Hát, éppen időben szóltál:)) Holnapra terveztem a pénzbeszerző körutat:))
De, rád hallgatok, és ejtve, amíg új kocsim nem lessz:))
Azt a trükköt kérdezd meg?
Vagy az is jó, ha megmondod, hogyan vegyek pénz nélkül új autót:))
Mivel, nem ajánlod ezzel a bankrablást:))
Csak azt kérdezem hogy nem volt az akksi kivéve vagy levéve a saru mert valami  segédakkut kell addig rákötni , valami ilyesmit olvastam nem pont Renault-ra csak a  vezérlő elektronikában zavarokat okoz az áramhiány .
2dw0x9awk
Nem tudom mik figyeknek a kulcstartón, de nem érdemes sok dolgot tartani rajta.
Ezzel a részével tisztában vagyok, a kérdésem az volt, hogy a görgő fixen van rögzítve a tengelyen, vagy van mozgási lehetősége. Nem az állításra gondoltam, hanem a tengelyen hossz irányban.
Természetesen similyen oldalirányu mozgása nincs ( a tengely sajtolva van a csapágyba ) .
Also PDF , abban vannak a tratozékok .
http://www.isel.hu/?page=termekek&op=termekcsoport&catid=1&topicid=1.2" TARGET=_fnew>Tartozékok
Ez az ISEL, de én az ITEM megoldására vagyok kíváncsi. Ott egy U szerű profilba van beletéve a görgő és a tengely utólag van átdugva rajta. Ez a megoldás érdekel.
Tudom hogy nem ugyan az a gyárto de miböl gondolod hogy azonos feladatra már szerelése lenne .
Van annyira profi ez a cég hogy tugyja hogyan kel szerelni egy fél linkocsit :), ha elmozdulna tengelyirányban akkor nem lenne értelme a beállitási lehetöségnek .
A szervizbeli szakik, épp ellenkezőjét javasolták. Vegyem le egy kis időre az egyik sarut az aksiról. És, valóban, párszor használt is.
A szokásos kulcsaim. De semmi elektromos.
Most, kb. 6-7 hónapot kibírt hiba nélkül.
bvadkrcds
Kapcsolóüzemű tápok kivezetésére, mekkora biztosítékot kell rakni? A kimenet 6.5A...
Vagy a kimenet visszahat bemenetre és az a biztosíték megy ki?
887uiwjpw
Szeretnék venni egy kézikereket, az épülő gépemhez. Az lenne a kérdésem hogy kell hozzá valami különleges áramkör/kapcsolás, vagy az A-B jel lábát simán rákötöm LPT-re meg adok neki tápot és működne?
Működik , de mivel nem használsz semmiféle leválasztást így érdeme a PC usb portjáról táplálni.
Persze azért a mach-on belüli beállításokat se kellene elfelejteni.
887uiwjpw
mxjj54gxi
Ha jól emlékszem a kulcs drót nélkül kommunikál a kocsival ott az indítóban. Ezért nem kell elektromos cuccnak lenni a karikán, hogy bezavarjon, sima acélkarika, illetve ajtókulcs is elég lehet.
Vegyél le róla minden fémes cuccot, főleg kulcskarikát, mert az induktivitásként üzemelhet, és elhangolja a cuccost.
