Arany János
Köszönöm Neked is, Yankoo-nak is! Ki fogom próbálni!
s5f8tmfv3
Nem mosógépmotor. Két tekercs van, egy közös kivezetéssel. Ohmméréssel is egyformák.
s5f8tmfv3
Még egy kérdés: ha indulás után lekapcsolom a kondenzátort akkor alacsonyabb a motor üzemi hőfoka de a feladatát így is ellátja. Használhatom így is?
Igen. Így üzemelnek az áram relével indított segédfázisos motorok is.
Bekapcsoláskor a motor fő körével sorba kötött áram relé tekercsén az üzemitől sokkal nagyobb indító áram folyik, amitől az áram relé behúz. Záró érintkezője a segéd kondenzátoron keresztül fázisban eltolt áramot kapcsol a segéd tekercsre. Ha a motor felpörgött, akkor a fő tekercs árama az indító értékről visszaesik az üzemi értékre, ami már nem elég az áram relé behúzva tartásához. A kiejtett áram relé érintkezője megszakítja a segéd áramát, a motor csak a fő áramáról üzemel.
s5f8tmfv3
Köszönöm Gyuri!
Ez a része érthető. A kérdésem inkább azért vetődött fel mert kiderült hogy a motor üzemi kondenzátoros. Ezek fényében is használhatom indítókondenzátorosként?
Az indító kondival csak az indítási nyomatékot növeled meg az indítás időtartamára egy párhuzamosan kötött kondival, amit később lekapcsolsz.
Semmi baja nem lesz a motorodnak.
s5f8tmfv3
OK, erre voltam kíváncsi. Köszönöm!
2f428kduf
Kérdésem az: hogy csinálja azt, hogy a kezdet és a vég szögletes. Ha csak kiemeli a szerszámot, gömbölyű lesz a vége.
Nézd meg például a képen a 2 szám alsó vízszintes szárának a végét, látod ott az az Y szerű árkot ahol az Y alak felső szárai emelkednek ?
Az a szerszámpálya és így lesz szögletes a vége.
Tehát nem csak paff belecsap a lecsóba hanem kicsit játszik vele. :)
Egy kis animáció hozzá
http://www.cnc-step.de/images/stories/Produkte/Software/VCarvePro/vcarve_letter_t_animated1.gif" border=0>
3vv2btrhv
http://www.imgserv.com/images/2015/02/17/QcMVESF.jpg" border=0>
Segítség kéne , a fúrt kutam lábszelepe így néz ki.
Nem szívja fel a vizet a szivattyú  , mi lehet  a hiba ?? .
996dwuf96
Ha nem szívja fel a vizet akkor a lábszelep csak akkor hibás ha oly mértékben sérült  , hogy elzárja a víz útját  tehát nem nyit ki felfelé.Elég ritka hiba ,  általában az fordul elő a vizet vissza ereszti.Azért az első esetet is érdemes megnézni akár egy sima nyomás előidézéssel levegőt , vizet  használva.
3vv2btrhv
Nekem az a gyanús ,hogy nincs tömítés a kúp alsó részén , most a fém a fémen érintkezik és át lehet látni rajta , magyarán hézag van .
996dwuf96
Az a tömítetlenség vagy illesztési hiba "csak" akkor okoz gondot ha szivattyú megáll és a víz a gravitáció által vissza folyik a kútba. Igy a következő indulásnál a kút vízszintje és a szivattyú között x méter hosszban levegő van a szívó csőben. Először a szivattyúnak ezt a levegőt kell felrántani és erre nem mindegyik szivattyú képes.Ha viszont a lábszelep ép akkor ugyebár nincs vissza engedés , a csőbe víz van és azzal már meg tud birkózni.
Vegyél a cső méretének megfelelő új lábszelepet és szereld a régi helyére. mérettől függően 500-1500 Ft az ára.
