Mi és hogyan működik
ddwtvxew
Szeretnék egy faelgázosító reaktor építeni.
Előtte viszont olvasnék róla, előnyei hátrányai?
Lakás fűtésére érdemes lehet használni?
Milyen lehet a hatásfoka egy vegyes tüzelésű kazánhoz képest?
Így első körben ezek a kérdések merültek fel bennem.
Régebben volt egy link, ahol régebbeni könyveket lehetett letölteni. De a forrást nem találom.
Egy hasonló kivitelezésben gondolkodom:
https://www.woodgasifierplans.com/courses/wood-gasifer-builders-bible
Ebből is látszik hogy...Te vagy a tűzoltó, nem én. :)
De most hogy huzamosabb ideig élveztem a vendégszeretetüket, azt tudom mondani...nem az én világom.
('anno, a katonásdit is rühelltem)
Szerény tudásom szerint fűteni evvel értelmetlen dolog .
Háborúk idején , robbanómotorok táplálására használták , a benzin hiány enyhítésére ,pótlására .
Fűtésre faelgázosító kazánnak több értelme van .
J-Steel
A fa égésekor kettő reakció megy végbe. Először levegővel hidrogén, vízgőz és szén-monoxid keletkezik. Ez az a büdös valami ami a nedves fa égetésekor jön elő. Ha ezt a büdös valamit egy vízzel locsolt csőbe vezetjük (vigyázva hogy többletlevegőt ne kapjon) akkor a csőben lecsapódik a vízgőz, és már csak éghető anyag marad. Ezt aztán el lehet égetni.
 A szénmonoxid miatt én nem szórakoznék vele. Ha faelgázosító kazán kell, akkor lehet venni kompletten. Jó huzatú kémény kell neki és köbméteres puffertartály, mert csak úgy tud gazdaságosan dolgozni, ha nagyon megy.
7cim5mm0
Annyit hozzáteszek, hogy elsősorban nem a CO miatt aggódnék, hanem mert egyébként erősen tűz és robbanásveszélyes a folyamat házi barkács körülmények között, egy úgy ahogy sikerült készülékkel.
Most láttam , talán másnak is érdekes .
Vicces hogy ez a faelgázosító ,egy elterjedt dolog lehetett .
De a kényelmes európai ember elfelejtette .
A VW meg a Mercedes is gyártott fagázos autókat.
Olvastam egyszer, hogy Ázsiában még napjainkban is futnak autók fagáz hajtással. (Országnévre nem emlékszem)
Igen ,traktorok is mennek evvel valahol keleten ,mert megújuló :)
Akkor lesz tuti a villanyautó ,ha a tank is avval megy :)
Ha tank nem is ,de fagázos katonai teherautó volt .
Nem igazán ide való ,de itt volt egy nem idevaló kérdés .
Egy időben nagyon érdekelt ez a téma .
[#t200p49683#]
IdézA gyári rokkantkocsi vezérlések általában mind bonyolultak...
Írja [#66@svejk] .
No, ez ugyan nem rokkantkocsi, csak egy nyomorék villanyborotva. :)
Elég bonyolultnak tűnik ez is...
Hogy mi döglött meg benne a rengeteg bizbasz közül...sosem fog már kiderülni.
Így apróra bontva...megy a kukába! [#vigyor]
Újrahasznosítás... [#nyes]
Indukciós villanytűzhely NyÁK-lapján mik azok a szaggatott vezetősávok?
Hogyan vezet, ha szaggatott?
Nagyobb áramok elviselése érdekében így "vastagítják" a vezetősávot. És azért nem folytonos, mert a hullámforrasztás ilyet tud kialakítani.
Az alatta lévő réz folia vezet [#eplus2]
Tervezési felületnövelés hűtőfelületnek.
A hullámforrasztás teljes felületet le tud fedni nincs limit.
Azt olvastam, hogy a felületi feszültség miatt a szakaszok vagy cseppek vastagabbra készthetők hullámforrasztással, mert folyamatos vonalnál az ón szétterül és csak vékonyan "futtatja be" a felületet.
