595852ar
Az nem lehet, hogy a zöld-sárga nincs is megszakítva, mert belül esetleg folytonos a szerkezet?
Nem!!
Ezek,háromfázisú motorokhoz készült motorvédő kapcsolók,zárlat,és túláram védelemmel egybeépítve.
Három,mindenben egyenértékű munkaérintkezőt tartalmaznak,amelyek feladata a motor leválasztása a hálózatról,ha túlterhelés,vagy zárlat alakul ki a motorkörben.
595852ar
Értem. Most már csak az lenne a kérdésem, hogy megvehetem-e vagy sem. Várjak még, hátha lesz esetleg itt az adok-veszekben. De ott meg az a gond, hogy mire kitárgyalom itt, hogy mi is az, addigra megveszi más az orrom elöl. :D
Huhhh!
De nehezet kérdezel.
Valószínű,hogy itt a fórumon kedvezőbb áron is hozzá tudnál jutni egy hasonló paraméterekkel bíró frekiváltóhoz.
Persze,azt akkor még föl is kéne "díszítened"(doboz,vezérlés,védelmi funkciók).
Az egyik hatvan,a másik hetven,...sok pénz mindegyik.:(
"Szakmai szemmel"...pár perc munkával/átdrótozással elérhető,hogy bármelyik vaterás doboz biztonsággal munkára fogható legyen.
595852ar
Most akkor mi tévő legyek? Írjak az adok-veszekbe egy felhívást, hátha akad valakinek egy eladó? :)
Attól hogy megveszel egy dobozoltat továbbra sem fogsz hozzá érteni.
A lényeg nem az erősáramú részben lakozik, hanem a vezérlés bekötésében és a programozásban.
Vegyél 30-40 ért egy közkedvelt, elterjedt típust, azon tanulj meg boldogulni és kinyílik előtted a világ.
595852ar
Jó-jó, de hol vegyek?  Meg én hagyományos gépek hajtására használnám nem CNC-hez. Azért kellene mert nincs 3fázisom. :(
Pl. itt a fórumon is legalább havonta megjelenik egy-egy.
Neked a lényeg ugye, hogy:
- 2,2kW-os (NEM 2,2kVA) vagy nagyobb legyen
- az input 230V vagy 3x200V
- a frekvencia elég akár a 0-120Hz is, de általában 0-400 Hz-esket fogsz látni.
Trükkökkel jó lehetne a 3x380V-os is, de most abba ne menjünk bele.
Mondjuk 1,5 kW-osat hamarabb kapnál, no de azt gyorsan kinövöd ha régi ipari gépekhez kell.
Hmm... most gyorsan rákerestem, hirtelen nem is találtam...
Nincs mit tenni meg kell várnod míg a Samsungnál termékváltás lesz :))
595852ar
Igen. Átlag 1,5Kw-s motorokhoz kellene. azért gondoltam 2,2-esre hogy legyen valamennyi tartalék is a rendszerben.
Csak a lemezszekrényes változatot nézem.
A frekvenciaváltó beszerelésére vonatkozó gyártói ajánlását nem alkalmazza. (Alul és felül 50mm-től több hely legyen.) 5. lap teteje.
http://datasheet.octopart.com/ATV12HU22M2-Schneider-Electric-datasheet-14413077.pdf" TARGET=_fnew>http://datasheet.octopart.com/ATV12HU22M2-Schneider-Electric-datasheet-14413077.pdf
A frekvenciaváltó táp áramkörébe kötött SIRIUS 3RV1 S0 motorvédő kapcsoló ott zárlat és beállítható túlterhelés védelmet lát el, a frekvenciaváltó meghibásodása esetén. Kioldási karakterisztikája szerint erre alkalmas.
2-11 oldal.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tg/Tg0NzM0MQAA_6009084_HB/02sirius_en.pdf" TARGET=_fnew>http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tg/Tg0NzM0MQAA_6009084_HB/02sirius_en.pdf
A szerkezeti kialakítás, a méretek, a lökőfeszültség-állóság és a gyártói minősítés alapján ez a típus, leválasztásra is alkalmas.
 MSZ 2364-460:2002 - Leválasztás és kapcsolás. „A leválasztás mindig az aktív vezetőt (karbantartás, javítás, átalakítás céljából) megérintő villamos szakemberek védelmét célozza, ezért alkalmazhatók olyan megoldások is, amelyek kezelése villamos szakismereteket igényel.”
 MSZ 2364-537:2002 - A leválasztó kapcsolás és az üzemi kapcsolás eszközei
537.2.4. szakasz: „A leválasztás eszközeként célszerű egyetlen olyan, többpólusú kapcsolót alkalmazni, amely az összes pólust lekapcsolja az adott táplálásról; nincs azonban megtiltva az egymás mellett elhelyezett egypólusú kapcsolók alkalmazása sem. Alkalmazható eszközök pl.: egy- vagy többpólusú szakaszolók (leválasztók), szakaszolókapcsolók (leválasztó kapcsolók), dugós csatlakozók, olvadóbiztosítók, vezetékbontók, bontható csatlakozókapcsok, amelyeknél nem kell a bekötött vezetőt eltávolítani.”
Szerintem így nincsen akadálya, hogy a motorvédő kapcsoló kikapcsolásával, a visszakapcsolás megakadályozásával és tiltásával, a szakismerettel rendelkező szerelő, javítás-karbantartás okán, minden póluson leválassza a berendezést, pl. motorcsere céljából.
Attól sem kell félnie, hogy egy veszélyes térben elhelyezkedő motorra kötött védővezető lebontásakor, potenciálkülönbség miatti szikra, robbanást, tüzet okoz.
Ez a trükkökkel 3x380volt ez nekem is érdekes lehet .(Autó trafó, 3f es motor megvan ) Tudom volt már róla szó , mekkora az esélye hogy kikapcsolható a fáziskimaradás védelem ?
Nem akartam Alexet ijesztgetni ,de a programozástól én is tartok . Azért nagy vonalakban már képben vagyok ,hát csak a részletek ...
No jó, lehet csak 99% :) de az 1% is működésre bírható.
De most ezzel egyelőre ne foglalkozzunk, célunk, hogy Alex63 minél hamarabb megtanulja és megszeresse a frekiváltókat. :))
