Mi és hogyan működik
Mintha nem is "kő" lenne rajta,hanem valami....habszivacs.:)
Node,ha...habszivacs,akkor már bőven sok az az "1500.00 [W]".:))
  [#vigyor2]
http://dawika.pl/gallery/ec532/2.jpg" border=0 style="max-width:970px">
Volt bőven!
Mint ahogy a képen is látszik.
Szomszéd papírgyárban,tonnaszám volt az igazi tömbös/darabos fenyőgyanta.
Hogy mire is használták a papírgyártásban,azt már nem tudom.:((
b4nm7gjvr
Ennyire hitványt gyártanak a  németek?
Mondjuk 2 kővel 4.5kg azért tényleg elgondolkodtat, hogy 1500W -ra képes lenne-e...
Mondjuk mindenhol 1500W-ot írnak...
http://olx.pl/oferta/szlifierka-stolowa-ec532-bestcraft-CID628-ID9YALt.html#4fbc013a54" TARGET=_fnew>mint pl. itt a dobozán is, igaz itt már 2950 obr/min szerepel...
A megszólalásig megegyező kinézetű köszörűmre 120 Wattot mertek írni.
Annyi, hogy színben eltér, de különben ugyanaz.
Tehát az a tizedes pont egy helyi értékkel odébb ugrott. :)
http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/elektromos-es-keziszerszamok-tartozekok/elektromos-csiszolok/egyeb-csiszolok-gravirozok/227068-kettos-koszoru-120w-125mm-expert" TARGET=_fnew> Itt kapható kettős köszörű 120w 125mm expert LINK
http://www.praktikerwebshop.hu/image.php?id=227068&m=t" border=0>
Konyhakés élezésén kívül másra nem való. Esetleg még kis átmérőjű fúrókhoz.
Nekem is volt hasonló teljesítményű, hidd el csak arra elég ez a 150 Watt teljesítmény, hogy az embert  a guta kerülgesse.
 Le kell venni az egyik követ és a burkolatot és tenni kell a helyére egy jó nagy vas ( bronz ) lendkereket . Aztán ha a 150 watt felpörgette akkor 20 másodpercig a kövön lehet köszörülni ...  Persze ha peches az ember akkor már az indulásnál leég . Hogy mit meg nem engednek maguknak ezek a kinaiak ( mert a doboz lehet német , a felirat lengyel de a termék PRC [#wink]
Ezt a műveletet ajánlatos,még az első három napban elvégezni!:)
Így,megmarad az esély arra,hogy a leégett "kütyűt" pénzre tudd cserélni.:)))
b4nm7gjvr
No ez tanulságos volt....
Köszönöm mindenkinek!
Karácsony Sándor
Hogyan kell kiszámolni hány wattos tejesítményű köszörű kell pl.2800 1/min ,200 mm átmérőjű koronghoz ? köszönöm
b4nm7gjvr
Ez jóóó, ez lesz a nap kérdése! [#nevetes1][#vigyor2][#nevetes1]
900 Watt. Kiszámoltam.
 De lehet,hogy csak kimentem a műhelybe és megnéztem a köszörűm adattábláját.[#wink]
 Egy ( nem követendő módszert ( viccből ) leírok . Ismerni kell a rászorító erőt . Ismerni kell a surlódási tényezőt 8 no ez jó nagy marhaság
 be akartam tenni egy smájlit de elurott ezért folytatom[#nevetes1][#nevetes1] Szóval a kettő szorzata adja a kerületi erőt . A kő sugarával szorozva megkapjuk a nyomatékot amit omegával szorozva kijön a motor teljesítmény . Persze gondosabbak a kő inerciáját is figyelembe veszik
b4nm7gjvr
 T45 veszett el benned...[#nevetes1][#nevetes1]
u3xrz0cut
Igen, és ha kopik a kő, kisebb motorra cserélem, mert az is elég, a kopott kerülethez.....[#nevetes1][#nevetes1][#fejvakaras]
