Mi és hogyan működik
Sziasztok !
Kaptam jelszót, és sikerült feltöltenem a doksikat a hunbay.comra.
]http://cnctar.hobbycnc.hu/FREDDI/Forgacsolas_technologiai_ismeretek/Szerszamanyagok%20es%20hoekezelesuk%20jegyzet.doc" TARGET=_fnew> Az egyik, a lényegesebb
 a teljes szerszámanyag  palettát feldolgozó,
 és az anyagok edzésével foglalkozó anyag.
 Ajánlom mindenkinek, de legfőképp azoknak, akik nem jártasak a témában.
Az anyag keresésének témáját az az "urban legend" adta, amivel fél éve találkoztam először, nevezetesen az idézem "teljesen tömör keményfém fúró és maró".  Először be is dőltem neki, mivel az elmúlt pár évtizedben akár ki is fejleszthették a megvalósítását, csak ÉN nem tudtam róla ! [#wow1] De ez nem így van ! Szögezzük le egyszer s minden korra, ilyen ma még nincs ! ! !, vagy ha van, azonnal el fog törni, mihelyt fúrni fognak vele ! Ez fix ! Vannak viszont a legkülönfélébb igen kemény bevonatok. Legutóbb két napja láttam szerszámárusító helyen "tömör keményfém fúró, 55HRC" !  Nincs ! [#nyes][#mf2] Eleve a keményfém az minimálisan is keményebb ! Igen, van jobb anyagu gyorsacél, és azon lehet bevonat, de NEM KEMÉNYFÉM ! Tehát ismerjétek a szerszámanyagokat, és nem tudnak megvezetni. A kereskedő az egyet akar, eladni, magas áron. De mi ne vegyünk nagyot mondás után ! Tehát túlságosan nem évültek el az ismereteim szerszám ügyben (pedig hogy megörültem a keményfém fúrónak, végre kifejlesztették ! [#taps] ). Ez egy 21. századi egyetemi anyag, szinte még gőzöl, friss (5 éves). Ajánlom jól bemagolni.
A másik anyag az egy
]http://cnctar.hobbycnc.hu/FREDDI/Tablazatok/Utmutato_szabalyozott%20_megszoritashoz.pdf" TARGET=_fnew> Csavarozási nyomatékok µ = 0.10   µ = 0.15   µ = 0.20  surlódási tényezőre
1,6 - 64 mm-ig  5,6 - 12,9 es acél csavarokig.
Ebből azonnal megtudhatjuk egy csavar maximális lehúzási nyomatékát, ha ismerjük az anyagát és csavarmenet állapotát, tiszta, rozsdás, száraz, vagy kenőanyagagos. Ezen kívül az összeszorító erőt is láthatjuk a táblázatban a lehúzó nyomatékhoz. A szerzőket és tulajdonosokat tartalmazzák a művek, szabad hozzáférésü helyről letöltve, tájékoztatásnak. A dícséret a szerzőket  és közzétevőket illeti !
Üdv FREDDI
Én tudok neked mutatni tiszta keményfémszerszámot nem egyet, bár java részük sajnos törött...a lényeg a súlya....ha volt már egyszer ilyen a kezedben mindig emlékezni fogsz rá, mert mintha bronzból lenne.
Tényleg mennyi  ezeknek a porkohászati szerszámoknak a fajsúlya általában?
Épp van egy két önálló "pirinyó" kis lapkám " a 'la nature", amolyan gyufásdoboz mértű, az keményfém, olyan ólomhoz hasonlatos. Olvasd át az anyagot, benne vannak a mostani nagy keménységü gyorsacélok leírásai. Azokból vannak ezek a fúrók, a jobbak bevonattal.
Pl. itt van ez:
25 mm átmérő, kb. 75 mm hosszú, 0,535 kg
Ebből ha jól számoltam akkor kb.14,5 kg/dm3 a fajsúlya.
(nyilván tévedtem amikor a bronzéhoz hasonlítottam, de a lényeg aki egyszer fogott ilyet az tudni fogja melyik a tömörkeményfém)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/t%f6m%f6rkem%e9nyf%e9m.jpg" border=0>
Természetesen kis marókban, fúrókban is vannak ilyenek...
Figyelj, rendben, van tömör keményfém, de az nem 55 HRC ! Nézd meg egyszer a doksi végén is a szerszámanyag összefoglaló grafikont. Van keményfém is 55 HRC-vel, 900 fokon ! [#worship][#nevetes1]
Szia
Hát... jobb hijján szeddszét és mikroval mérd meg .
Á, vagyok én annyira lusta hogy még le sem töltöttem az általad ajánlott irodalmat, csak abba kötöttem bele hogy azt akartad leszögezni kategorikusan hogy nem létezik tömör keményfém fúró :)
Szia
Igen emlitettem hogy be golyoztunk és több ezer darab fog kelleni ( föleg a kicsikböl ).
SZ Jozsinak  : Még várják a vissza jelzést ( jön a husvét és kicsit már lelassult minden ):)
[#fejvakaras]
sasi
Amit írtál, az nem igaz!
Talán az zavart meg, hogy belebotlottál egy leírásba, mely porkohászati úton előállított termékről szól. Ilyen sokféle van, pl. exrudálás, hidegpréselés, fröccsöntés, ezekkel különböző alkatrészeket állítanak elő, 0,1-0,05 mm-es pontossággal.
A linkelt irodalom jobb szemcseszerkezetű, kopásállóbb gyorsacél előállításáról, nem keményfém gyártásáról szól!
A keményfém szerszám lényege, hogy olyan összetételű anyagot állíthatók elő, mely olvasztásos technológiával nem valósítható meg (a kívánt arányban nem oldódnak a vasban). Az így összekutyult porok préselés, szinterelés után kemény, kopásálló szemcséket tartalmaznak, és semmi közük a gyorsacélokhoz.
Nagyobb igénybevételhez kovácsolással tovább javíthatóak a keményfém tulajdonságai, pl. papíripari körkéseket gyártanak így.
Talán nem nézted meg eléggé azt az irodalmat, mert ebben szerepel a keményfém gyártás is, a gyémántbevonatu, a kerámia és kerámiabevonatu, és még több bevonat is (sok), tulajdonságokkal egyetemben, és a gyártás is. Számora ez lényegtelen, mert egyébként meg tanult egyik szakmám, 4 évig tanultam. Ez az anyag pedig a jelenlegi mérnökök tananyaga, lehet őket sem képzik rendesen, de ez már más téma. A papíripari körkés abban különbözik a fúrótól és marótól (pláne 0,8 és 1mm-es), hogy nincs, vagy sokkel kisebb a nyíró igénybevétele, valamint egy körkés nem rendelkezik sarkokkal. Nyomásra nagyon erős a keményfém, de kevésbé ellenálló hajlításra és nyírásra. Ezért is nem igazán alkalmas fúrónak tömören, és ezt a "tömören"-t kihangsúlyoznám. Hordozón igen. A porkohászatot is ismerem, már vagy 30 éve, és ezen kívül rengeteg technológiát. Amit írtál nekem abból úgy tűnik, te nem olvastad a belinkelt írást (pld ez
"A keményfém szerszám lényege, hogy olyan összetételű anyagot állíthatók elő, mely olvasztásos technológiával nem valósítható meg"
). Az egyetemi oktatás pedig veszélyben van.
sasi
[#circling][#confused][#wave]
sanka74
Köszi a fáradozásod!!
279nwbpsa
Köszönöm az utánajárást!
Freddi, bár csak belekukkantottam, a feltöltött anyagodba, így csak remélem, hogy jól értem amit írsz.
A "tömör keményfém 55 HRC" kifejezés nem azt jelenti, hogy 55 HRC a szerszám keménysége, hanem azt, hogy egy 55 HRC keménységű anyagba belefúrhatsz azzal a szerszámmal.
Amit Svejk próbált lenyomni a torkodon, hogy fogd meg azt a fúrót és azonnal tudod, hogy az nem HSS szerszám, ez valóba így van. Még csak összehasonlítanod sem kell a bal kezedben levő HSS fúrót és a jobb kezedben levő keményfémet, akkor is tudni fogod, mert látványosabban nehezebb, mint egy HSS szerszám.
Érdekességként , ha fogsz két azonos méretű keményfém marós lapkát amin nincs felirat és az egyiket nehezebbnek találod mint a másikat akkor lehet tudni, hogy a nehezebb lapka az szürke öntvényhez való, míg a könnyebb az acélhoz.
