Mi és hogyan működik
Kicsa
Szerintem tesco... [#vigyor4]
Igen , eddig csak egy B vel kezdődő márkánál láttam .
STM32F4 Discovery panel, az nem a flexhez való. :) Még nem tudom mire lesz használva, 24 tengelyes robotot hajtani vagy ilyesmi majd kialakul a project. :)
Tesco-ban. :) Dobálják itt minden nap be a reklám újságot, már gázt se kell lassan hazsnálni, azzal lehet majd tüzelni. :)
J-Steel
Köszi az infót, már le is töltöttem az adatlapját.
 Hogy akarod összekötni PC-vel (ha össze akarod kötni egyáltalán)?
 Két USB van a két végén? Az egyikről kapja a tápot nem?
 Apropó, nekem az a tapasztalatom, hogy a kerek DC dugó és az USB is bizonytalan egy ipari környezetű gépen. Elég egy kis mocorgás miatti kontakt hiba, és már újra is indult. Gondolom nem kell kiemelnem, hogy egy CNC-nél ez mekkora gondot okoz.
 Ezért elloptam az ötletet a PLC technikából, és én is ilyen csatlakozót használok tápellátásra:
Ha nem játszunk, akkor a csatalkozásokat úgy kell megoldani, hogy ne lehessen kontakt hiba, az biztos.
USB kettő van rajta, de az áramköri rajzát nem tudom fejből, melyik hova van kötve a processzorhoz, az egyiknél van egy STM32F103 ami a panel progrmaozó, meg egy ST-Link-et valósít meg, vagy a jumperekkel a Discovery módban a nagy procihoz kapcsolódik.
J-Steel
Gépgyárban mikor készítettünk egy új gépet, és -0,4 bar vákuumra volt szükség, akkor hoztak egy aszinkron motorral egybeépített szivattyúszerűséget, ami írtó hangos volt. Erre valahol rácsatlakoztatták a vezetékes vizet, és amikor bekapcsoltam a motort, az egyik tömlőn vákuumot gerjesztett a másik tömlőn vizet okádott. Ha az ember eleget várt, elértem vele a -0,8..-0,9 bar-t.
 Senki nem tudta a lakatosok közül mi van benne, ők is valahonnan hozták.
 Vajon hogy működhetet ez a gép, és lehetne-e a vizet nem pazarlóan visszaforgatni?
Kérdés az hogy a víznyomás csinálta a vákumot?Vagy a motor csinálta és a víz csak csak tömitő szerepet töltött be?Régebben nekünk voltak vízgyűrűs vákum szivattyúink..a lapát és a tárcsák között ugyanigy hálózati víz tömitett..De rég volt..
vízsugárszivttyú
Találomra rákerestem .
Lehet nyomásfokozó volt a motor ?
Talán egy vízsugár szivattyú volt, aminél nem bíztál a véletlenre mekkora hálózati víznyomás lesz, inkább egy aszinkron motoros szivattyúval állították elő a fix nyomást. Ha így működött, egy tartállyal megoldható lett volna víz körforgása.
Na, amíg írtam beelőztél... [#taps]
J-Steel
Annyit tudok még róla, hogy
 Amikor elzártam a vízcsapot még mindig volt vákuum, és a motor is halkabb volt. Nem mertem sokáig így üzemeltetni.
 Amikor a motor megállt, a víz nem folyt. Így a vízcsap egész nap nyitva volt.
 Tulajdonképpen egy mágneskapcsolóval kapcsoltam be a motort amíg szükség volt rá.
  A nap végén a biztonság kedvéért elzártam a csapot, mert mondták, hogy ha szivárogna valami miatt, akkor ne folyjon a víz kontrollálatlanul.
 Így, hogy ezt is tudod, mire tippelsz?
Én akár mágnesszelepre is :)
Évek óta vágyok egy ilyenre .( vízgyűrűs vákumszivattyú)   Nem tudsz szerezni nekem egyet ?   Majd magánban elmondom hogy mire akarom használni ( nem CNC )
J-Steel
Most néztem képeket a vízgyűrűs vákumszivattyúról. Az alapján nem tudom megitélni.
 Az viszont megmaradt, hogy egy csarnokot komplett berikoltoz ha be van kapcsolva, olyannyira ráadásul, hogy a cucc mellett állva nem hallom a mellettem álló mit mond.
