bznc93pf5
taz FTP kapcsolódásra kattintok, ehát a total commanderben az FTPre kattintok, ott az új kapcsolatra, kitalálok és beírok egy felhasználónevet és egy jelszót, és mi a kapcsolat név és mi a kiszolgáló név?
bznc93pf5
korábban már írtam emailt
Köszönöm mindenkinek aki a gáztartályos témához,kérdésemhez hozzászólt,kimosás után feltöltöttem  vizzel és nekiálltam hegeszteni,a hegesztés pontjánál sosem volt viz.A lényeg hogy nyugodtan lehet igy hegeszteni gáztartályt,benzintartályt.Köszönöm mégegyszer.Laci.
Szeretnék venni egy hobby cnc gépet amivel alúminiumot tudok megmunkálni. Körbe néztem a neten pár gép után de bevallom én csak kezelni tudom őket műszakilag kicsit alul maradok :) Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném. Úgy 600-800 ezer keret lenne rá.
Na ezért mondtam, hogy macerás az FTP.
 Az ES kezelése egyszerű csak meg kell tanulni a felületet, mint minden proginak. Bal oldalon függőlegesen vannak a lehetőségek (bal felső sarokban van az ikonja, fél földgömb, meg egy teló), a főablakban pedig lapozással tudsz váltani a fülek között. Nézd végig a Play-en a mintaképeket.
 Alapból van fül a helyi mappáknak, helyi hálózatnak, sd kártyának. A helyi hálózat fülre lapozol és alul a keresés gombra böksz. Egyébként az ES tud magyarul, ha alapból nem magyart állított be, akkor a megjelenítési beállításoknál tudod átváltani.
etc77f5nr
Leírtam mindent. Ott van a server is és egy kép :) Ez alapján mennie kell.
kuv5p7226
És milyen megmunkálást akarsz alumíniumban?
A szakítószilárdsággal (Rm) kapcsolatban volt néhány hozzászólás másik topikban .
Megkérnék egy hozzáértőt röviden írja le a mértékegység definícióját . Határozott véleményem van az ügyben , én egységnyi felülethez kötném az erőt , de sose lehet tudni ...
Abban a pdf-ben elírták a mértékegységet, lemaradt a hatványkitevő.
Tehát a szakítószilárdság mértékegysége pl. : N/mm2, azaz erő/felület az alapfogalma.
Megjegyzés: SI alapértéke az 1 N/m2 = 1 Pa (Pascal). Ez egy nagyon kis nyomás érték, ezért a Mega szorzó használatos a fémek szilárdságtanában. 1 Mpa=1 N/mm2
Köszönöm a választ!
bznc93pf5
bznc93pf5
megcsináltam a leírtakat és kér egy domain nevet, egy kiszolgálót, egy felhasználónevet és egy jelszót, ezeket ki tudja?
Üdv.
Nagyon kezdő vagyok, kérem a segítségeteket! Mi különbség van szerintetek a kéreg edzett krómrudas megoldás, és a "HIWIN" sínes megoldás között? Mitől függ,hogy melyiket választják a géptervezésénél? Pl. gép mérete 800x1000mm ehhez melyik a jobb megoldás? Ehhez is jó lenne a krómrudas, vagy nem?
Másik kérdésem:
pl egy eladó gép sebességét nézem a neten , ott azt írják , hogy 1200 mm/perc a megmunkáló sebessége. Ezt hogy lehetne gyorsítani, vagy valami galibát okozhat, ha akarom még gyorsítani? Mitől függ, hogy meddig lehet, szabad gyorsítani?
bznc93pf5
szia,
egy kicsit még pontosíts a kérdéseden, a gép mérete az már jó támpont de még fontos lenne mit akarsz megmunkálni, milyen költségvetésű, mennyire stabil gépet szeretnél?
 ezek ismeretében pontosabb választ fogsz kapni.
 a te méretedhez szinte mind a két megoldás jó lehet egy átlag géphez, itt is tudni kéne akarsz-e fémet megmunkálni mert akkor inkább a HIWIN lenne a jobb
a használt gép esetében valószínűleg az optimális sebességet adták meg, ennek növelését lehet csak a motorok vagy áttételek változtatásával tudod növelni de ha a mechanika nem elég merev akkor hiába akarod növelni úgy sem lesz jó, persze van más lehetőség is csak kérdés mire lesz használva a gép és anyagilag megéri-e változtatni vagy inkább újat építeni érné meg jobban
2vkx6unz
Sziasztok! Egyik fórumtársun gyárt Weller pákához csúcsokat. Tudja valaki az elérhetőségét?
