Itt a leírás hozzá. http://www.cncpart.hu/custom/cncpart/image/data/pdf/Dokument%C3%A1ci%C3%B3_LPT_Buffer_3V1.pdf" TARGET=_fnew>LPT kártya
Kel egy szkript hozzá ami az oldalon is van amit az előbb linkeltem.
Elindítod az auto tool zero és majd akkor érinti meg az úgymond 11 láb a GND.
A szkriptet be kel másolni a Mach3 ba.
De nem olyan egyszerű ahogy itt most leírtam.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy hogy kel beállítani a referencia pontokat, ha rés Opto val van megoldva. Az Opto alapba nyitva van, ha belemegy egy kis lemez akkor van referencián aztán a kis fém kijön belőle és megáll aztán megy tovább a többi tengelyhez.
Én kipróbáltam, de belemegy és meg is áll, nem megy tovább a többi tengelyhez.
bujjpdu4f
Köszönöm, ezt én is megtaláltam. Tehát a GND bármelyik lehet?
A vastagságát hol lehet változtatni, az lenne a "ZOffset = 1.60 ' Plate Hight"?
 A nyák amit használtam 3mm-s békebeli darab.
Messer
Van valakinek hasonló vezérlődoboza?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/kepek/Isel01.JPG" border=0>
Ilyen léptecsvezérlő kártyák vannak benn.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/kepek/Isel02.JPG" border=0>
Hozzám került egy ISEL gép, azt hajkurászta valamikor. A géphez nincs semmi doksim. Tönkre ment a vinyó amin a programjai voltak. Nem találtam feliratot, ami alapján beazonosíthatnám. Csak a panelokon van 1997-es dátum. Régebben volt ISEL gépem. Úgy emlékszem, először a vezérlőkártyák drivereit kell telepíteni, majd a gépet működtető programban (remote, winremote) be kell állítani a vezérlő típusát. Ebben kérek segítséget. (ISEL-t első körben kihagynám...)
Messer
Természetesen jó pár órát eltöltöttem a barátunk társaságában, de sajnos nem lettem okosabb.
2nbj3n5m
Nekem csak a mechanika ISEL a többi Klávios.
Anno nekem is volt,ATT-és vezérlést használtam hozzá.Talán a ISEL képviselet tudna segiteni
(Veszpémbe vannak)
Vagy ha sok pénzed van a IXFER tud hozzá neked
hadver kulcsos vezérlést készíteni.A vezérlés szuper!!!! de sajnos nem Hobbi kategoria.
Mfg.: Száraz János
 Csak részben kapcsolódik de talán segít :
Nekem egy ISEL 500*500 as gépem van .( bazi nagy vezérlődobozzal ) no az Isel programot elfelejtettem , a vezérlőpaneleknek megkerestem a bemenetit és szépen kikötöttem egy D Subra. Aztán Mach megy ( Uc 100 al ) . A dobozban csak a tápegység és a vezérlők dolgoznak
bujjpdu4f
Még mindig szenvedek a 0 pont felvétellel!
Legyen szíves valaki segítsen, mert az eddig taglalt LPT port megoldás nem működik. Van esetleg valaki olyan akinek ez az http://www.cncpart.hu/custom/cncpart/image/data/pdf/Dokument%C3%A1ci%C3%B3_LPT_Buffer_3V1.pdf" TARGET=_fnew>LPT-kártyája van és használ 0 pont beállítót?
Tudunk beszélni valahogy?
xfg6v697j
Ha a videó alapján csináltad,akkor tuti nem fog menni.
A scriptet nem oda kell bemásolni,ahova a videó mutatja.
operation/edit buttonscript
ekkor elkezdenek villogni a scriptel rendelkező gonbok.
Egy kattintás az autotoolzero gombra,ekkor megjelenik a sript szerkesztő,oda bemásolod a scriptet,és mented.
Ezután már használható.
Szerintem teljesen tökéletes amit mutat, nálam működik!
bujjpdu4f
Hát ez nem műkszik így se úgy se. Mindkét variációt kipróbáltam és csak egy error üzenetet kaptam. Error line 11.
xfg6v697j
Akkor hibás a scripted.
bedobhatnád a teljes script szövegét.
