Az áramkörhöz minimum 3 heylre megy vezeték, vagy érinkező, te csak kettőt rajzoltál be, azt is helytelenül.
Ha erre a pár kérdésre válaszolsz akkor én lerajzolom neked a tutit.
De mi ai az alapkérdés?
Helyesen:
Az áramkörtől minimum három helyre megy vezeték...
Arany János
Hm!
Lehet, hogy mégis elb...tam!
Ha jól látom a diódákat megválaszoltam a javítással, a "FET" lábait is megjelöltem, és két  vastag vezetéket egy ekkora panelon nem valószínű hogy elnézek. Mivel csak ez a kettő van rajta.:))))))))
Bocsánat a hibáért!!! pedig azt hittem, eléggé alaposan ellenőriztem.
Arany János
És újra elb...!!!
Az alapkérdés: Hová kössem az áramforrás két sarkát, hogy úgy működjön, mint fúrókorában?
Tehát állítod, hogy két vezeték megy a panelra és semmi más, akár egy érintkező láb?
Elméletileg akár az is lehetne, de nem valószínű.
Egyébként a kapcsoló teljesen benyomott állapotában a FET ki is szokott shöntölődni.
A leírásodból nekem nem derült ki, hogy melyik dióda lába hova megy, az sem melyik szélső a Source láb, bár az majd kiderül a rajzból.
Most már tényleg nem értelek.
A #21848-ban odaírtad hova megy a 18V.. -én ugyan ezt megkérdőjeleztem- , de ha még is ez a kérdés akkor miért írtad oda?
Arany János
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/" TARGET=_fnew>MEVANNAK A KÉPEK!
ˆ svejk : a képeken látható két vezeték a "FET" két szélső vezetéke, forrasztva a panelra!!!(#21848 ) A "Source láb" dolgot hogyan tudom kimérni, mert a felirata alapján nem találtam ilyen alkatrészt?!
A 18V: Két pici tüskére csatlakozik, amik az akksi villás csatlakozójához kapcsolódnak 30-40 mm-es vezetékkel!
A "FET" középső lába meg lóg a levegőben! Az a pont, ahová csatlakozott, elvezet az irányváltó egyik pólusához!
Alakul, a fet középső lába az egyben a tokozása is, az a Drain, az megy az eredeti irányváltón kersztül a motor egyik kivezetésére.
De még a tápfesz nekem mindig nem tiszta.
A kék és fekete vezeték az akkura megy?
melyik a +-ra melyik a - -ra?
A sok kép küzül legalább egy lett volna a hátoldalról, hogy melyik hova megy. :((
Mindjárt rajzolik egyet hogy hogy szoktak ezek kinézni....
Kb. http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/arany.jpg" TARGET=_fnew>ilyesminek kellene lennie
Nincs ott még valahol egy jó nagy dióda, amit én kékkel rajzoltam?
Arany János
A kék és a fekete vezeték ISTENBIZONY a FET két szélső lába!!!
Az akku pedig a #21848-ban berajzolt módon a két forrszemen csatlakozik a panelhoz! Ez tisztán látszik a képeken is!
Szinte minden képen kirajzolódik a hátoldal árnyéka és annak a rajzolásánál nem hibáztam.
(nem volt rajta túl sok elhibázható dolog) :)))
Sajna dióda sem volt, ellenben egy elko a táp lábai között.
3m9kaxws5
Sziasztok. imbusz csavart szeretnék besüllyeszteni kaptam is hozzá fúrót kölcsön de vennék  mi is ennek e hivatalos neve?
Kerestem úgy hogy csapos süllyesztő de az marószerszám.
vg343kiu9
Én lépcsős csigafúró néven ismerem.
Szia, és ha egyetemes szerszámköszörün  leköszörüli, ingyen van,...  ok nem lesz szabályos élszalag a kis átmérőn...
na jó, nem szóltam..... ez csak "HOBBI" módszer lenne néhány száz furathoz
3m9kaxws5
Köszi. Mindjárt van rá találat de ez is arany árba van így akkor maradok a kölcsön fúrónál vagy  köszörülök egyet kettőt.
vg343kiu9
Szia, én midig az általad említett módszerel köszörültetem az ilyen fúrókat az élszalagot megkézből. No meg ugye a nagyobb átmérőt is alá kell köszörülni. De hát nem mindig kapható az a méret ami kell. Főleg balos fúróknál :-)
