Mi és hogyan működik
https://www.youtube.com/watch?v=2eMQ3DwMcNA
Most találtam :)  De szerintem ezt már kihagyom :)
Habár , két 20 tonnás hidraulika lenne :)
Örülök ha kitakarítom végre azt a műhelyt ami még úgy ahogy járható ,és félre tolom a kisebb targoncát .
Most azon ügyködöm , az utolsó szellős fal belső vakolgatása utáni sittet szedem fel ....
Most épp szünet van ... :)
fisrcxuk3
Ezt én is kihagynám!A szögvasat egy rendes satu kiegyenesíti, a kardánokat simán kalapáccsal szét ütöm(és kb felét kardánvilla csere után össze is szerelem).Ekkora fesztávon borzalmasat rúghat az a gép,szerintem a 40 tonna simán hajlítja az asztalt.
7cim5mm0
Hmm. :)
Nem egészen ide vágó téma, de mindig jót mosolygok, amikor rácsodálkoznak az emberek egy-egy igen merev présgép kialakításra.
Nos, annak pontosan az általad említett alakváltozás gátlása az oka. Érdekes követni pl. egy régi csavarorsós prés alakváltozását, és rájönni, hogy egy kellően karcsú állványzat a befektetett munka nagy részét fölemészti. Először én is csodálkoztam.:)
Úgy 30 éve lehet hogy "gyártottam" ezeket az indítópultokat...
Pirotechnikai, tűzijáték indítópultok voltak. Annak idején, készült vagy tízen valahány db. belőlük, ilyen és más formában/kiépítésben is.
Mindegyik kimenetére, egy-egy hatvan lépéses markergépet/vonalválasztót lehetett kötni.
A markereket, az előlapon levő AK-12 mérőhely átkapcsolóval lehetett előválasztani.
Kézi és automatikus lövés(ek) lehetősége is az előlapon választható egy három állású kapcsolóval.
Hogy több tíz év után, miért is került elő egyik példányuk?...
Még pár fotó az indítópult belsejéről...
"Hogy több tíz év után, miért is került elő egyik példányuk?..."
Üzembehelyezés előtt CE minősítés! [#eplus2]
Szép munka! [#eljen]
Abban az estben, ha végleg bondódna akkor a doboza érdekel.
IdézÚgy 30 éve lehet hogy "gyártottam"...
Ez igen, már akkor is ilyen szépen dolgoztál? Ez tényleg jól néz ki, na és nem hallottuk, hogy hiba lett volna vele szilveszterkor :)  Az, hogy egy-egy rakéta besült, annak biztosan nem ez volt az oka.
Csak az érdekesség kedvéért...
Ez a pult és még egy ugyanilyen vitte az EU-s csatlakozásunkkor a "perifériákat".
A "fő" látvány effektek, már akkor is PC vezérelte pultokról mentek.
Amúgy, igen!
A fő-fő, nagy augusztus huszadikai mellett...
Sok kis szilveszteri, falunapi, céges bulis tűzijátékot látott indítópultok...voltak.
Hiba, no az...mindig akadt!
Még az említett EU-s tűzijátékon is.
Csak a hibák ugye...sose voltak publikusak.
A nagyközönség megtapsolta a zöldet is, amikor ott épp...kéknek kellett volna menni. Szép volt az, úgy is! [#vigyor2]
Már megint az emlékek.
De sok minden is készült ilyen jellegzetes kék KONTASET dobozba, meg bele az EURÓPA szabványú PCB kártyák.
A kis KR relék meg nálunk készültek az EVIG Gyömrői úti gyárában.
Igaz...
Igaz...
Igaz...!
Ha rég volt...akkor is! [#kacsint]
IdézHogy több tíz év után, miért is került elő egyik példányuk?...
Ha már ennyien kérdeztétek...elárulom. [#vigyor2]
Öreg -nyolcvan körüli- barátom keresett meg a napokban.
Mai napig aktív, bütyköl mindent, össze-vissza. :)
Elmondása szerint...
Egyedi, "retro" kazán és környéke vezérlése van, kellene neki valami legalább négy állású átkapcsoló, amivel a mérőköröket kapcsolgatja.
-Tudod olyasmi, mint régen volt, az a "rid" relés...mondja nekem.
Volt, több darab is, de már...rég kiszórtam őket.
Akkor mindjárt nem, de pár nap múlva eszembe jutottak az évtizedek óta polcon pihenő pultjaim.
Egyikből kivettem a mérőhely átkapcsolót és odaadtam neki.
(meg volt illetődve, mikor a kezébe adtam a hőn vágyott átkapcsolót) :)
Aki esetleg nem tudná milyen kapcsolóról beszélek...
Csináltam pár fotót róla. [#kacsint]
Reed csövek. Ez is egy emlék, de már nagyon poros.
Még az UAA 170 led mátrix vezérlő IC előtti világból.
43+1+1 cső? Jól számoltam?
Jól a francot! [#falbav]
Még nem olyan vastag a por hogy ne lássam a két Tungsram relét. [#heureka]
Mert ugye...abban is azok lapítanak. [#vigyor2]
Ha már reed  akkor egy kérdés :   Mire használták( igaz kissé nagyobb méretű ) reed eket a zsigulis korszakban az autósok ?
 Az igazsághoz hozzá tartozik hogy később láttam gyári ( NDK ) változatot .
