból.
etc77f5nr
Bootolható Pendrivehoz ennél jobb és egyszerübb program nincs szerintem. És ingyenes.
https://rufus.akeo.ie/?locale=hu_HU" TARGET=_fnew>RUFUS
s5f8tmfv3
Hogyan tudnám kideríteni hogy milyen a segédfázis tekercs? Mint írtam sajnos adatlap nincs. Méregettem hőmérővel a motort, ha üzem közben nem hagyom rajta a kondit akkor kb. 20°C-ot esik a hőmérséklete.
Szirtimorc
Így van.
Egy dolog viszont fontos. Figyelni kell arra, hogy a legtöbb program a 2 GB-nál nagyobb eszközöket helyből Fat32-re formázza, azt pedig a Dos6.22 vagy régebbi nem látja. A Windows viszont pendrive-on csak az első partíciót kezeli. Egyszerűbb egy régebbi, kis kapacitásúval kísérletezni.
Ezzel a kis programmal pedig a dos olvassa a pendrive-ot:
http://hddguru.com/software/2006.02.09-USBASPI-MS-DOS-Driver/
