Erre a feladatra a kettös időzitésű időrelé a legalkalmasabb ahol függetlenül tudod állitani a bekapcsolási időtartamot és a szünetet. Ezért én nem forrasztgatnék 555 ic-böl spec áramkört. Bár kétségtelenül az valamivel olcsóbb
Köszönöm ! Nem is tudtam , hogy létezik kettős időzítésű időrelé :(
Most már csak kell egyet szereznem jóárasítva :)
Mennyi egy ilyen időrelé ?
Révész Richárd
Finderből kb 20.000.- Ft
Akkor lehet megéri megcsinálni, ha a tulajnak úgy jó lenne. Az azért nem egy-két forintocska.
Antal Sándor
Nekem van egy omron h3cr-f
Ha kell tíz darab ezresért a tiéd.
Szerintem én tudok neked ilyet csinálni, ha más megoldást nem találsz hirtelen.
Sziasztok, keresek egy slideshow kísérőzene generáló programocskát,
Canon Solution lemezen volt...
Biztosan van köztetek "ínyenc" zeneszerző hajlamú, aki ezt is gépre bízza....
Én úgy olvastam elsőre, hogy 10 db ára egy ezres ... :)
PILZ P1FI-2NK/DA ELECTRONIC MONITORING RELAY 3X500V 3.5VA 50HZ 250V 8A most szereztem egy ilyet ,15/1 amperes áramváltóval . De még a pdf alapján sem értem igazán mi is a célja , szerepe . Pedig lehet két időt állítani rajta :)
Köszönöm a válaszokat felajánlásokat .
Kicsit még rágódom rajt ,hogy mi legyen . Még a mechanika sincs kész teljesen .
Antal Sándor
Jani!
Ha jól látom amit szereztél az egy teljesítmény/áram figyelő relé,a beállítható idő az szerintem a késleltetés.
Javítsatok ki ha tévedek.
Azért kukkantsál rá erre, szerintem ez tökéletes lenne neked 5500 Ft-ért.
http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-Digital-Twin-timer-Relay-Time-Delay-Relay-B2E-/230841026770?pt=AU_Utensils&hash=item35bf3288d2" TARGET=_fnew>AC 100-240V Digital Twin timer Relay
Jól írtad ! Max-min teljesítményt lehet állítani .A délelőtti kérdésemhez nem kapcsolódik . A PDF lehetett volna részletesebb háta én is érteném :( Van egy asszinkron (?) motorvezérlő teljesítmény elektronika is , lehet csak fékezett , a csillagponttal variál valamit . 680 ohm 36 watt amit fékellenállásnak gondolok . Lett egy vödör tizenéves erősáramú cuccom , a nagyobb részét azért tudom mire való :)
Köszönöm ! Jónak tűnik . Ennyit még nekem is megér . Jól látom , az egyik fajta relé érintkező kimenetű ? Akkor nem érdemes bütykörészni két időrelével .
