xkbv3nx0d
elsőkörben 3mm javasolnék, persze a gépedtől függ... mi gyakran használunk efféle marót nagyolásra tölgy, bükk és kőrisbe... teljesen jó!
Van egy egyfázisú EVIG fúrógépem.Csak egy irányba forog.Hogy kell átkötnöm a tekercs kivezetéseket, hogy egy kétirányú kapcsolóval változtatni tudjam a forgásirányokat? Van a két kommutátor kivezetés, legyen:K1,K2 és a két tekercs vége P1,P2  és  Z1,Z2
Megoldottam a feladatot, már nem aktuális.
Össze szeretnék rakni egy vezérlődobozt a locsolórendszeremhez, ehhez kérnék egy kis segítséget..
Elméletileg megy a dolog, az alkatrészek is megvannak nagyrészt, viszont releváns gyakorlati tapasztalatom nem sok van...
A kapcsolószekrény 30x25x15cm méretű, egyik oldala szinte egyben ajtóként nyitható.
A következőket tenném bele, ezek nagyrészt a háromfázisú szivattyú kapcsolgatásához lesznek:
- 24V kapcsolóüzemű táp
- szilárdtest relé
- háromfázisú mágneskapcsoló
- három kismegszakító
- egy főkapcsoló
- pár sorkapocs
Ugyanebbe a dobozba szánom a locsolóköröket kapcsolgató TI MSP430 alapú kis vezérlőt.
A kérdésem az lenne, hogy vannak-e esetleg itt olyan alkotóelemek, amiket mondjuk ne tegyek egymás mellé, vagy a lehető legmesszebb tegyek, próbáljak leárnyékolni, kalapsínre pattintsam vagy egymástól messzebb, stb...
A tippeket köszönöm előre is.
Na akkor első körben szerezz egy nagyobb dobozt.
A motor elé nem elég egy mágneskapcsoló, motorvédelem is kell neki. Minimum egy hőkioldó. A kismegszakítókat tedd el szorultabb időkre és egy db 3pólusú C karakterisztikájút tegyél elé, nehogy esetleges fázishiány miatt füstöljön a motor.
Természetesen a hőkioldó és a kismegszakajtó illeszkedjen amperilag a motorhoz!
A szilárdtest relé mit kapcsol ?
Köszi.
Igen, ilyen hárompólusúra gondoltam kismegszakító alatt... 1.1 kW a motor, akkor egy 6A-es jó lesz neki gondolom.
Ezt a hőkioldót valahogy a motortestre kell szerelni? Hogy néz ki egy ilyen?
Az egész hóbelevancot egy digitális nyomáskapcsoló kapcsolja, amit csak 15mA-el lehet terhelni...
Ez után jönne a szilárdtest relé, majd utána a mágneskapcsoló.
Ok értem . A hőkioldót a mágneskapcsolóval együtt kell szerelni . Fázisonként figyeli az áramot , bimetállal . Megszakítja a mágneskapcsoló tekercsének az áramát . De csak túl áram ellen véd lassú , és be kell állítani a motor áramára .
Antal Sándor
Halló mesterek!
Elektromosan vezető,hőálló ragasztót keresek.
Van valakinek ötlete netán konkrét tapasztalata valamely márkával kapcsolatban?
http://biosolar.hu/stuff/uploads/kioldasi_jelleggorbe.pdf" TARGET=_fnew>Nézd meg ezt a lapot.
Egyből fent azzal kezdődik, hogy „Vezetékvédő kismegszakítók” jó nagy betűkkel.
Ez egyszerűen azért van, mert a kismegszakító a vezeték védelmére szolgál, és nem véd motort. (A C karakterisztikájú sem.) Arra a motorvédő van kitalálva.
Ha ezzel a dobozoddal nem egy nagy keresztmetszetű (ezért nagy áramra biztosított) gyűjtősínről vagy fővezetékről ágazol majd le, hanem csak bedugod egy 3f konnektorba, vagy rákötöd egy kilógó drótvégre, akkor itt nem lesz akkora vezeték keresztmetszet csökkenésed, ami ide vezetékvédő kismegszakítók beépítését indokolná. Hiszen az a betápláló vezeték, ami a dobozodat majd táplálja, már vezetékvédő kismegszakítóval biztosítva van a túlsó végén. Méghozzá jó esetben a terhelhetőségének megfelelő helyes értékűvel és kioldási görbéjűvel.
Ezért szerintem ebbe a dobozba ne tegyél már kismegszakítót, de a segédtáp leágazását azért védjed, ha szükséges egy kicsi értékű olvadó biztosítóval. Az is lehet, hogy ezt a biztosítót meg gyárilag tartalmazza a kapcsoló üzemű tápod.
Azzal is biztosan jobban járnál, ha a kattogó-búgó, és viszonylag gyakran meg hibásodó mágnes kapcsolót is kidobnád még beépítés előtt és egyetlen háromfázisú szilárdtest relét alkalmaznál kapcsoló elemként.
http://srvimg11.aprod.hu/images_aprodhu/2115345_1_644x461/motorvedo-kapcsolo-tokozattal-eger_rev002.jpg" TARGET=_fnew>Ettől a motorvédő kapcsoló még szükséges a főáramkörbe, de ha jót akarsz, akkor abból is olyat kerítesz, ami egyben főkapcsolóként is szolgál.
mxjj54gxi
Én azt hiszem, hogy egy kerti szivattyú kapcsolására nem túl szerencsés egy szilárdtest relé, mivel az nem ad galvanikus leválasztást kikapcsolt állásban sem. Általában az ilyesmit ilyen vizes környezeteknél tiltani szoktak, amellett, hogy hamis biztonságérzetet ad, és egy esetleges szerelésnél elfelejthetik a főkapcsolót lekapcsolni és máris kész a baj.
Ne ragozd már túl a dolgot!
Házi viszonykatban egy 6kA-es kismegszakító bőven megfelel. A "C" karakterisztika pedig a motor índítási árama miatt kell. Ahoz a motorhoz 10A "C" kismegszakító elég. Ez a vezetékvédős dolog kicsit túllihegett háztartásban. Az áramszolgáltatós kismegszakító után van a szerkezet úgyis. Tehát akkora villanyok nem mászkálnak ott, hogy ilyeneket kelljen betenni.
Más.
A hőkioldót úgy válaszd meg, hogy a motor névleges árama lehetőleg a hőkioldó beállítási tartománya közepénél legyen. A szilárdtest relé helyett inkább egy hagyományos relét tegyél be, aminek a tekercsárama megfelel a nyomáskapcsolóhoz.
Az érintésvédelem a legfontosabb része a dolognak.
Rendben, ha Téged ez zavar, akkor nem ragozom túl.
Azt az egy észrevételt még talán megengeded, hogy pont nem javasoltam a kismegszakítót, hiszen ahogy mondod „Az áramszolgáltatós kismegszakító után van a szerkezet úgyis.” akkor meg minek védené a motort még egy sor kismegszakítóval.
Természetesen, ha Te kismegszakítóval és motorvédővel is szereted védeni a motort, az is rendben van, de ha ezt terjesztenéd is, akkor jó volna, ha találnál rá egy jó műszaki okot.
