"Hogyan tudnám kideríteni hogy milyen a segédfázis tekercs?"
Attól függ milyen felszereltséggel rendelkezel.
Ha van egy 230/24V-os legalább 100VA-es trafód, meg egy multimétered, akkor tedd a következőket:
Kapcsolj 24V ac-t a motor FŐFÁZIS tekercsére.
Multiméterrel mérd meg a SEGÉDFÁZIS tekercsen az indukálódott feszültséget.
1. Ha a mért fesz. 30..45V körüli, akkor: ÁLLANDÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
2. Ha a mért fesz. a 24V-nak a többszöröse, 50+... V, akkor: INDÍTÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
Ha nem akarsz méregetni, akkor szét kell szedni a motort, és szemrevételezéssel is megállapítható a különbség. (ha nincs teljesen be bandázsolva a tekercsfej..)
1. Ha a tekercsek azonos(vagy közel azonos)huzal átmérővel/menetszámmal készültek, akkor:ÁLLANDÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
2. Ha az egyik tekercs szemmel láthatóan vékonyabb huzallal, és nagyobb menetszámmal van kialakítva, akkor: INDÍTÓ kondenzátoros a sf tekercselés.
andrasbsl
Akkor mi a helyzet ha üzemi, és indító kondenzátor érték is meg van adva a motor adattábláján? Ohmikusan mérve a két tekercs megegyezik. Eddig csak üzemivel próbáltam, tökéletesen üzemel, nem melegszik, nem zajos. Ugyanakkor minimális terhelésre sem hajlandó felpörögni... Orosz cucc egyébként
Indításnál a kis plusz nyomaték miatt lehet rákötni azt az értéket, nyomógombbal vagy időzítővel.
Ilyenkor két kondenzátor van, az egyik fixen rákötve a másik meg kapcsolhatóan.
Ez a trafós mérés tetszik, nem ismertem.
Ez tapasztalat, vagy valahol tanult tudomány?
Elméletileg akkor egy "berántott" normál feszültségről üzemelő motornál is megmérhető ez a dolog ugye?
andrasbsl
Erre gondoltam én is,csak még nem volt idő kipróbálni. Köszi
Akkor használni kell az állandó kondival párhuzamosan kötött, (kapcsolóval megszakított!) indító kondit is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Indit%f3_%e1lland%f3%20kondi.gif" border=0>
Az indító nyomatéka nagyobb lesz a motornak, de ha a kapcsolóval nem szakítod meg felpörgés után,akkor bizony le fog égni, ha nincs beépítve a tekercsfejbe a hővédelem..
Praktikusan nyomógombot javaslok.
s5f8tmfv3
24V-os trafó nem volt kéznél csak kisebb feszültségű 200VA-es. Ha a főfázisra kapcsolom akkor a trafót akkor ott 6,9V~ van. A segédfázison tizedre ugyanannyit mérek. A tekercselésből  http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Pics/motor.jpg" TARGET=_fnew>ennyi látszik, szemre minden huzal egyforma.
Akkor biztosra mondható hogy állandó kondenzátoros a motorod.
Ez mosógép motor???
Egyébként ha az, akkor háromfázisú tekercselése van.
Üzemi kondis.
Igen.
"Berántott" normál feszültségről üzemelő motornál is megmérhető.
Ha a sf tekercsen 230V+ közeli értéket mérsz akkor állandós, ha sokkal nagyobbat,(300V+) akkor indítós a sf tekercs.
Kis motoroknál elég gyakran alkalmaznak szimmetrikus 3f tekercselést is, annak ellenére hogy 1fázisúként használják.
Szimmetrikus tekercselésnél természetesen a sf-on is ugyanaz a fesz mérhető mint a ff-on.
 © Amatőr motorja is valószínű hogy ilyen..
etc77f5nr
Szeretném megkérdezni, hogy a mintát amint a V-Bit maróval mar az milyen szerszámpályával készül? Hogy kell megcsinálni? Mert ha vektorok alapján marom ki akkor minden részét mondjuk 5mm mélyre marja be, de itt a videón több mélységben ezáltal több szélességben játszik a maróval.
https://www.youtube.com/watch?v=teUGq0IRehg" TARGET=_fnew>Videó V-BIT
andrasbsl
Igen, a kapcsolós vagy méginkább a nyomógombos verzió a legjobb...
A használt programtól függően V-Carve vagy V-Bit Carving opciót kell használni. Itt beállítható, hogy fix mélységben, vagy a szélességnek megfelelő, változó mélységben marjon
Például ilyet szeretnél marni?
ilyet biztos nem mert keményebb mint a fa mert ez kő :)
Ilyet a Vcarv program is tud.
Konyhanyelven :)
Itt például a betűk kontúrja közé szorítja be a marót és addig viszi le a Z tengelyt míg a V el nem éri a két szélét.
ahol szűkül ott meg egyértelműen kiemeli.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/iz%e9/K%f5.JPG" border=0>
etc77f5nr
Köszönöm megnézem a programot is meg aspireban a vcarve funkciót. A lényeg az amit Pál ír, hogy ahol szűkül ott kiemeli a Z a szerszámot.
