fpd0kbd4
Hát a második kísérlet már nagyságrendekkel jobb az elsőnél(amit egy nagytudású mesterem csak úgy minősítene " hideg vasra meleg rossz") de még messze van a tökéletestől.
fpd0kbd4
Kíváncsi lennék hogy ívgyujtas  után milyen feszültségen dolgozik, egyáltalán változik -e, mennyire "nyugodt" az ív.
k0iuitfzy
A hegesztés olyan, mint amikor át akarja égetni az anyagot, de szikrája meg kisebb, mint egy csillagszóróé. Az ívoltás is problémás, lehet látni a krátert a pálca elvétel helyén.
Köszönöm a válaszokat és az ajánlást.
etc77f5nr
Szép estét! Olyan kérdésem lenne, hogy 2db toroid trafót lehet egymáshoz köze tenni, esetleg egymásra rakni elválasztóval és úgy rögzíteni? Vagy a mágneses mezők miatt nem ajánlatos? 2db 12V 250VA és 300VA trafóról van szó, amiket sorbakötök, hogy 24V legyen. Eddig is így használtam, csak nem volt egymásra rakva, de új szekrényt építek a vezérlésnek és helytakarékosság miatt egymásra tenném. Idővel cserélem majd 1x24V-ra, de most nem költenék rá.
mex
A toroid trafóknak nagyon minimális a szórt mágneses terük, inkább a melegedés miatt kell egy kis hézagot hagyni az emeletek közt.
etc77f5nr
99.7%-os hatásfokkal valóban nem lehet nagy a szórás :) A melegedés meg minimális, csak 3db TB6560 van hajtva róla tehát elvileg 50%-alatt kell teljesíteniük. Köszi a választ akkor egymásra teszem és hagyok köztük 10mm légrést.
Ezzel sohasem lesz gondod, strapabíró gépeket gyártanak, agyon sem lehet ütni őket. Az egyik legjobb magyar hegesztőgép gyártó cég.
Minden normálisabb hegesztőboltban megrendelheted a termékeiket.
http://weldimpex.hu/inverteres-hegesztogepek-inverteres-plazmavago/arc-160-inveretes-bevont-elekrodas-hegesztogepek.html" TARGET=_fnew>ARC 160
Sz.József
#23162...[#eljen]
[#wave]
Én,ezt használom,már majd öt éve http://www.ferromundo.com/modules/oledrion/product-1691-inverter-awelco-ondulix-140.html" TARGET=_fnew>ONDULIX-140.
Akkortájt volt nálam javításon ebből a típusból egy "csomó".
99%-ban "gyári hibásak" voltak.
Beültetési/forrasztási hibákkal,amelyek,szinte pár pillanat alatt javíthatóak voltak.
Akkor,"munkadíj" fejében megegyeztem a tulajjal...
Egy példány nálam maradt.:))
Azóta,ezt használom,nagyon jól szuperál!
Akkor "nyugdíjaztam" az öreg Hetrámat.:))
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Ondulix140_inverter/IMG_1492.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Ondulix140_inverter/IMG_1499.JPG" border=0>
A képeken látható servo motrot össze lehet e kötni ezzel a danfoss vlt 2800as frekvenciaváltóval? A kérdés sürgős! A segítséget előre is köszönöm!
 http://kepfeltoltes.hu/140727/VLT_2800_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/140727/motor2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/140727/10d86cb9d0d39c0f1aac290e3aae8e57_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/140727/db0c6f3dfe1d80b47f577b004dff115c_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Egyébként a frekiváltó az 1,5 kw, így elméletileg elbírja ezt a szervo motort.
ja igen ées 3 fázisú 400v jo a freki is elméletben
Nem.
A motorod permanens mágnesű szinkron motor, ez a frekiváltóknál általában tiltott páros.
Léteznek a vektorvezérlésűek közt olyanok amik alkalmasak a feladatra, de a tapasztalatom szerint azok is kívánni valót hagynak maguk után.
k0iuitfzy
Tiszteletem Mindenkinek!
Ismét segítséget kérnék!
Szereztem egy Z tengelynek való szánt. Tisztítás során sajnos szétesett a golyós orsó. Nem tudtam, hogy abból a golyók kieshetnek.
Az összerakásban kérnék segítséget.
Le tudná írni valaki, hogy is lehet összerakni a golyósorsót! (16-os) Megvan minden golyó hozzá.
Előre is köszönöm a segítséget.
http://kepfeltoltes.hu/140729/2014-07-29-3475_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kép1
http://kepfeltoltes.hu/140729/2014-07-29-3476_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kép2
http://kepfeltoltes.hu/140729/2014-07-29-3477_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kép3
http://kepfeltoltes.hu/140729/2014-07-29-3478_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>kép4
