Mi és hogyan működik
dcsaba
Forgásirány problem is van, meg lépéstévesztés problem is.
4ybj8h3c8
Ha lépéstévesztés van, akkor a vezérlővel kezdheted a turkálást. Lassítsd vissza drasztikusan, akár annyira, hogy meg tudd számolni a lépéseket, vagy szkópot és impulzusszámlálót a meghajtó bemenetére.
Van még egy használható darab a "szovjet" időkből...
Igaz ez már a "peresztrojka" után készült ukrajnában...
 http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/hostya/K%f6sz%f6r%fb/orosz/DSCF6022.JPG" border=0>
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/hostya/K%f6sz%f6r%fb/orosz/DSCF6023.JPG" border=0>
Ezen a teljesítmény még "tengely" teljesítményt jelent..  (500BT)
Ehhez is van a szorító tárcsákhoz kiegyensúlyozó "sonka"..
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/hostya/K%f6sz%f6r%fb/orosz/DSCF6028.JPG" border=0>
Ezzel szemben, a hasonló teljesítmény adatokkal rendelkező kínai szinte semmire se jó..
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/hostya/K%f6sz%f6r%fb/k%ednai/DSCF6026.JPG" border=0>
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/hostya/K%f6sz%f6r%fb/k%ednai/DSCF6027.JPG" border=0>
Az utóbbinál az a 400W valószínűleg a felvett teljesítményt jelöli...
Javítás.
'Az utóbbinál az a 450W valószínűleg a felvett teljesítményt jelöli... '
dcsaba
Köszönöm a segítséget! :-)
Oppsz!
Most,hogy szóba hoztad...
Ősrégi,(még a hengeres palástúak előtti)keverőtárcsás mosógépekben sem kondenzátor volt a fázistoló,hanem egy nagyméretű porcelántestre/csőre tekert huzalellenállás.
Aztán,régi háztartási terménydarálóknál...
A motor "seggére" szerelt,csillámmal/azbeszttel bélelt alu serlegben,porcelángyöngyökbe fűzött ellenálláshuzal csinálta a fáziseltolást.
Manapság,ezek a megoldások nincsenek.
Egyeduralkodó lett a kondenzátoros fázistolás.
mex
Csak kíváncsiságképp: az ellenállás hogy "tolja" el a vektort? A tekercselt kivitel már elég induktivitást jelent? De akkor miért nem inkább rendes fojtótekercs?
De ha már itt tartok: a mini esztergám motorja kezdi feladni, menetzárlatra gyanítok a hangja és melegedése alapján... Eredetileg az egyfázisú motor egy a tengelyére szerelt centrifugálkapcsoló segítségével indult, a felpörgés idejére egy kondenzátort kötött sorba a segédfázistekerccsel, amit azután szétkapcsolt a fordulatszám elérése után. Miután tönkrement egy nyomógombbal helyettesítettem. Gyakorlatilag az indítás után nincs semmi fázistoló alkatrész külsőleg. Ez mennyire bevett szokás?
Van ilyen régi mosógépmotorom itthon amin ilyen porcelános ellenálláshuzal van,de relével kapcsolta rá  akár a mostani indítókondisoknál.
A mosógépmotornál volt " integrált" ellenállásos segédfázis is . ( sárgaréz zománchuzal volt a segédfázis.) Tekercs is volt és ellenállás is
Megelőztél...
Nekem is van két ilyen régi mosógép motorom, amihez nem kell se kondenzátor, se ellenállás, csak csak egy áram relé, - vagy nyomógomb- és indul...
Ezekben is a segédfázis tekercs sárgaréz huzallal van tekercselve.
Szinte minden háznál van,legalább egy működő darab ebből a sárgarézzel tekert segédfázisú motorból.:)
b4nm7gjvr
Tartok motortant:
Ha megszerkesztjük a munkatekercsben folyó áram által létrehozott nyomaték vektorát (paralelogramma módszerrel), + és - irányban is egyenlő hosszúságú vektort kapunk,aminek az eredője nulla.
Azt látjuk vagy látni véljük, hogy a tengely bizonytalanul rezeg, nem is tudja mit kéne csinálnia. Ha segítünk neki eldönteni, mondjuk "berántjuk", bármelyik irányban elindul, és üzemi fordulatszámmal forog.
Azért, hogy ne kelljen ráncigálni, kitalálták az okosok, egy másik tekercset is tesznek a motorba, aminek az impedanciáját "eltolják" a munkatekercshez képest, így az előbb említett vektorpár már nem lesz egyenlő hosszú és magától elindul, abban az irányban, ahogy a kapocstáblán be van kötve.
Ezt a bizonyos impedancia eltolást el lehet érni külső rákapcsolt ohmos ellenállással, vagy ahogy nagyobb ellenállású sárgarézhuzallal tekert segédfázissal. Ehhez kell az a relé ami le is kapcsolja indulás után, mert ha nem akkor leadja az indiánjelet (leég). Az relés motor azért szokott leégni, mert a mosógépbe sok ruhát tettek és a relé a nagy áram miatt nem tudott elengedni.
A mai segédfázisú motorokban már kondenzátor, mint kapaciti ellenállás rákapcsolása tolja el a segédfázis impedanciát és hoz létre forgatónyomatékot. Tehát ha a motorod arra indul amerre meglököd, akkor nem működik a segédfázis tekercse....
mex
Köszönöm az órát![#worship]
Én úgy tanultam, hogy az impedancia két részből áll, egy valós, (ohmos), és egy képzetes induktív, vagy kapacitív reaktanciából. Vagyis az impedancia adódó érték, és nem változik.
Tehát szerintem nem az impedanciát tolják el az okosok, hanem a segédfázis tekercsben tolódik el a munkatekercshez képest az áram lefolyása,így jön létre az indítónyomaték.
Ezek szerint az előtétellenállásos módszer veszteségei miatt tértek át a kondenzátoros módra?
Első és másod éves koromba tekercselő üzembe voltam gyakorlaton villanyszerelő tanuló.
A sárgaréz segédfázist vörösréz huzallal tekerték
meg ottlétem alatt biztos, hogy 20 motort félig fusiba is megcsináltak.
Az indulásnál túl nagy különbség nem lehetett a sárgarézhez képest , mert senki nem reklamált.
Egyet a főnökömmel helyeztünk üzembe, de sajnos már nem emlékszem , hogy esetleg volt-e soros ellenállás a segédfázis körbe?
Az biztos,hogy mi nem vittünk semmit csak a motort meg a szerszámokat.
Az én véleményem szerint a 90 fokkal eltolt segédfázis
