"Elment a kalibrációja, újra lehet kalibrálni szervizben....
..Szó sincsen tervezett avulásról! "
Akkor nevezd nevén a gyereket!
Mert hogy a felhasználónak tök mindegy, a lényeg, hogy használhatatlan.
Ahhoz drága hogy kidobja, de ahhoz meg olcsó, hogy szervizbe vigye.
Akkor lett elb@szva az egész, amikor egy nyamvadt PC-hez való szünetmentesbe mikrokontroller került. :(
cu05ic9nw
nekem is egy hasonló van és be üzemelve tökéletesen működik. az a lényeg a gnd XN(földet)-áthidlatam mindegyik mínusz hoz és a pozitívakat ki osztottam
ahol XE végződés az engedélyezés az XS step XD dir hoz kötöttem de a mach3-ban figyelned kel az Outputszignálnál engedélyezni kel az 1 pint
cu05ic9nw
https://lh3.googleusercontent.com/-onxQIzMmqmI/Ul3DhCt3gTI/AAAAAAAAFVs/mTEhoyv-i6A/w530-h706-no/20131015_192424.jpg" border=0> bekötésről egy kép
Köszi a választ!
Ez rendben is van, csak azt szeretném megtuni, hogy normális működés e az hogy megfordítja a jelszintet a kimeneten. Tehát pl az xs a P2-n van.
Ha az LPT kábelen a P2 alacsony akkor az xs kimenet magas, ha a kábelen magas akkor alacsony. Ha a programban active low-ra állítom akkor működik, csak nem értem miért viselkedik így.......
kuv5p7226
Hogy kötötted be pontosan? Elektromos értelemben.
kuv5p7226
Erről van szó. Stimmel az ár/érték arány.
Pont úgy ahogy cudar31 kolléga... +5V ot használtam, de usb táprol is ugyanez. de bekötés nélkül is megfordítja a jeleket.... Végülis ment is active low-ban bár a vezérlő hamar feladta, nemhiszem hogy a kártya miatt. Igazából azt akarom megtudni selejtes-e a darab mert a leírásban nem említi hogy be kéne állítani az active low-t. Meg nem is logikus....
cu05ic9nw
nekem nem kellet active low-ra kapcsolnom
kuv5p7226
Ha bekötés mélkül is fordít, akkor ott valami gáz van. Az persze lehet user-error is, de ott valami nem stimmel.
Ha csak a +5V van rádugva, akkor is az összes kimenet magas. LPT port tester progival próbálgattam. amelyik pin magas, annak a kimenete lesz alacsony...
kuv5p7226
Az alapállapot így van rendben.
A működése meg invertáló ezek szerint. Milyen kártya ez?
kuv5p7226
Van valami doksi hozzá?
mxjj54gxi
Nevezzem nevén?
Ok!
Ez egy kukázott smart 600-as masina, és most azon vitázunk, hogy egy hibásként kukázott készülék lehet-e roszz???
Tényleg ezen rosszakodunk?
Keri is leszűrte egy hibás készülékből, hogy az APC tápok rosszok. Egyből!
Én meg azt mondom, hogy a kommersz szegmensben ezek nagyon is jó kis készülékek voltak, semmivel sem több hibastatisztikával, mint a konkurrenciának volt.
De tessék saját szintjén komparálni a dolgokat!
