 Most megnéztem egy feketét és tényleg cseh :(
De valóban ez a jó .
vagy forrasszon a trafóval, ha az melegebb... :)
egyébként egy pvc szigetelt rézvezeték reze tökéletes, a hossz és átm (és ohm) eldönti a hőfokot és a teljesítményt. Hobbi célra tökéletes. Ha jobbat (vagy drágáb bat) akarsz vegyél hőfokszab. wellert
Köszi mindkettőtöknek,a szóban forgó NDK-s eredeti hegye: https://www.google.hu/search?q=forraszt%C3%B3+hegy&rlz=1C1GTPM_huHU592HU592&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VZOpU_bYMeiGywO5ooGoDA&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=j9tCq9gvfwRrWM%253A%3BeWd9xSERwuLmUM%3Bhttp%253A%252F%252Foldradio.tesla.hu%252Fszetszedtem%252F471minifor-paka%252F1600%252F004piroshoz.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Foldradio.tesla.hu%252Fszetszedtem%252F471minifor-paka%252Fevas.htm%3B1600%3B492" TARGET=_fnew>Ilyen
Anyaga nem réz hanem valamilyen keményebb acél!!
Akkor azért nem jó nekem mert a álltalam rácsavarozott réznek kisseb az ellenállása mint ahogy svejk irja.Na most akkor az a kérdésem hogy miből készitsem a hegyet?
Az eredeti hegy 2mm-es átmérőlyű,piros köszörű korongnak nyomva alig alig szikrázott,tehát szerintem is valamilyen öntvény lehet.
Egye fene . Azt se bánom ha cseh , de jó .
 Volt valami piros a Lidli ben annak is valami nyomi hegye volt . Szegény gyereknek vettem újat ,de mindig csak probléma volt a hegyből .
Sziasztok!! Valaki tudna rá válaszolni?? Fontos lenne még ma!! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
1: Milyen szempontok fontosak az előgyártmány megválasztásánál ? ( azon kívül hogy milyen az anyaga )
2 : A szerszámgép kiválasztását hogyan befolyásolja a gyártandó darabszám?
m8zmkic73
Felajanlok karitativ cellal egy kattogos wellert. Barmilyen 24v os trafo jo hozza, de lehet, hogy az is van. Dunaharasztibol elviheto.
nah5a9frh
Leírni sok,nem akarok ide szemetelni,ha még aktuális hívj segítek. o6303086979
m8zmkic73
Ha eljössz érte, akkor Neked :-)
Sajna mesze van,a futárt állom ha van hozzá trafód is mert az bizony nincs,igy még a postára sem kell elmenned.Amúgy köszönöm.[#eljen]
45jhciep3
Remélem jó helyre teszem be a kérdésem..... :)
Keresek egy olyan kis motort ami a tengelyét ki tudja tolni, illetve  polaritás megfordításával visszahúzni, és mindkét végállásban ottmarad tartóáram nélkül. Mindezt 12V-ról.
Átmérő max 18mm, hossza tengely nélkül kb 20mm. Erő nem lényeg, mindössze egy kb 2-3gr-os lemezkét tologatna.
A második megoldás egy olyan motor lenne ami szintén polaritás fordítással forgatná a tengelyét max 90 fokos fordulatban, a lényeg hogy ne tudjon átfordulni. Átmérő ugyanaz, hossza lehet egy kicsivel több.
Bármilyen ötletet szivesen meghallgatok.
Köszönöm!!
m8zmkic73
Szia.
Én ezt már használtam  Igaz, 24 V-os, de lehet, hogy találsz belőle 12V-t is
http://www.tme.eu/hu/details/em-cs1949z-24/elektromagnesek/intertec-components/its-lz-1949z-24vdc/#" TARGET=_fnew>link1
A második, ami 90 fokot fordul polaritás váltásra, szerintem egy ugyanilyennel és egy forgásponttal meg lehet csinálni, bár nem ismerem a projektet és a lehetőségeket.Olyat is csináltam, ha az jó megoldás, elmondom, hogy én hogyan csináltam meg.
LittleSV
4 vezetékes léptetőm van, kb 10mm mozdul a tengely, végállásban is marad tartóáram nélkül, bár átmérője picivel nagyobb mint 18mm.
Esetleg floppy meghajtóban van ilyen kicsi léptető, tengellyel együtt, ott csak az anyát kell összekötnöd a mozgatandó lemezeddel. Hátránya, mindkettőhöz kell vezérlést csinálnod.
45jhciep3
Sajnos ezzel már találkoztam, ez csak behúz, és addig marad ott amíg áram alatt van. Ebből van toló is, sajnos az is hasonló.
Azért köszi! :)
