b4nm7gjvr
ht0cjk58i
Helló. Mi régen a linken lévő jobb oldali szerszámmal csináltunk ilyeneket.
http://www.faipar.com/szerszamok/25/felsomaro-rosszak/225/panelmaro-mdf-lapokhoz" TARGET=_fnew>Marószerszám
st2h8fxn5
Szevasz Tibor,Kültem egy E-mail,üdv.
Ment is vissza egy levél!
2f428kduf
Tisztelt Uraim
Segítség kellene, ha valaki használja, és ismeri a FrontDesigner3.0-ás programot.Elkövettem azt a hibát, hogy megveszem, legyen már egy legális is a választékban. Nem azt csinálja amit szeretnék. Tudom a számítógép nem gondolat-olvasó, DE:
az unokámnek csináltam egy tápegységet, egy PC-tápból, feszültség, és áram-korlát beállíthatósággal. Ennek a két potinak készítettem a fent emlitett programmal egy előlapot: kapcsoló, két csatlakozó, két poti (áram és feszültség), valamint a rögzítő furatok. Plotter file-ban szerettem volna ehetővé tenni a Mach-nak, de a képen csak a furatokat mutatta!! a poti-skálát nem.
Mit tettem rosszul??
A segítséget köszönöm.
A program a .jpg, és bmp mellett felajánl egy EMF valamit is, ez mi lehet?
Az "Engraving" ikont aktivizáljad az export előtt, majd a HPGL fájl mentésnél pipáld ki megint az engraving ablakot, és akkor jó lesz. Ez egy remek kis program, csináltam már vele szép skálákat.
2f428kduf
2f428kduf
Tisztelt Tibor
Így hetvenen túl, már nem olyan találékony az ember. Nem találom az Engraving  ikont. Ha kattintok az exportra, benne a HPGL-re, az előjövő ablakban a Milling és Engraving be van pipálva, de "szürka", nem aktiv
2f428kduf
Bekarikáztam pirossal az ikont.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Tibor45/ClipBoard1.jpg" border=0>
2f428kduf
Köszönm, így már megtaláltam, müködik is.
Még egy kérdés:a fúrást, a skörbemarást, illetve a skálák gravirozását külön-külön kell elmantani a megfelelő névvel?
Én az Eagle-t használom a PCB készítésére, ott az megfelelő ULP ezt külön csinálja, persz ott is figyelni kell
Fáradságodat köszönöm
Örülök, hogy így meglett az ikon, és működik.
Sajnos ez már a Frontdesigner "belügye", a program szerkeszti, és teszi le a különböző alakzatok, elemek HPGL fájljait, amit később lehet összefűzni gyártáskor.
Kelepeisz Lajos
Sziasztok belefutottam egy emulzió szivattyúba, de a nagy számok törvénye alapján pont a feszültségszint megjelölése van lekopva szépen kérném valaki írja le mivel kell táplálni.
http://kepfeltoltes.hu/140806/2014-08-06_19.03.14_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140806/2014-08-06_19.03.18_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És lenne még egy kérdésem, a képen látható fogaskerék darab, anno hajtott valamit ami pont a kapcsoló helyén ment be, csak valaki átalakította, el tudnátok mondani ez mire való?
http://kepfeltoltes.hu/140806/2014-08-06_19.05.53_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kelepeisz Lajos
Bocsi a böszme nagy képért, de nem tudom hogy kell kicsinyíteni.
