A hagyományos X-Y  hajtásmegoldást miért vetetted el?
Csak a fejet akarom mozgatni a legkönnyebb híddal. Az egyoldali mozgatás egy egyszerű kis szerkezetnél különben is "befeszülésveszélyes"
Bencze András
A tévedés jogának fenntartásával nem látok különbséget a 2. és 3 között. Az X és Y irányfüggő step vagy és dir invertálással összejön a kívánt mozgás.
4ybj8h3c8
Régi EMG plotterekben van egyoldalas, drótos mozgatás. Tökéletesen működik. Most újítok fel két darabot, semmi gond nem lesz a mozgással.
De akkor az "X" motort is utaztatnom kell. Vagy nem?
t5kzsyyvh
Ferenc, ez nem corexy, hanem hbot..
ugyanaz mint az also 2 kepbol a jobb oldali.
a corexy az a baloldali a kettos kepen.
a corexy fejlettebb, mindket felkorben rogzitve van, a mozgasa egyenletesebb.
a hbotra voltak panaszok hogy rangatott.
A képeket illetően igazad van. De attól, hogy a step vagy dir jelet invertálom, szerintem még nem indul el a motor. És főleg nem gyök2/2 sebességgel
KBalázs
Van egy ilyen megoldás is, itt nem cipel motort, de mégis két végén van hajtva, nem szorulhat meg, és hagyományos XY hajtás.
http://www.kepfeltoltes.hu/150220/XY_core3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
4ybj8h3c8
Érdekes megoldása van, mindkét motor fix.
Colstok szerű bevezetése van az egyik tengelynek.
Az egyik 3dnyomtató gyártó blogján van egy egész jó http://blog.fabtotum.com/blog/2014/04/04/belts-and-stuff-experiences-to-share/" TARGET=_fnew>cikk, ami ezeket a szíjas hajtásokat hasonlítja össze.
Kiötöltek egy olyan corexy megoldást, ahol nem keresztezi önmagát a szíj.
Nem írtad, mivel szeretnéd vezérelni.
A nyomtatók jó része Arduino mikroprocis elektronikával megy. Itt a firmware-t be lehet konfigurálni erre a mechanikára, innentől kezdve te simán egy SD kártyán vagy USB-n ráküldöd a G-kódodat, és ő majd intézi a többit. PC menet közben nem kell hozzá.
Ha MACH-al szeretnéd, azt nem tudom hogy oldható meg...
Korrekt megoldás, de szép nagy darab! Van benne anyag rendesen :) Az enyém kb A4-es munkaterületű lesz. Talán egy kicsit nagyobb...
Ez afféle gyártva fejlesztés vagy fejlesztve gyártás. Most próbálom a maximumra kihozni a mozgások méretét - figyelembe véve a már meglévő állapotot. Itt tartok vele
http://www.kepfeltoltes.hu/150220/Laser_3-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Dakota25
Alacsony költségvetésű (buher) mechanikámban dolgozó, függőleges elhelyezésű "precíziós" (golyós) bútorsín golyóskosara lassan, de annál biztosabban vándorol a Föld középpontja felé. Ennek eredménye, hogy némi múködés után (léptetős szíjhajtás) a megvezetés mechanikus végállása elmászik, nem képes végigfutni az eredeti útját, mert a kosár felütközik az egyik sín ütközőjén. Ilyenkor a golyók csúsztatásával kajakból vissza kell tessékelni a helyére és kezdődik minden elölről.
Van Valakinek ötlete, tapasztalata, hogyan lehetne (a sinek kiváltása nélkül) megszüntetni a jelenséget?
t5kzsyyvh
az egyik sw amivel meghajthato a corexy pl. a https://github.com/grbl/grbl/wiki" TARGET=_fnew>GRBL
arduinon fut es nyilt forrasu szoval ha van affinitasod pontosan megnezheted hogyan vezerli a motorokat.
Gumperson törvénye:
Egy esemény előfordulásának valószínűsége fordítottan arányos bekövetkezésének kívánatosságával.
A konyha szekrény fiókján tapasztaltam a jelenséget semmi nem használt !
Tehát nincs mit tenni ki kell cserélni.
t5kzsyyvh
ez a tiedehez hasonlito
https://www.kickstarter.com/projects/1537608281/lazerblade-the-affordable-laser-cutter-engraver" TARGET=_fnew>project.
a legjobb otleteket a youtube-rol lesem.
beirtam hogy corexy es nagyon sokfele megoldas
talalni.
