uzahitefr
mach 3 alól próbálkozom
kuv5p7226
G3X51.13Y2.52R3.5
G2X40.87Y2.52R7.5
G3X34.95Y0R3.5
Ezt a részt én értem, hogy mi akar lenni, de próbáld meg lekódolni I és J használatával. Nem olyan bonyolult. Sőt. elsődlegesen az az ajánlott módszer.
Lehet, hogy a sugár megadása módszerrel itt hibázik a Mach.
fektiforg
Nem nagyon ismerem a mach 3 -mat, de remélem a végén kikapcsolod a G41 -et ,G40 -el .
yx8vp32h
G00 G90 G17 X-10 Y-10 Z2
S2200 M03 M06
G41 G01 X0 Y0 F500
G01 X0 Y16
G01 X62 Y16
G01 X62 Y1
G01 X61 Y0
G01 X57.05 Y0
G03 X53.55 Y 3.5 R3.5
G03 X51.1477 Y2.5454 R3.5
G02 X40,8523 Y2,5454 R7,5
G03 X34.95 Y0 R3.5
G01 X27.05 Y0
G03 X23.55 Y3.5 R3.5
G03 X21,1477 Y 2.5454 R3.5
G02 X10.8523 Y 2.5454 R7.5
G03 X4.95 Y0 R3.5
G01 X1 Y0
G01 X0 Y1
G01 X0 Y16
G00 Z5
G40 G00 x-10 y-10 z5
M30
kuv5p7226
Hány lépést vizsgál előre a Mach?
Csak mert egy G40 hiány miatt még nem kéne hurkokat csinálnia, hanem a végén ordétoznia kéne, hogy nincs kihozva a szerszámkorrekcióból.
Hurkokat (kis kunkort) akkor csinál egy vezérlő, ha a szerszám már nem fér be a "kanyarba", vagy rossz irányba megy és nem bírja rendesen lekövetni.
Ezért kértem, hogy tegye be a vágyott pályát, hogy lássam, mit akar csinálni és mit kódolt.
Zúztam már le szerszámot/munkadarabot ilyen "apróság" miatt...:-)
fektiforg
Vagy akkor csinál "kunkorokat" ha az egyenesek nem
érintőkén érik el az ívet( belső sarok ), vagy ív - ív találkozási pontja és az ívek középpontját nem egy egyetlen egyenes közös pontjakén írjuk le.
fektiforg
Ampervadász78 szerintem, megoldotta ezt a problémát.
kuv5p7226
Lehet, csak nekem olyan már estére az agyam mint a taplógomba, s látni akartam az eredeti pályát. Nem volt energiám visrosszajzolni, csak az asztalon kezdtem az ujjammal arra menni mintha a gép lennék.:-)
Mindattól függetlenül érdekelnek a részletek, hogy konkrétan hol és miért hasal el. Mert megnézem az enyémen is, hogy ott mit csinál.
Nagyon sokat lehet tanulni 1-1 ilyen hibából.
yx8vp32h
Szervusztok!
Én lekértem mailba a méretezett munkadarab tervrajzát. A gond ott adódott, hogy az íveknek nem volt közös metszéspontlyuk. 2 ezred miliméter volt közöttük. A kódomban már a korrigált értékeket kezeli a MACH3.
Léptető tengelyre alu fogazott kereket hogyan lehet legegyszerűbben rögzíteni?
Sugárirányban hernyócsavar?
Vagy valahogy véssek reteszt?
yx8vp32h
Szervusz vjanos!
Hernyócsavar jó hozzá, csak nem szabad erősen meghúzni. Lehet még "ragasztani" is a mechenikai rögzítéssel párhuzamosan.
Gyati
Szia. A legpontosabb megoldás, ha csapágyrögzítövel ragasztod. Akkor nem kell egyéb mechanikus megoldás, biztos, hogy nem mozdul el.Az ipar is használja.
3vv2btrhv
Kaptam karira egy videó kártyát . Sajnos a csatlakozás a monitorhoz lett a gond . A monitoron van két DVI csatlakozó , de a kártyán meg HDMI .
Kérdésem az , hogy a monitorba bedugható a DVI-HDMI átalakitás ?? És lehet ilyent kapni ?? Két monitort kel egyszerre használnom , a DVI_D-SUB átalakitóval megy most a monitor .
Nálam működik.
Van ilyen kábel, vagy átalakító, de itthon elég drága ha külön veszed. Auchanban elő szokott fordulni normális áron is.
r2u4n063m
Időközben kezeltem a problémát, bekerült a gyárival egyező motorvédelem a rendszerbe, a fúrógép most már ezen a téren biztosítva van. Került a kis alkatrész vagy 200 forintba, felfelé kerekítve.
Köszönöm a segítőkészségeteket! [#kacsint]
