Üdv mindekinek !
El tudná nekem valaki magyarázni, hogy mi értelme van a microstep módnak?
Mi a különbség a 400 és a 16000 között?
Már szétböngésztem a netet, de mindenhol csak a vezérlők tulajdonságai vannak leírva, az nem, hogy mire való, és hogy hogyan állítsam be.
Előre is köszönöm. Béna vagyok :)
Elolvastam a mach3 kézikönyvet.
49.oldal.
Tényleg béna vagyok :)
Jóóóóóó Rrrrrrrreggelt Vietnáááááááááááám!
Szép napot mindenkinek.
Bocsánat, csak eszembe jutott a film és annyira jó volt, hogy nem tudtam megállni idézet nélkül.
Na jó összeszedem magam.
Behúzó mágnes. Jó nagy. Nem dicsekvésből mondom, (dehogynem) nekem is van pár darab, csak kisebbek hatalmas fénymásoló gépekben is szeretik őket alkalmazni gumigörgők odahúzására, én meg leszedem. Legutóbb nyákmaratásnál használtam az egyiket ráncigálni a panelt a maratófürdőben, hogy gyorsabb legyen a folyamat. Ezzel a tele vödröt is emelgethetném, a panel meg állhatna egy helyben.
Az elektronika a kicsikhez nincs. Ekkorához biztosan azért jó, hogy ne rántson akkorát a tápon, amitől a trafóban kiegyenesedik a tekercs. Ha a trafó ki is bírná, az egyenirányító már nem biztos.
Van egy Bosch szögbelövőm, az is elektronikusan vezérelt mágnessel működik. Hatalmasat üt. (CNC kovács műhely?) Készíthetnél elektromos szögkihúzót. Úgy nem alakulhat ki sz…r helyzet áramszünet esetén.
Felkelt a nap megyek golyósorsót fényképezni.
Jó mulatást.
Jó reggelt Magyaroszág!
#1561... Behuzómágnes... már kitököltem...
A "dobozka-vezérlő" a behuzás (2A/24V) után a tartóáramot vissza veszi 24V/0,35A-re... utólag logikus... :) lehet, hogy korlátozza az áramot is... mert ennélkül "ívet" húz amikor ráadom e feszt...
De mindezt úgy teszi (azért olyan bonyolult belül), hogy "akármilyen" gyorsan is lehet rángatni vele...
Azt még nem tudom mire lesz jó... de vannak elképzelésem... pl. elektromos munkadarab leszorító...stb...
Olyan egység ez mint egy pneumatikus munkahenger, csak nem kell levegő hozzá... tehát egyszerűbb felhasználni...
Volt a német eladónak még kettő... "magamévá" tettem...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Schlemm-Wickelmaschine/Korbspulen.htm" TARGET=_fnew>Itt van egy elég érdekes felhasználási ötlet...
Még nem jöttem rá mi az amit készít ez a német... valami antenna? :)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Schlemm-Wickelmaschine/Bild7.jpg" border=0>
Korbspulen mint madzag tekercselő.
Hát, nem tudom ahhoz minek ekkora technika.
Mert német és van neki?
A mágnesed 10kg-ot bír. Egy vödör víz súlya. Leszorítani nem sovány az. Oda pneumatika dukál. Talán valami habot.
Kis kar 1:10... áttétel... akkor már 1000Nm... és persze csak 1,5mm...
De lehet, hogy pinceajtó retesz lesz belőle... :) Találtam képet ahol HF motorral nyákfúrásnál... Z tengelyt játszik...
A nyákfúrás az jó ötlet. Oda úgy is luxus a golyósorsó. És a Z előtolás nem sebesség szabályzott, hanem nyomóerő szabályzott lehetne.
Szerintem fúrásnál fontos az egyenletes előtolás. A 0,7- 0,8-as keményfémfuró nem hiszem hogy díjazná az odalökést.
Pneumatikát az oké ott lehet a keresztmetszettel a sebességet állítani, és a nyomással az előtolás erejét.
Nyákfúráshoz a lineáris motor lenne ideális....
Varsányi Peti barátunknak biztos az is van :)
Ez jó! Olyat csinálni mint a scennerből csináltak... de ez aztán tudna nagyot csapni...
http://wwwab.fh-wedel.de/hwdesign/fertigung/Bilder/bohrkopf.jpg" border=0>
Persze HF motorral csinálják... azaz 60.000rpm-el... szerintem ekkora fordulatnál... megy mint a vajba a fúró..
http://wwwab.fh-wedel.de/hwdesign/fertigung/bohren.htm
Sajnos lineáris motorom (még) nincs... :)
De nem olyan durván megy mint egy mágnesrelé... egészen finoman... ahhoz képest...
http://sites.inka.de/heliscan/plunger/plunger.htm" TARGET=_fnew>Motort csinálni belőle? vagy dugattyús gőzgép imitátort? :)
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Nekünk gyerekkoromban volt ilyen motorunk...
mint kiskölök nagyon tettszett amikor a tengelyen lévő érintkező akkorákat szikrázott mint a fr....(megszakító)
Fater mindid elzárva tartotta mert kissé életveszélyes volt...
emlékszem egyszer sikerült nélküle kiprobálnom...
hát rohatnagy szerencsém volt...azóta persze már sokszor....úgy merázott....
Enyi.... jó volt egy kicsit nosztalgiázni...szegény öregem már hat éve nem éll....
Hallihó!
Gombhoz a kabátot...[#nyes]
Van/lesz 3 ilyen behuzó mágnesem... majd találunk neki "méltó" feladatot ....
